Niveau baisse constamment
par supergrec
Lun 04 Juil 2011 à 13:40
Mon cas est plutôt compliqué.
J'ai 24 ans et vie chez ma mère. Mon père est décédé récemment et ces lui qui s'occupé de la piscine. Moi je m'y connais pas trop.
C'est une piscine creusé en bétons sans liner ( tout est carreler )
Depuis quelque mois nous somme obligé de remplir la piscine tous les 2 jours sous peine de faire tournée la pompe dans le vide.
Je sais qu'une pièce est cassé ( c'est une sorte de flotteur comme les wc situé dans un regard juste a coté de la piscine ) d'après ce que j'ai compris c'est le remplissage automatique ( enfin je crois ).
Je suis un peu perdu.
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement
Jerome
par djon66
Mar 05 Juil 2011 à 10:56
le remplissage auto matique sert comme son nom l'indique à remplir tout seul ta piscine. L'inconvéniant c'est que si tu as une fuite tu ne le saura pas car le niveau ne baisse pas.
S'il est cassé par contre et qu'il ne fonctionne plus il se peut que ton niveau se mette à baisse rde façon importante à cause d'une fuite. Il te faut donc laisser la piscine se vider et la hauteur où cela s'arrêtera te donnera le niveau de la fuite à chercher. souvant c'est les escalier, le skimmer les prise balai, refoulement.
Mais de combien est ta fuite car il est aussi normal d'avoir un peu d'évaporation !
par supergrec
Mar 05 Juil 2011 à 11:33
Bonjour djon et merci de ta réponse.
Le niveau baisse d'envions 5 cm par jours ( un petit carreau ).
Je vous ai mis les photo de la pièce casser et si également vous pouvez me dire jusqu'à quel carreau l'eau peut descendre sans risque.
Donc si j'ai bien compris même si ce flotteur est casser cela n'engendre pas une baisse de niveau.
Ca viendrai alors d'une fuite.
Admettons que je laisse le niveau descendre. ( ex : jusqu'au projecteur )
Comme puis je peut faire pour la détecter précisément ? ( car tout est bétonné.
Merci a vous.
par supergrec
Jeu 07 Juil 2011 à 11:38
Merci pour votre réponse.
Je vais faire ça.
Attendre que le niveau cesse de baisser.
Je vous tien au courant de la suite.
par lavande
Ven 08 Juil 2011 à 05:57
mais en attendant, coupe ta filtration afin qu'elle ne tourne pas dans le vide ! si cela prend du temps.question de securité matériel.
repère la fuite, répare et remet ton arrivée automatique !
par supergrec
Mar 12 Juil 2011 à 18:23
Finalement je me suis rendu chez un spécialiste en piscine pour acheter cette pièce.
Il n'e l'avais pas en stock, je l'ai donc commander.
Je lui ai également parler de mon inquiétude en ce qui concerne le niveau ( environ 5 cm par jours ) et il m'a dit que ça ne le choqué pas et qu'il penser plutôt a l'évaporation.
Dès que j'aurai monté la pièce je viendrai vous tenir au courant.
Encore merci pour vos réponse.
par JCGB
Mar 12 Juil 2011 à 19:24
supergrec a écrit:Finalement je me suis rendu chez un spécialiste en piscine pour acheter cette pièce.
Change de pisciniste parce que si pour lui une baisse de 5cms par jour ça ne le choque pas :!: :!: :!: et qu'il te dit que c'est de l'evaporation :!: :!: c'est qu'il ne connait pa grand chose en piscine .
ça ferait 35cms sur la semaine :wink: :wink: :wink:
par Bigfoot34
Mar 12 Juil 2011 à 22:36
supergrec a écrit:Bonjour djon et merci de ta réponse.
Merci a vous.
Un petit carreau ne fait pas 5 cm mais environ 1cm :!: :?:
par supergrec
Mer 13 Juil 2011 à 20:03
Oui effectivement je me suis trompé le carreaux fais 2,5 cm.
Pour commander la bonne pièce chez le picisniste j'ai démonté cette pièce.
Lorsque j'ai voulu la remonté, la pompe ne fonctionnait plus. Je pense donc que j'ai désamorcé la pompe.
Mais je ne sais pas comment la réamorcé.
J'ai pris des photos de mon pool house.
J'ai deux pompe, et je ne sais pas a quoi servent c'est deux pompe et laquelle doit être réamorcé.
Je vous rappelle que je n'y connais rien merci de votre indulgence si mes questions vous paraisse débile.
Merci par avance pour vos conseil avertie.
par fabio311
Jeu 14 Juil 2011 à 00:25
la pompe de ta piscine et prés du filtre l autre c un surpresseur pour un puit ou un nettoyeur de piscine. :D
par killa inti
Jeu 14 Juil 2011 à 05:59
:) Il n'y a pas de vanne sur la sortie égout de la vanne 6 voies. Source de fuite très fréquente. Fait venir un pioscinier qu'il t'explique au moins les bases.
par jamesfly14
Ven 15 Juil 2011 à 19:32
Local un peu archaique enfin bref, piscine à droite, a gauche, je pense que c'est un surpresseur avec reserve.
Yes pas de vanne sur egout a voir
