fuite de picine
par NONO64
Jeu 16 Juin 2011 à 18:30
J'ai une piscine de 8x4 carrelée, je viens de la remplir, et dès que j'ai arrêté l'eau à 2 carreaux du bord (fin de remplissage le lundi midi), le niveau est descendu et stabilisé (jeudi soir) à 15 carreaux du bord, à savoir que la prise balai, la lumière et la buse de gauche restent toujours immergées, le niveau effleure le haut du trou de l'autre buse (et oui les buses ne sont pas au même niveau, la piscine a été faite par mon ex-beau frère.). De plus, la pompe n'aspire plus. Je suis perdue, si la pompe n'aspire pas, (je précise le moteur se met en marche), c'est peut-être du à une prise d'air mais comme et la prise balai, et la bonde de fonds sont toujours immergées, (n'ayant plus d'eau au niveau du skimmer, j'ai fermé la vanne bien sur), je ne sais pas pourquoi la pompe ne marche pas. Ayant pour projet de faire faire des escaliers, remonter le fonds et de mettre un liner (mais seulement l'année prochaine, questions de sous), je me serai contentée cette année d'un niveau plus bas (elle fait actuellement 1m60 de profondeur), si je pouvais régler ce problème de pompe. Alors si vous pouvez me donner des pistes, je vous remercie d'avance.
par Marielabeille
Jeu 16 Juin 2011 à 20:23
Je ne m'y connais pas plus que ça mais le pisciniste qui est venu chez moi il y a deux ans m'avait dit que ce n'était pas bon de faire fonctionner la filtration sans les skimmers. Je pense donc qu'il vaut mieux trouver et résoudre la fuite. Bon courage à toi :?
par NONO64
Ven 17 Juin 2011 à 18:05
Merci, pour votre réponse, et effectivement, c'est surement mieux que la filtration passe le skimmer, j'irai voir un spécialiste demain, l'eau n'a pas virée, j'espère surtout que mon problème de pompe va se régler.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Pinterestbot et 3 invités
