problème sur pompe à chaleur Ultimax 1.1
par Marco Tardelli
Dim 22 Mai 2011 à 20:10
Bonsoir à tous,
J'ai un petit souci avec ma pompe à chaleur Ultimax 1.1
Lors de la remise en fonction j'ai remarqué qu'il y avait une fuite sous la pompe
Pour ceux qui ont ce modèle, pouvez vous me confirmer qu'il y a bien un bouchon sur le trou se trouvant sous la pompe
Je pense l'avoir perdu lors de l'hivernage ?!
En vous remerciant par avance
Cordialement
par riri7707
Lun 23 Mai 2011 à 05:45
Est-tu sur que ce n'est pas le trou d'évacuation pour les condensats?
Une Pac tout comme toute clim génère toujours un peu d'eau.
En principe avec la Pac tu aurais dû avoir un raccord clipsable à placer dans le trou pour y raccorder un tuyau d'évacuation.
Le cas échaéant, il se peut qu'un des écrous reliant la résistance de chauffe en titane avec la cuve PVC se soit légérement désséré avec les vivrations.
Dans ce cas, il faut ouvrir la Pac et y jetter un coup d'oeil.
Attention à couper le courant électrique avant toute manipulation à l'intérieur.
Bonne baignade :wink:
par Marco Tardelli
Lun 23 Mai 2011 à 20:04
merci pour ta réponse
je vais essayer de l'ouvrir pour verifier les ecrous
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Googlebot2.1 et 24 invités
