probleme court-circuit pompe Desjoyaux
par manuroo
Mar 28 Juin 2011 à 09:59
Bonjour à tous
J'ai un souci avec ma pompe Desjoyaux P18 (bloc F15), à l'arrêt elle fait disjonter soit le différentiel, soit le disjoncteur général de la maison.
En fait, cet hiver la pompe s'est bloquée. Je l'ai donc démontée et remis. J'avais malheureusement mal serré un collier, et la pompe a été noyée (à moitié. donc uniquement la partie bobine). Demontage / regraissage, depuis elle marche donc tres bien mais doit être démarré manuellement par l'interrupteur différentiel ! Dès que je coupe par l'interrupteur externe, le differentiel lache.
Je pense donc que la pompe se met en court-circuit à l'arret ? mais comment. Je n'ai pas touché au fils (je ne vois pas de faux-contact).
Je remarqué que la resine qui entourrait le bobinage est un peu fendue. Estc-e que cela pourrait une explication ?
Comment controler au multi-mêtre une eventuelle fuite de courant ?
merci beaucoup pour votre aide.
emmanuel
