Avis sur devis d'équipement piscine coque
par maatimat
Jeu 19 Mai 2011 à 14:44
Bonjour à tous.
J'ai décidé de me lancer dans l'achat d'une coque (on a déjà choisi le modèle).
Les dimensions sont de 6.4x2.9x1.3 (ça peut vous aider pour me donner votre avis sur l'équipement choisi).
Je soupçonne le fournisseur de gonfler un peu les prix des accessoires et j'aimerais savoir si ces derniers sont bien adaptés à ma piscine.
Partie filtration :
filtre à sable cantabric 10 9m3/h 305€
sable + gravier 70€
pompe silver 12 12m3/h 289€
armoire de programmation avec transfo 300w filtration + projecteur 159€
Partie plomberie :
coudes, tés, raccords, vannes, colle, téflon, tuyaux souples diam 50, tuyaux rigides diam 50 400€
Partie entretient :
épuisette, manche télescopique, tuyau flottant, trousse d'analyse, balai aspirateur, brosse de paroi, produits 5kg 145€
Soit un total de 1368 € ttc
Merci pour votre aide et vos conseils !
par Kalagan59
Jeu 19 Mai 2011 à 15:21
Ces prix me paraissent plus que correct.
par maatimat
Jeu 19 Mai 2011 à 15:47
Merci de votre avis.
Je ne savais pas si les équipements sont bien adaptés ni si ça me coûterait moins cher en achetant séparément.
par Gavage
Jeu 19 Mai 2011 à 15:50
je trouve le filtre trop leger par rapport à la pompe.
mais c'est une question de gout.
par maatimat
Jeu 19 Mai 2011 à 16:09
Quel modèle me conseillez vous ?
par tonymalt
Jeu 19 Mai 2011 à 21:18
Gavage a écrit:je trouve le filtre trop leger par rapport à la pompe...
+1
Ca ne sert à rien d'avoir une pompe plus puissante que le filtre car cela augmente la pression dans le filtre et du coup fait baisser le débit dans la pompe.
En plus, les vitesses de passages dans le filtre sont augmentées donc la qualité de filtration diminue.
par maatimat
Jeu 19 Mai 2011 à 21:49
Pour résumer si j'ai bien compris il faut soit un filtre plus gros soit une pompe moins performante ?
par hydro-66
Ven 20 Mai 2011 à 08:28
La Silver 12, c'est en théorie 12 m3/h à 8 m HMT, mais 10 m3/H à 10 m HMT.
En pratique, elle ira trés bien avec ce filtre :wink:
Une Silver 10 couterait de l'ordre de 10 euros de moins.
Sinon pour une piscine jusqu'à 40 m3/h, c'est du matériel bien adapté
par maatimat
Ven 20 Mai 2011 à 09:02
Merci pour toutes ces infos, ça me rassure un peu !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
