terrasse bois sur poteaux bois
par titirg12
Jeu 02 Juin 2011 à 21:55
Une nouvelle idée pour faire ma terrasse .
je pensais acheter des poteaux en bois de section 7X7 sachant que mes lambourdes sont des 7x5 et donc je voulais savoir si certains ont deja fait ce systeme ?
Je sais pas si j'ai été clair , mais en gros mes poteaux seront fait avec un pied en acier galva qu'on plante dans la terre et ensuite je coupe pour mon poteau et je pensais mettre ca tous les 30 dessous mes lambourdes et ensuite visser mes lamboudes dedans .
Pensez vous qu'il y a un risque a la charge ? ou cela semble bon ? Sachant que ca sera une hauteur max de 18cm et en moyenne 14cm .
par seb86
Ven 03 Juin 2011 à 06:42
a la longue vje pense que tes poteaux risques de l'enfoncer, sinon tu peux peut-être mettre un peut de béton au pieds pour que ton support galva ne s'enfonce pas. Prends des poteaux traités à coeux car si tu prends des poteaux classique au niveau de ta coupe se ne sera pas traité.
par bruno_31
Lun 06 Juin 2011 à 09:07
Sans vouloir vous faire peur, il me semble que vous y allez un peu à la légère.
La conception d'une terrasse en bois sur pilotis ne s'improvise pas. Il y a une méthode, quelques calculs à faire. Cela n'est pas compliqué en soit mais il faut savoir comment le faire.
Aussi, je vous recommande le guide : http://www.terrasse-bois.info/article39
pose de terrasse padouk 160m² sur pannes
par menuisier 17
Mar 07 Juin 2011 à 01:00
bonjour tout le monde je viens de m'installer en tant que menuiser charpentier mais je ne sait pas quel prix prendre pour cette terrasse le client a tout ou presque tout acheter donc seul la main d oeuvre est a chiffré
Il y a pas mal de decoupe coupe 45° et autre vu que sa fait le tour de la maison et que la maison est un peu dans tout les sens .
donc en faite je voudrait savoir le prix pour poser juste les lames de terrasse sachant quel font 21x141 environ au m² en padouk
ensuite un autre prix pour faire le lambourdage qui va se faire sur plot beton et sabot lambourde de 220 prix au metre carré bien sur
je veux juste un prix approximatif pour ceux qui est de la technique jen ai aucun souci
merci d avance
par lavande
Mer 08 Juin 2011 à 06:53
c'est possible.le beton me semble indispensable. En plot avant la pose du galva serait plus indiqué.
Les sections me paraissent egalement trop légères.
Ce serait dommage de perdre du temps et du budget pour recommencer.donc passer largement supérieur.
regarder le forum.des tas d'exemples.
par Bigfoot34
Mer 08 Juin 2011 à 07:55
Salut menuisier17
tu devrais poster un nouveau message pour poser ta question, ce serait plus simple.
En ce qui concerne le tarif, celà dépends beaucoup de la complexité du chantier. Entre faire une terrasse rectangle sans lame de rive et une terrase avec recoins, marches, hauteurs differentes, lames de rives, le temps de pose n'aura rien à voir.
Je suis désolé mais je ne connais pas les tarifs de pose. Mais si j'étais toi, je commencerais par des chantiers simples pour se familiariser avec le "chiffrage"
Au pifometre, je dirais pour du simple 30€/m² et du complexe 50€/m²
Mais quid de la responsabilité de l'optimisation des coupes si tu ne fais pas l'achat des matériaux ? Si le client te reproche de faire trop de chutes tu fais quoi ?
par sebastie27
Jeu 09 Juin 2011 à 19:45
et pourquoi ne pas utiliser les plots buzon qui sont reglable en hauteur, au moins c'est une solution sur.
