Quel treillis soudé ?
par Célaf
Ven 27 Mai 2011 à 10:45
je voudrais savoir quel treillis soudé me faut-il pour ma dalle béton pour une piscine bois octogonale 4,14m (10m3) sachant que:
- la dalle fera 4,40x4,40m
- fondations de 30cm tout le tour
- épaisseur 10cm avec treillis soudé 15x15
---> quelle section de fil pour le treillis soudé ? 4,5mm ou 7mm ?
par Célaf
Ven 27 Mai 2011 à 17:53
Pas d'avis ? ça fait des heures que je cherche sur internet.
Qui peut me conseiller svp ?
Merci d'avance
par kirikou66
Ven 27 Mai 2011 à 22:43
salut,perso j'ai mis du st10 avec chainage périphérique 8 8 diamètre 10;épaisseur de dalle 20 cm dosé a 350kg/m3
cordialement
par Célaf
Sam 28 Mai 2011 à 09:43
Merci du conseil Kirikou66. Pour ma part, mon magasin de matériaux me conseille du st25c (15*15*7) , voire 2 nappes ! il me semble que c'est un peu excessif, vu mes fondations.
D'autres avis expérimentés ?
par jaffreric
Sam 28 Mai 2011 à 10:06
Je travaille dans un bureau d'études de béton armé, et je te confirme qu'il faut 2 nappes, une en haut et une en bas.
2 ST25C c'est exactement ce qu'il faut.
par Célaf
Sam 28 Mai 2011 à 11:25
Bonjour et merci de ta réponse Jaffreric. Alors 2 nappes de ST25C dans 10cm d'épaisseur malgré mes fondations, pour une octogonale 4m de 10m3 ?
Et ça se découpe facilement le ST25C ?
Merci de tes conseils.
par kirikou66
Sam 28 Mai 2011 à 20:43
pfff,2 nappes sur 10 de béton,je veux pas contredire les bureaux d'études maisla c'est du n'importe quoi!2 nappes oui,pour une piscine enterrée en dur avec revetement ,mais pour une octo de 4m,faut arreter la;un treillis suffit largement,je suis dans le batiment moi aussi,depuis pas mal d'années donc je dis pas ca a l'aveuglette;
cordialement
par kirikou66
Sam 28 Mai 2011 à 20:46
pour la découpe,aucun problème avec une cisaille coupe boulons ou au pire,si tu n'en as pas,a la disqueuse,ca va très bien aussi
par Célaf
Sam 28 Mai 2011 à 21:21
Merci Kirikou66, tu me rassures, parce que là, je commençais à me poser des questions :shock: C'est vrai, c'est pas un blokhaus ma piscine !
Entre-temps, à force de chercher sur ce forum, j'ai vu également des avis cohérents avec le tien. (D'ailleurs, si le spécialiste Manu16 passe par là, il est le bienvenu pour me donner son avis également :D) Je me retrouve toute seule à gérer cette fichue commande de matériaux et je suis complètement perdue dans les treillis de structure ou anti-fissuration. Et le vendeur a tout intérêt à vendre le plus cher, surtout à une nana qui ne verra pas la différence ! (Oups, désolée pour le petit coup de bouche) Alors vos conseils sont les bienvenus.
Je fais des fondations car la dalle est près du potager (terre meuble) Cela change-t'il la nature du treillis à employer ?
par jaffreric
Sam 28 Mai 2011 à 22:46
moi je dis 2 nappes dans mini 16cm/20cm.
dans 10cm ce n'est pas la peine.
Déja que le mini en bâtiment c'est 13cm avec 1 ST15C (donc dallage non armé).
Mais cela ne fais que 20 ans que je calcul des structures béton.
par kirikou66
Dim 29 Mai 2011 à 07:55
bonjour jaffreric,je ne veux absolument te contredire ni te faire du tort,c'est un forum d'entraide et de partage avant tout;je dis simplement que vu sa piscine(et je sais de quoi je parle,vu que j'ai la meme),un double treillis est superflu;nous sommes par contre daccord sur l'épaisseur minimale de la dalle béton;mais tu conviendras quand meme,en tant que professionnel toi aussi,que dans ce cas présent,a moins condition vraiment particulière,qu'une nappe de treillis suffit,en ajoutant notamment un chainage périphérique;ca fait pas mal d'années moi aussi que je suis dans le batiment(13 ans)et je pense connaitre quand meme un minimum :) ;l'emplacement du ferraillage est tout aussi important;célaf pense aussi a son budget,et c'est pour cela aussi qu'il demande conseil;et ce n'est pas imputer sur la qualité que de réduire a une nappe dans ce cas présent;meme si ,dans le fond,tu as raison,le ferraillage classique ,c'est 2 nappes de treillis avec serpentins entre les 2,plus tout le tralala d'équerres;mais c'est valable pour de grosses structures,de grandes piscines;n'est tu pas daccord avec cela jaffreric? :wink:
par kirikou66
Dim 29 Mai 2011 à 07:57
et puis,il est évident que niveau structure,il vaut mieux un peu trop que pas assez,mais a un moment,il faut trouver le juste milieu;
par Célaf
Dim 29 Mai 2011 à 14:29
Salut Chacha :) et merci également pour ta contribution.
Comme le dit si bien Kirikou66, j'essaie de trouver le juste milieu.
Bon, je pense que ce sera dalle de 12-13cm avec 1 ST25C + fondations de 40cm et roule ma poule !
Merci les gars pour tous vos conseils
:D
par Célaf
Lun 30 Mai 2011 à 10:16
Yep, yapluka :wink: Merci Chacha.
On s'y jette samedi aux aurores ! :D
Vivement le montage et la mise en eau dans 4 semaines 8)
par jujulianos
Mar 31 Mai 2011 à 22:17
Juste une question qui me viens a l'esprit en lisant vos réponses !
Est ce mieux avec des fibres ou le treillis ?
@+ Ju
par Albator46
Ven 03 Juin 2011 à 15:35
+1 avec chacha de Groland.
Re:
par Mimievamia
Mar 21 Aoû 2018 à 10:57
Bonjour.
Je dois faire une piscine en béton taille 4x3. Quel trehis dois je prendre et quel fer verticaux. Merci de m eclaircir
