Débit de la pompe de mon filtre à sable
par Mrjack
Sam 28 Mai 2011 à 12:52
J'ai besoin de votre aide concernant mon filtre à sable.
Comme je l'ai dis dans ma présentation, j'ai acheté ce filtre à sable :
Caractéristiques :
- 4m3 / h
- sans pré filtre
- 19 kg de sable
Je vous explique :
Pour la fin de saison dernière, j'ai vidé la piscine (hors sol intex) et rangé le filtre. Je me suis rendu compte de plusieurs choses :
1) de l'eau est entré dans le manomètre, il est foutu
2) des fuites d'eau sont apparues sur la partie basse du récipient qui accueille le sable (le bouchon que l'on voit en bas a gauche de la photo)
mais je viens de me rendre compte que c'est de ma faute
3) fuites au niveau du distributeur également
La semaine dernière j'ai fabriqué un coffre en bois pour l'abriter et pour une question d'esthétique aussi, que voici :
Image Image
Comme vous le voyez, j'ai entouré la jonction du distributeur et du "récipient" avec du chatterton rouge, mais je ne sais pas si cela est utile.
Aujourd'hui, la piscine est remplie, je viens de faire le traitement "chlore choc" pour la mise en eau avec bien sur la filtration en route.
Mon problème est le suivant :
Pour garder la surface de l'eau propre, j'utilise le skimmer fourni avec la piscine :
Image Image
Lorsque je branche le skimmer, la pompe n'aspire pas. Lorsque je laisse le trou d'aspiration libre, la pompe mets bien 30 secondes avant de s'actionner puis le circuit se fait bien, aspiration / passage dans le sable / refoulement.
De quoi cela peut-il venir ? Je n'ai pas changé le sable, mais j'ai fais un lavage comme préconisé par la notice.
Autre chose, sachant que mon manomètre est mort, je ne peux pas vérifier la pression. Je ne sais pas si cela est lié, mais j'ai l'impression que le débit du refoulement de l'eau est vraiment faible.
S'il y a des erreurs que j'ai commises, place du filtre par exemple, vous pouvez me le dire je suis preneur de tous conseils !
Merci pour vos réponses ! :)
Cordialement,
Mrjack
par Mrjack
Dim 29 Mai 2011 à 18:45
Quelqu'un peut-il m'aider svp ?
par wismitch
Lun 30 Mai 2011 à 10:16
je ne connais ce genre de piscine mais j'ai une piscine enterrée.
1.le manomètre mort c'est lié à l'hiver.chaque année je change le mien .ça coute 1 euros.mais tu peux aussi t'en passer.ce n'est pas grave. mais en avoir un çà aide à vérifier l'encrassement.
2.il faut bien fermer le bouchon de vidange du filtre a sable et poser le joint.
3.je ne vois pas le soucis dont tu parles .
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 13 invités
