Quelle pompe à chaleur d'environ 20 Kw très silencieuse?
par fxlacombe
Dim 12 Juin 2011 à 07:49
Je souhaiterais remplacer ma pompe à chaleur Astral Pool Calor 21 Kw mono par une pompe beaucoup plus silencieuse.
Celle-ci se trouve à l'arrière de mon Pool House et fait un bruit d'enfer (58 db). Vu qu'on cible une eau à 31°, elle tourne très souvent, et c'est vraiment dérangeant.
Mon bassin fait un peu plus de 100 mètres cubes et je n'ai que du courant monophasé. Il me faut une PAC aux alentours de 20-21 Kw à priori.en tout cas avec l'actuelle, l'eau arrive à la bonne température.
Quelles sont les bonnes marques pour avoir un produit de qualité et surtout très très très silencieux.
Il serait bien qu'elle ait un dégivrage automatique.
Quel est l'intérêt d'une pompe verticale? Est-ce que cela est plus silencieux?
Parmi les modèles que j'ai regardé, j'ai vu une Climexel 20 kw à 5 900 € qui ne ferait que 43 db.
La Hayward Sumheat 19,5 kw verticale parait pas mal, mais je n'ai pas trouvé le bruit qu'elle fait.
Bref, si quelqu'un a une expérience de pompe performantes et très très silencieuse, je suis preneur.
Petit détail : peu importe le budget.
Merci.
par AQUA6
Dim 12 Juin 2011 à 08:33
Tu pourras trouver ton bonheur chez NIRVANA. Ils font d'excellentes pompes à chaleur silencieuses.
par fxlacombe
Dim 12 Juin 2011 à 12:27
Une S95 fait tout de même 54 db.c'est pas vraiment ce que j'appelle silencieux vis à vis de mon Astral qui fait 58 db.
En revanche, je ne doute pas que ce soit un excellent modèle.
par gerald.sg
Dim 12 Juin 2011 à 14:30
salut fx comment vas tu ?
cela va etre dur de trouver une pac tres silencieuse avec 20 kw sous le capot,il y la sumheat 1901SHE ,la nirvana comme dit plus haut,l islandicus 21 tri,la goa inox 21 tri,ou alors le mieux c est un abris pac pour insonoriser la pac :wink:
par fxlacombe
Dim 12 Juin 2011 à 15:59
Salut Gerald,
La Sumheat 1901 est donnée pour 65 db :( et la Nirvana pour 54 db.
Que penser de la Climexel qui elle est donnée pour 43 db.Qui connait ces PAC?
par gerald.sg
Dim 12 Juin 2011 à 17:19
connais pas ,au fait pourquoi tu veux changer ta pac ? elle est nase ou trop de bruit ?
par fxlacombe
Dim 12 Juin 2011 à 18:19
trop de bruit. Elle est juste derrière mon bâtiment.à quelques mètres de la piscine.j'habite dans un endroit hyper tranquille. On entend que le chant des petits oiseaux.et la PAC.
Il me faut une pompe plus silencieuce que l'Astral (qui marche très bien.).
Toi qui vend des Sumheat, elles sont silencieuses? Un modèle 1901 par exemple.donné pour 65 db.c'est silencieux?
Dim 12 Juin 2011 à 18:32
Juste un petit conseil : ne te fiea pas trop aux caractéristiques techniques. Avant de faire ton achat, demande à aller visiter une installation avec la PAC de ton choix en fonctionnement car rien ne remplacera ton oreille :wink:
par fxlacombe
Dim 12 Juin 2011 à 18:35
C'est clair.C'est bien pour cela que je demande avis aux spécialistes.à ceux qui ont l'habitude de vendre plusieurs marques de pompes et plusieurs gammes.ce que je recherche c'est un produit haut de gamme et silencieux.en rapport avec ma piscine.
par gerald.sg
Dim 12 Juin 2011 à 19:53
alors fx tu me connais bien puisque on a travailler ensemble sur ta piscine,une chose qui te coutera beaucoup moins cher qu une autre pac , c est un abris pac acoustique et la tu n auras plus aucun soucis de bruit et c est garantie
par fxlacombe
Dim 12 Juin 2011 à 19:56
OK, qu'est-ce que tu as de bien à me proposer dans le genre. J'ai pas beaucoup de place pour le mettre. Ma pompe fait 126 cm de haut et il doit me rester 3 cm au dessus pour toucher la goutière. Derrière j'ai un peu de place (40 cm) et sur le coté, aucun soucis.
par Reigua
Jeu 16 Juin 2011 à 13:32
Je ne connais pas les abris "acoustiques" pour PAC.
Par contre, je sais qu'il existe des PAC qui s'installent en "intérieur". Il est bien sûr nécessaire pour cela de prévoir des ouvertures pour les entrées et sorties d'air.
Bien sûr, il faudrait aussi que tu ait la place nécessaire à l'intérieur de ton bâtiment :?
Sinon, concernant les PAC, tu peux essayer ici : http://www.chaleurterre.com/forum
Reigua
par marceaug
Jeu 16 Juin 2011 à 14:34
Une PAC installée dans un abris, par exemple un cabanon, n'est pas une très bonne idée. Dans un premier cela génère énormément d'humidité et il faut prévoir de grandes ouvertures.
Au Québec la Sumheat est la plus vendu des PAC à cause justement de ces performances sonores et mais aussi de sa fiabilité, simplicité d'opération et sa performance à base température extérieur.
Par contre une PAC c'est toujours bruyant même à un faible db. Quand elle fonctionne elle nous tape sur les nerfs :twisted:
Malheureusement la Sumheat s'installe difficilement le long d'un mure de cabanon car tu dois lui laisser 3 côté libre et le 4ième c'est la facade avec le contrôle.
par steveDell
Jeu 16 Juin 2011 à 15:24
Bonjour, j'ai un projet d'achat sur la meme pompe à chaleur
A quel distance se trouve le pac de la piscine?
As tu trouvé ton bonheur?
STEVE
par marceaug
Jeu 16 Juin 2011 à 15:45
La PAC est à 7 mètres de la piscine et oui j'en suis entièrement satisfait. Aucun point négatif.
par steveDell
Jeu 16 Juin 2011 à 15:51
Bonjour, peux tu me dire le modele que tu as chosi pour changer de pompe à chaleur
STEVE
par Reigua
Jeu 16 Juin 2011 à 18:00
marceaug a écrit:Une PAC installée dans un abris, par exemple un cabanon, n'est pas une très bonne idée. Dans un premier cela génère énormément d'humidité et il faut prévoir de grandes ouvertures.
Bah oui, ces PAC ont leurs entrées et sorties d'air spécifiques à travers de grosses gaines.
Tu as ceci par exemple http://www.dimplex.de/fr/pac/air-eau/in ... rieur.html
Evidemment, avec les trous à faire, la mise en oeuvre est un peu plus compliquée mais si notre ami veut vraiment du silence, c'est peut-être une piste à ne pas écarter :?
Reigua
par perf
Jeu 16 Juin 2011 à 18:19
Pourquoi ne pas diminuer la pression accoustique avec par exemple des mousses à coller tout autour du compresseur à l'intérieur de la pac ?
j'ai abaissé la pression accoustique en mettant une plaque très lourde qui ressemble à du bitume et acheté à brico depot c'est antivibratoire antibruit .Effet massse ressort .
Je l'ai découpé et l'ai mis autour de la protection antibruit existante qui me paraissait bien faible .Je rajouterai bientôt un claustra adapté à la dimension de la pac et normalement je n'entendrai plus le compresseur ou si peu que je supporterai le bruit car il y a toujours un petit bruit quand même :evil:
par marceaug
Jeu 16 Juin 2011 à 20:09
Steve
Pour répondre à ta Question j'ai la SHE1401, chez nous c'est la Summit 3 par contre ma piscine est toute petite.
Bon pour les 2 dernières interventions, avant de proposer des idées bizarres aller donc consulter la prochure voir comment est fait la PAC. Et avant de penser à modifier l'intérieur d'une PAC pour l'isoler il faut savoir comment sa fonctionne et de toute façon la garantie de la Sumheat ne tient plus si tu fait ce genre de manipulation qui n'ont aucun sens :evil:
par perf
Ven 17 Juin 2011 à 12:55
rien de bien compliqué à démonter le capot d'une pac .
Ce ne sont que quelques vis et de la tôle à ôter .Pas besoin ,quand même ,d'être saintcyrien .Chez moi le bruit venait du compresseur .Avec un peu de bon sens on comprend vite qu'il faut isoler autour de ce dernier .Après chacun fait ce qu'il veut Si le monsieur qui pose la question veut changer la pac il la change ,s'il veut trouver des solutions concernant le bruit il a aussi le droit de savoir qu'en utilisant certains matériaux on atténue considérablemnent le bruit .En revanche si le bruit est lié au ventilo il n'y a ,à mon avis ,pas grand chose à faire sauf peut être orienter la pac différemment, mais est ce possible?
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 2 invités
