problème sur robot superkleen
par gilou3430
Jeu 09 Juin 2011 à 20:11
Je suis tout nouveau sur ce forum.
J'ai créé un sujet avec une question ce lundi 6/06, mais j'ai dû faire une mauvaise manip, car je ne le retrouve pas et bien sur je n'ai aucune réponse.
Voilà ma question :
J'ai un robot DOLPHIN SUPERKLEEN depuis 2 ans. Depuis maintenant 1 semaine il fait des siennes.
Il fonctionne entre 30 mn et 1 h et il s'arrête (programme 3 h) et à partir de ce laps de temps de temps en temps il repart pour quelques mètres puis s'arrête à nouveau et ainsi de suite jusqu'à l'arrêt complet définitif.
Si je refait une tentative le lendemain, il reproduit le même scénario.
D'où cela peut-il venir.
Je suis un spécialiste de la piscine publique depuis plus de 30 ans, mais là ce n'est pas mon truc.
Merci par avance
par riri7707
Jeu 09 Juin 2011 à 20:35
Je pense qu'il y a un problème sur un des moteurs.
Dolphin depuis la nuit des temps se base sur la mesure de courant fourni au moteurs.
Dans ton cas, tu dois avoir un transistor de puissance de commande qui commence à lacher.
Ceci explique qu'il repart dès que ça refroidit un peu.
Par expérience : une soudure sèche ou le contact avec le radiateur qui se fait pas correctement :roll:
Autre alternative : de l'humidité dans le bloc moteur.
Entre nous t'emmer.e pas c'est sous garantie alors fonce et fais valoir ton droit :wink:
par gilou3430
Jeu 09 Juin 2011 à 21:45
Merci pour ta rapide réponse.
C'est ce que je vais faire. Il vient de chez ASTRAL est je suis client chez eux. Et c'est même des amis.
Je suis un professionnel de la piscine publique.depuis 30 ans.
Merci encore
Ven 09 Aoû 2013 à 18:17
Je déterre ce post car mon supekleen me fait exactement les mêmes symptômes !
Je l'ai démonté/remonté pour voir : il n'y a pas de problème mécanique, me reste donc soit le bloc moteur, soit le transformateur d'alimentation.
Quelqu'un a-t-il déjà tenté d'en réparer un ?
Sinon, où trouver de la pièce détachée à tarif non exorbitant ?
(j'ai vu du tranfo d'alim à plus de 450 euros : à ce prix je préfère reprendre un robot neuf avec la garantie)
Merci d'avance
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Googlebot et 49 invités
