Nage à contre courant, massage
par jimipi33
Lun 04 Juil 2011 à 18:08
Bonjour à toutes et tous,
Depuis quelques temps, au lieu d'aspirer de l'air par le bouton de réglage, il sort de l'eau quand la pompe de nage à contre courant est en route.
Quelqu'un connait-il le problème ?
merci.
par pjc
Dim 10 Juil 2011 à 09:27
bonjour un peut tard pour répondre as- tu résolu le problème?
Comment et le montage tu peut avoir par siphon avec une boucle ou devant ,dessus ?
par jimipi33
Dim 10 Juil 2011 à 19:49
Bonsoir à tous,
Aucune réponse au problème.
Le principe de fonctionnement et un venturi je pense, au passage de l'eau poussée par la pompe on aspire de l'air et il se trouve injecté dans la buse de massage. Apparemment au lieu d'aspirer de l'air c'est l'eau qui prend le chemin inverse et qui ressort.
par jimipi33
Lun 11 Juil 2011 à 08:25
Non non, la buse dépote à fond. L'eau sort plein pot et si on veut injecter de l'air on pouvait au début dévisser un petit bouton de prise d'air. Maintenant un filet d'eau sort de cette vis de réglage.
par jimipi33
Lun 11 Juil 2011 à 08:50
Non malheureusement je n'ai plus d'accès au tube, il est maintenant sous la margelle scellée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
