Montage GardiPool
par johna
Ven 08 Juil 2011 à 05:37
Et bien voilà, cette fois on peut commencer les choses sérieuses.
Pour rappel, il s'agit d"une piscine à structure bois GardiPool Quartoo 390x820, semi enterrée.
3 colis dont un assez long. Après vérification, tout y est, c'est ultra complet, jusqu'à l'aspirateur, test de chlore et bâche à bulles.
Sans oublier. la quincaillerie inox, et là, ça fait peur:
Le bois est d'une très grande qualité au niveau finition, les margelles exotiques sont simplement superbes et. très lourdes!
Nous avons commencé à construire la piscine, mais nous avons déjà rencontré 3 problèmes, le premier: la dalles n'est pas assez lisse et nous avons décidé de placer un liner d'étang de 1mm d'épais sous le feutre prévu pour diminuer les aspérités;
Nous n'avons pas assez avec les 2x 12 m de tuyau souple de 50mm donc je dois aller en chercher pour éviter tout raccord.
Et le moins marrant, il manque un ébarbage dans un bois qui nous empêche de placer l'écrou pour la tige filetée inox. Contact prix avec GardiPool. Je pense défoncer moi-même.
Voilà ce que je devrais trouver:
et voici ce que j'ai.
J'attends la réponse de GardiPool avant de trouer. Et cet après-midi, j'y bosse. Donc vous aurez d'autres photos tout au long du week-end!
par lavande
Ven 08 Juil 2011 à 05:47
:shock: :shock: a mon avis il y a une erreur lors de l'envoi.et bien evidemment c'est un bastaing du bas ou du haut.
Je demanderai plutot une expedition en urgence.car a effectuer ce n'est pas de la tarte.à moins que tu ne sois menuisier. :roll:
par TRINITY
Ven 08 Juil 2011 à 06:14
Hello Johna, et bien je pense que tu ne vas pas t'ennuyer ce week-end.
Mais pourquoi as-tu ouvert un autre post, c'est dommage :?:
En tout cas bon courage :wink: et bon week-end
par johna
Sam 09 Juil 2011 à 08:24
Bonjour à vous!
Deuxième jour de montage (je n'ai pas chômé hier, commencé à 15h30, finit à 22h00 par manque. de lumière!). Je peux maintenant vous confirmer une chose: monter une GardiPool tout seul est faisable ! (Mais dur et lourd :-)).
En résumé, j'avais 3 soucis, les 3 sont réglés: j'ai acheté du tuyau pour complèter, un nouveau feutre piscine (noir, épais) et j'ai aussi joué de la défonceuse pour le résultat ci-dessous:
Ce n'est évidemment pas comme made in GardiPool mais c'est fait main!
Maintenant, le premier feutre:
Puis le second:
Et place au montage des bastaings, d'abord trouver où va qui et là, c'est du sport: il y a dans ce kit 6 pièces différentes pour commencer les bases, puis 10x 6 pièces différentes, en longueur mais surtout dans la forme des queues d'arronde. Ce qui fait qu'un bastaing est prévu pour le côté gauche et non le droit, et vice versa. La galère pour tout comprendre, surtout que les pièces les plus longues font 5 mètres et que seul, ça fait lourd!
Bref, une fois tout compris, il faut 2 heures pour tout monter.
Puis arrivée d'une paire de mains en renfort, ça accélère nettement!
Et voilà, le volume est terminé, ça fait grand! Encore une heure pour placer les supports de margelles, passer les tuyaux dans les gaînes.
Aujourd'hui, au programme:
*placer les margelles
*terminer les finitions de la piscine
*trouer pour placer la NACC
*placer le liner
*travail au local technique
Cool! Le soleil est de la partie mais avec beaucoup de vent.
Bonne journée à tous et à ce soir!
Modifié en dernier par johna le Dim 10 Juil 2011 à 08:17, modifié 1 fois.
par lavande
Sam 09 Juil 2011 à 08:43
super beau boulot, ça me rappelle vraiment des mauvais souvenirs.pour etre lourd c 'est lourd.
les ipn passent rudement près des bouches de skimmer je trouve
par johna
Sam 09 Juil 2011 à 09:46
Merci pour le compliment.
Mais mon humeur vient de changer: les deux grandes margelles ne sont pas coupées au bon angle:
Là, j'ai la rage! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Je suis. bloqué et la mise en eau espérée cet après-midi est de nouveau remise. Y en a marre!
par johna
Sam 09 Juil 2011 à 19:45
Je suis plutôt d'accord!
Bon j'ai passé l'étape margelles et fixé le profilé liner au niveau. Beaucoup de temps mais j'ai pu finir le liner et mettre en eau.
par 436937
Sam 09 Juil 2011 à 19:52
bonsoir,
je suis ton montage et c'est du beau boulot. J'en sais quelque chose, la mienne est en eau depuis mercredi. Que du bonheur, mais aussi que de questions, car même si comme tu dis que c'est faisable, il faut quand même avoir une main droite et une gauche.
Je n'ai pas rencontré les soucçis que tu as, mais tu t'est bien débrouillé.
Pour ma part, dana un angle il y avait une plache qui une fois vissée, n'étais pas du tout perpendiculaire. Du coup j'au du jouer du rabot, du serre joint bref , maintenant c'est fait.
Je sais plus si tu as posé ton liner, mais laisse le bien au soleil pour qu'il s'étire. J'ai posé le mien dimanche dernier, le l'ai sorti le matin, et je l'ai posé vers 15 heures (8,10 x 4,60 x 1,46). on était 5 adultes et c'était pas trop dur.
Il y a juste un petit plis dans un angle.
Bien entendu, quand on a commencé à remplir ça afini comme devait arriver, vu la chaleur et l'ambiance.
Lorsque tu voudra poser ton éclairage ou la buse de refoulement, penses bien, avant de lamer au cutter, à appuyer sur les angles du fond, pour s'assurer que le liner à bien pris sa place. Jai failli bien merder, mais ouf, pris à temps.
Sinon, tu peux toujours prendre tes repères avec les margelles, pour fixer les rails de fixation du liner, et poser tes margelles plus tard, de façon à ne pas prendre trop de retard.
Au niveau des tuyaux, bien penser à mettre pas mal de teflon et voire même rajouter un peu de silicone, de facon à ne pas avoir à redéfaire pour le mettre (le silicone) ça été mon cas pour deux raccords et l'affaire était dans le sac.
Voilà, si ca peut te servir.
PS : mes journées aussi étaient très chargées (au moins finies vers 22h, voire 22h15 à la lampe tempète :) )
par johna
Dim 10 Juil 2011 à 08:24
Merci pour ces encouragements et conseils!
J'ai placé le liner hier, seul.Il était au soleil depuis le matin. Je n'ai pas eu de difficultés pour le placer.
Mise en eau hier à 19h et aujourd'hui à 9h du matin, j'ai 25 cm d'eau :(
C'est lent.
J'ai aussi un coin qui "merde" et un petit pli au milieu du bassin mais je pense qu'il va encore s'aplatir.
Aujourd'hui, je termine le local technique, et si l'eau monte assez, je ferai la découpe pour NCC et peut-être les buses de refoulement.
Petite question: pour ces buses de refoulement, il y a un joint "cuir", puis 2 joints caoutchouc. Ils disent qu'il faut coller le premier sur le bois, ok; puis un caoutchouc sur le premier en cuir. Mais là, pas moyen de le coller, le silicone prend bien sur le premier mais il ne colle pas celui en caoutchouc.
Je pense que ce n'est pas un gros soucis et que la buse le tiendra en bonne place, la pression faisant le reste ?
Bon dimanche!
par 436937
Dim 10 Juil 2011 à 09:31
johna a écrit:Petite question: pour ces buses de refoulement, il y a un joint "cuir", puis 2 joints caoutchouc. Ils disent qu'il faut coller le premier sur le bois, ok; puis un caoutchouc sur le premier en cuir. Mais là, pas moyen de le coller, le silicone prend bien sur le premier mais il ne colle pas celui en caoutchouc.
Bon dimanche!
beau travail, ca a bien avancé.
POur les joints, le "cuir" se colle bien au silicone sur le bois, ensuite il faut coller dessus toujours au silicone celui en caoutchouc, poser le liner, et quand l'eau arrive à environ 5 cm, bien le tendre vers le bas (le liner) faire la découpe et poser toujours au silicone le dernier avant de poser la buse de refoulement.
Effectivement le silicone ne tient pas sur le joint en "cuir" normalement du fait que les deux joints soient bien serrés tout devrait aller.
Pour ma part j'ai eu une petite fuite justement sur la buse de refoulement mais au niveau du raccord situé derrière.
Penses bien à mettre du teflon en plusieurs tours, et une petite dose de silicone, ca étanche toujours mieux.
Quand je parle de fuite c'était entre le coude et la pièce vissée sur le bois, j'avais oublié de faire un tour de plus, du coup j'ai défait ce raccord, double dose de teflon, silicone et hop, plus de fuite. C'est là que je me suis rendu compte que les deux joints (cuir et caoutchouc) n'étaient plus tenus par le silicone.
Bon courage.
par lavande
Dim 10 Juil 2011 à 11:53
Bon dimanche!
Bon courage.
attention
tu colles les 2 permiers joints mais tu ne decoupe le liner que lorsque le l eau arrive juste 2 cm en dessous de l'emplacement, jamais avant; il faut laisser le liner se tendre un max.
idem pour le reste. :lol:
par 436937
Dim 10 Juil 2011 à 12:41
bien entendu lavande,
merci de cette précision.
par johna
Dim 10 Juil 2011 à 19:14
Merci pour votre suivi. Je vais attendre que l'eau soit 2 cm sous mes découpes! L'eau monte de 1,5cm par heure. Je suis encore à 25 cm donc +/- 18 heures.
J'ai une question: dans l'empressement, j'ai rempli le filtre à sable avec tout ce qui était fourni et j'arrive à 7-8 cm du haut de la citerne. Hors je viens de lire qu'il fallait la remplir aux 3/4. Je dois enlever le surplus?
Sinon, quelques images, dès qu'il y a eu 20 cm d'eau, les enfants n'ont pu résister!
Avant la pose du feutre sur les parois, puis le liner:
Début de la mise en eau et balayage!
Si j'ai le temps, je posterai demain les photos du local technique qui est terminé!
par anmara
Dim 10 Juil 2011 à 19:25
faudrait ptete dire aux enfants qu'une piscine n'est pas un coffre a jouets :lol: :lol: :lol:
par lavande
Dim 10 Juil 2011 à 19:26
anmara a écrit:faudrait ptete dire aux enfants qu'une piscine n'est pas un coffre a jouets :lol: :lol: :lol:
c'est pour prouver qu'ils flottent ! et ça evite de les ranger :lol: :lol: :lol:
par johna
Lun 11 Juil 2011 à 06:32
Vu l'attente et l'excitation, je ne peux pas leur en vouloir. Je vous rassure, ils ont tout rangé!
Ce matin, l'eau est au niveau de la première découpe: la NCC, donc j'espère qu'il fera chaud aujourd'hui, pour que je puisse faire ça en rentrant ce soir (+/- 20h30) sans me les geler!
Et puis aussi, enlever du sable. Moins marrant ça!
Bon début de semaine à vous.
par johna
Jeu 14 Juil 2011 à 06:56
Bonjour, juste une question aux pro du liner: est-il possible/raisonnable/interdit de faire un passage de câble dans une piscine bois/line? J'ai acheté 2 projecteurs leds dont l'alimentation passe sous la margelle via un câble très visible. Je voudrais le faire passer à travers le liner et la piscine.
par lavande
Jeu 14 Juil 2011 à 07:25
johna a écrit:Bonjour, juste une question aux pro du liner: est-il possible/raisonnable/interdit de faire un passage de câble dans une piscine bois/line? J'ai acheté 2 projecteurs leds dont l'alimentation passe sous la margelle via un câble très visible. Je voudrais le faire passer à travers le liner et la piscine.
:?: je ne comprends pas les "a travers"? est ce comme les projetcteurs, trouver le liner ? et ils seront apposés sous l'eau ? précisions.merci
est ce un pb d 'esthétique seulemenet ? tu veux savoir si tu le passe entre le liner et le bois il se verra ? ca c'est certains, ca fera une bosse.
sinon je n ai pas compris la demande. :lol:
es tu en basse tension ? ou pas ?
par johna
Jeu 14 Juil 2011 à 14:46
C'est un soucis esthétique seulement. Le câble court vers le haut de la piscine sur le liner puis passe sous la margelle. C'est pas trop top. Mais je pense qu'il n'y pas d'autre solution.
par lavande
Ven 15 Juil 2011 à 07:40
ok je vois je ne connaissais pas ce produit.
si ils disent que tu peux passer le fil alors pas de souci.a part esthetique.
j'ai peu d'espace au niveau margelle.il va donc se voir forcemment.
Tu dois donc le coller ?
Mais que se passera t il si tu dois le changer, dysfonctionnement, sav etc.
par johna
Ven 15 Juil 2011 à 08:02
En fait, je vais défoncer la margelle pour passer le câble facilement sans le comprimer. En ce qui concerne le SAV, pas de soucis, le démontage est ultra rapide, il faudra par contre juste dévisser la margelle de quelques centimètres.
Sinon, ça donne superbement bien, ces projecteurs sont ultra-puissants et les couleurs super sympas! Je ferai de photos aujourd'hui avec l'avancement des travaux: margelles (là j'ai une histoire belge à vous raconter), les dernières découpes liner pour les skimers, mie en route de la filtration, protection du bois par un platon. Demain, je coule une petite dalle derrière la piscine pour faire le local NCC, et un petit rangement, sous un bac douche avec écoulement, pour poser une douche solaire sur la terrasse.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
