comment mettre en route aspirateur manuel
par martin33
Dim 12 Juin 2011 à 09:17
bonjour tout le monde!
je suis en possession d'une piscine hors sol (diamètre 3m50) avec filtration à sable.
Avez vous des astuces pour amorcer l'aspiration de mon aspirateur manuel?
Car j'ai réussi à le mettre en route à la première utilisation il y a 1 mois, depuis impossible de l'utiliser car à chaque essai la pompe se désamorce donc pas d'aspiration.
Merci de votre aide.
par eolien40
Dim 12 Juin 2011 à 09:56
Normal que ça désamorce. Il y a de l'air dans ton ton tuyau d'aspiration. Et quand cet air arrive à la pompe, elle aime pas.
Remplir d'eau avant branchement le tuyau.
Ou lorsque la pompe commence à désamorcer, dévisser la purge du filtre à air jusqu'au réamorçage.
par BLACK MAGIC
Dim 12 Juin 2011 à 10:50
:wink: :wink: :wink: :wink:" />
le plus simple, tu mets le bout de ton tuyau ( côté pompe) devant ton refoulement et l'autre bout ( côté aspirateur ) au bout de la piscine et au fond. L'eau va être pulsée dans le tuyau et le remplir. Après, tu éteins la pompe, tu place ton raccord sur l'aspi et tu rallumes. normalement, çà marche à tous les coups !
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
par gerald.sg
Dim 12 Juin 2011 à 14:39
exact,sauf si ta pompe est trop faible :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
