Niveau de chlore libre a subitement grimpé!
par decouverte
Mar 28 Juin 2011 à 16:56
J'ai une piscine semi-enterré, ossature bois, de 20m3 avec une bonne filtration (Filtre 14m3/h et pompe 0.5CV), achetée séparément.
Je l'ai mis en eau en 2009 et n'ai jamais vidé le bassin pour mettre de l'eau neuve, sauf pour compléter le niveau (je sais, on va me dire "t'es fou!".)
Depuis 2-3 jours, mon eau est légèrement trouble (jamais eu aucun autre souci en 3 ans.). Je fais donc une analyse complète (avec un Color Pro-11):
FCL (Chlore Libre): 4.26ppm
tCL (Chlore total): 4.58ppm
PH: 7.1
ALY (TAC): 13ppm
CH (TH): 23ppm
CYA (Stabilisant): 0 (!) Comprend pas!
COP (Cuivre): 0ppm
Ir (Fer): 0ppm
bi9 (Biguanide): Low
bSh (Biguanide shock): 27ppm
Pour info, l'eau est à 28°C et je filtre 10h par jour toute la saison.
Les mesures du 13 mai donnaient:
FCL (Chlore Libre): 0.97ppm
tCL (Chlore total): 1.6ppm
PH: 7.6
ALY (TAC): 24ppm
CH (TH): Low
Que pense les spécialistes de ce forum?
Je suppose devoir changer une partie de l'eau. Autre chose?
Et pourquoi le niveau de stabilisant n'a jamais dépassé 17 (en 2010) et 7 (en 2011), et 0 aujourd'hui?
Merci pour votre aide.
Mar 28 Juin 2011 à 18:01
Tu traites avec quel type de chlore (composition) ?
par decouverte
Mar 28 Juin 2011 à 18:17
C'est du chlore 4 fonctions (Aqua-Klor Kombi de Aqua-emotion) avec (1) Symclossen 920mg/g et (2) Sulfate de cuivre 10mg/g. C'est des tablettes de 200g.
Mar 28 Juin 2011 à 19:28
Il y a donc 92% de trichloro dans tes galets. J'avoue être très perplexe en ce qui concerne ton testeur . . . A mon avis, cet appareil déconne.
par decouverte
Mar 28 Juin 2011 à 19:46
C'est pas bon d'avoir 92% de trichloro? :roll:
Pour info, je joint un extrait du carnet de vie:
Merci pour ton aide bc327.
par piolet34
Mar 28 Juin 2011 à 19:52
bonsoir
un taux de stabilisant=0 cela parait impossible
je vois 4 solutions
1) le réactif est périmé
2) il y a interférence avec un produit qu'il y a dans votre eau et cela perturbe la mesure
3) appareil déconne comme dit bc327
4) non respect du mode d'emploi (attendre 2 minutes avant la mesure)
Modifié en dernier par piolet34 le Mar 28 Juin 2011 à 20:29, modifié 2 fois.
par decouverte
Mar 28 Juin 2011 à 20:03
Le réactif, c'est le chlore? Si oui, je l'ai acheté en Août 2010 et la date de péremption est Août 2016!
Autrement, je ne mets rien d'autre dans mon eau et elle vient du réseau :roll:
par piolet34
Mar 28 Juin 2011 à 20:12
non c'est le liquide ou les pastilles pour le ColorPro
par decouverte
Mar 28 Juin 2011 à 20:31
Autant pour moi :oops:
Il n'y a pas de date d'expiration sur les réactifs liquides, mais les pastilles sont valables jusqu'à fin 2011 - début 2012. Comme j'ai acheté le kit complet en avril 2009, je suppose que c'est encore bon :roll:
Mer 29 Juin 2011 à 11:01
Pour répondre à ta question plus haut : non, ce n'est pas un mauvais d'avoir 92% de trichloro. C'est dans la norme :wink:
par piolet34
Mer 29 Juin 2011 à 12:11
pour l'analyse du stabilisant CYA avec le colorq
as-tu attendu 2 minutes comme préconisé dans la notice ?
par decouverte
Mer 29 Juin 2011 à 12:13
Oui-oui! 3 secouées - attendu 2mn - 1 secouée - mesure :cry:
par decouverte
Mer 29 Juin 2011 à 12:14
bc327 a écrit:Pour répondre à ta question plus haut : non, ce n'est pas un mauvais d'avoir 92% de trichloro. C'est dans la norme :wink:
OK au moins une bonne nouvelle :)
Mer 29 Juin 2011 à 12:25
ça signifie que chaque fois qu'un galet de 200 g est fondu, tu ajoutes environ 100 g d'acide cyanurique dans ta flotte. Il n'est donc pas normal que ton taux soit à zéro.
par decouverte
Jeu 30 Juin 2011 à 07:50
Alors vous préconisez quoi?
1) Vider une partie de l'eau
2) Laisser la piscine ouverte pour faire descendre le taux de chlore
3) ?
Comme ma mesure de stabilisant n'a pas l'air fiable, je vais faire faire une mesure par le pisciniste du coin.
Pis je vais acheter aux US des nouveaux produits pour mon ColorQ (50$ de produits + 50$ de frais d'envoi :evil: )
par piolet34
Jeu 30 Juin 2011 à 08:01
il y a ce site http://www.eseasongear.com/larcotepro7r.html
il me semble que le port est de 15$. Cela ferait donc 60$ au total.
mais c'est vrai que pour le port comme j'ai moins de réactif que vous cela tient dans leur format enveloppe.
par piolet34
Jeu 30 Juin 2011 à 08:07
si je regarde votre tableau
il y avait déjà un problème de mesure en juillet 2010 alors que vos pastilles avaient un an de moins qu'aujourd'hui
par decouverte
Jeu 30 Juin 2011 à 09:22
piolet34 a écrit:bonjour
En fait, c'est 15$ pour les tablettes et 45$ pour les liquides. Comme je suis habitué aux liquides et que je trouve moins pratique de triturer les tablettes, attendre 2mn, re-touiller, j'hésite :?
Savez-vous si la durée de vie des liquides est inférieure aux tablettes?
piolet34 a écrit:si je regarde votre tableau
Effectivement :? Ce qui mettrai l'efficacité des tablettes pour le taux de stabilisant hors cause :roll: je commence à sérieusement m'y perdre :cry:
par besnard
Jeu 30 Juin 2011 à 20:27
attention avec les liquides ça risque de pas passer en douane
par decouverte
Mar 05 Juil 2011 à 20:28
Bon voilà, quelques news:
1) J'ai commandé le kit de remplacement pour un ColorQ Pro7, liquide, pour 90$, port compris.
2) J'ai fait faire une analyse par mon pisciniste: pH=7.45, Chlore=0.08, Chloramine=1.22 (limite max devrait être 0.20!) :evil:
3) J'ai renouvelé 1/4 du volume, mais je crains que cela ne suffise pas pour suffisamment abaisser le taux de chloramines.
Y'a-t-il d'autre action pour baisser ce taux de chloramines?
Quel est le risque de se baigner avec ce taux élevé de 1.22?
Merci pour vos conseils
par hydro-66
Mer 06 Juil 2011 à 07:27
Ton pisciniste a la réponse, et c'est étonnant qu'il nbe te l'ait pas dit. Mais il semble que tu le considères juste bon à faire des analyses gratuites. . .
par decouverte
Mer 06 Juil 2011 à 08:15
Ben non, j'ai pas de réponses - tu parles de quoi, hydro-66? :shock:
Il m'a juste dit de vider partiellement car on est en pleine saison et de vider plus en début de saison prochaine :roll:
Si t'as des conseils, c'est volontiers :wink:
par gerald.sg
Mer 06 Juil 2011 à 10:54
tu l as vu ou à ce prix la ?
surtout avec le liquide en plus.
ont le vois partout a 139$ et sans le port.
par decouverte
Mer 06 Juil 2011 à 12:38
C'est l'article R-2056 que j'ai trouvé .
Le kit est 48.99$ et les frais d'envoi 46.99$ (pour info, les frais d'envoi pour les tablettes sont bien meilleur marché car l'envoi se fait dans une enveloppe).
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 8 invités
