carte éléctronique gl 2000 balboa
par cracoukas
Lun 27 Juin 2011 à 20:15
bonjour a tous , hier je me suis aperçu que mon spa evvia jacuzzi ne chauffais plus et me mettais le code alarme SNB , après démontage ; j'ai constaté que la platine électronique balboa "gl 2000 ce" avais chauffé et cramée au niveau du bornier d'arrivée d'une des alim ; auriez vous des infos sur cette panne , comme la cause possible ? ou achetter une platine comme cela? ou une adresse pour la réparer ?
photos dispo sur ces liens ; avec les n° de série
https://picasaweb.google.com/robertlach ... 4226926466
https://picasaweb.google.com/robertlach ... 1377819906
https://picasaweb.google.com/robertlach ... 5295424098
https://picasaweb.google.com/robertlach ... 9649901554
https://picasaweb.google.com/robertlach ... 8232542018
mercii de votre aide
par philou78
Lun 27 Juin 2011 à 22:42
Salut Cracoukas,
Ce qui me surprend c'est que le fusible de 30A n'a pas bronché.
Moi je vois ( mais ça ne regarde que moi ) soit un mauvais serrage au niveau du bornier soit une mauvaise soudure de ce bornier.
De part les vibrations a entrainé un échauffement du bornier ainsi que la fonte de la pastille du circuit.
Si tu as un copain bricoleur il nettoie tout ça et refais les soudures.
Sinon une carte ( vue sur un site australien )http://www.spaparts.com.au/products/Balboa-GL-2000-CE-pcb.html coute 1500$ ( il se fait pas chier )
Sur Ebay tu trouve des boitiers complet pour 370$ à l'étranger sinon des neufs en france chez Tubs à 540€
http://www.tubs.fr/balboa-gl2000-mach-p-396.html
Philou
par cracoukas
Mar 28 Juin 2011 à 22:12
merci pour ta réponse philou 78 :super:
d'autre avis ou aide bienvenu :saute:
pour le message d'erreur des avis ?
mercii
par Bormes
Mer 29 Juin 2011 à 07:44
Je pense que Philou propose la premiere chose a faire:
Réparer la connexion sur la carte et vérifier le fonctionnement de la carte.
http://balboadirect.com/images/manuals/ ... CA-3.0.pdf
On voit que le fort courant a fait chauffer et fait fondre le bornier d'alimentation, fait fondre également la couche de protection de la grosse piste en cuivre de la carte, la piste semble meme craqueler voir casser.
Il faut réparer cela correctement.
Il faut savoir pourquoi cela a fait ca.
Le chauffage est il bon?
on peut le penser sinon le fusible aurait griller, d'ailleurs est il bon ce fusible ?
Quelle etait l'alimentation de cette carte ? single ou dual service ?
(je suppose que c'etait alimenté en single service L1 / N1 )
Y avait il le fils blanc entre J26 et J32 ?
le DIP switch A2 etait il sur 0 comme sur la photo ?
(ce qui en theorie limite la demande de puissance a 16 A pour L1 / N1, par le fait que le chauffage se coupe lors de l'utilisation du SPA)
Il semble que en DUAL, la partie L1/N1 n'alimente QUE le chauffage, si A2 sur 1 (ON).
Si j'ai bien compris:
Ton spa fonctionne correctement sauf la partie chauffage.
Ce qui au vu des photos est normal, puisque
Je pense que:
Ta carte n'a pas l'air très endommagé,
juste perdu du contact de la partie L1 avec J26 et le fusible.
Les fils J26-J32 et J28-J57 ne font que relier L1 et L2 puis N1et N2
Ta carte doit fonctionner normalement en mode SINGLE avec le fil d'alimentation sur L2 au lieu de L1.
sinon ton fusible est mort, sinon ton relais est mort, sinon ton chauffage est en panne.
Cela nous donne un résultat, cela n'empêche pas la réparation de la carte.
par cracoukas
Mer 29 Juin 2011 à 09:41
oki demain journée de congé je test tout cela ; mercii beaucoup de l'aide
par SPA CENTER
Sam 16 Juil 2011 à 00:59
SNB = sonde B HS
c'est celle qui est à droite du chauffage
c'est la même que la sonde A qui est a gauche.
Il suffit de la changer ou de l'intervertir avec la A auquel cas SNA va s'afficher et confirmera qu'il faut vraiment la changer
Philou dit vrai vibration ou soudures qui lâchent = arc électrique et un flash peut se voir sur la carte au niveau des connectiques.
par cracoukas
Ven 22 Juil 2011 à 17:15
re jour a tous dsl du retard pour les tests mai comme les emmerdes vont toujours par paire j'ai du laisser le spa de coté le temps de régler les autres :?
alors après réparation de la platine toujours rien et en plus le reste ne marche plus comme les pompes et le chauffage toujours hors service , la j’arrête les prise de tête pour ce soir
:shock: toujours "snb" en défaut j'interverti les sondes demain ; merci de l'info " spa center"
pour "bormes" : vi le fusible 30 A temporisé est bon , et la carte est en dual service
je suis toujours preneur d'info sur des cartes neuves ou d'occaz a vendre :lol:
mercii
par cracoukas
Ven 22 Juil 2011 à 17:16
re jour a tous dsl du retard pour les tests mai comme les problèmes vont toujours par paire j'ai du laisser le spa de coté le temps de régler les autres :?
mercii
par cracoukas
Dim 24 Juil 2011 à 20:18
bon a première vue tout remarche j'attend la chauffe complète mais ça a l'air d"être bon , la sonde avais un problème de connections que j'ai résolu a la soudure a l'étain , merci pour l'info du code de panne ;
autre petite question que j'ai déjà poser mais sans réponse ; ou peut 'on trouver des couvertures de spa autre que chez jacuzzi , car a leur tarif faut presque vendre un bras pour en racheter une , merciii :evil:
