Problème de pression.
par esine57
Lun 06 Juin 2011 à 16:34
Bonjour.
Je possède une piscine hors sol Zodiac KD PLUS DE 5MX3M environ 16 m3 et j'avais une pression affichée au filtre de 0.8bars.La filtration qui se trouve au même niveau que la piscine se trouve à 1 m de celle-ci ; est composée d'une pompe de 5m3/h est reliée à une cuve de 380mm de diamètre contenant 30 kg de sable.Depuis , j'ai installé dans ma cave , à 1 m de distance et à 1 m en dessous du niveau de ma filtration , un échangeur ZODIAC Heat Line 40KW pour pouvoir la chauffer avec mes panneaux solaires.Problème , c'est que ma pression a chuté à 0.2 bars et que d'après les caractéristiques techniques de l'échangeur , le débit devrait être de 15m3/h .Jusqu'à présent cela fonctionne bien , mais je me pose des questions sur la qualité de la filtration et sur le bon fonctionnement de mon échangeur.Merci pour réponses.@+
Mar 07 Juin 2011 à 13:49
bonjour.
il est possible que ton filtre soit colmater, as-tu déjà fait un lavage chimique de la masse filtrante de ton filtre à sable.
par esine57
Mar 07 Juin 2011 à 18:40
Bonjour.
Merci Alexandre pour ta réponse.Je procède comment pour effectuer ce lavage chimique et avec quels produits?@+
Mar 07 Juin 2011 à 18:53
ouvrir le filtre et mettre la vannes 6 voies sur fermer et verser un produit spécifique sur le sable du type calcinex ou autres, avec un peu d'eau, attendre 12h et faire un bon lavage et un rinçage du filtre.
cordialement.
par esine57
Mer 08 Juin 2011 à 06:53
Bonjour.
Sur mon filtre à sable , j'ai une vanne 4 voies (hiver,filtration,lavage,égout).Donc , je ne peux pas laisser le produit agir sans arrêter la filtration .
Cordialement
Mer 08 Juin 2011 à 10:07
bonjour.
si tu le désires, donne moi ton n° de téléphone par MP avec l'heure ou je peux te joindre.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Amazon/Alexa, GPTBot et 35 invités
