Aide pour démarage piscine... Eau blanche suite a ajout ph
par tintindu13
Jeu 19 Mai 2011 à 06:04
Bonjour a tous
j'ai besoin d'aide svp !
J'essaye d'apprendre.
Je viens d'acheter une maison avec un piscine de 12x4,5m
liner car d'après l'ancien proprio elle a était remontée. Sûrement trop profonde.
La piscine a mal était entretenu.tout fonctionne mais besoin de révision dans le local !
Sable changé il y a 1/2 ans d'après l'ancien proprio
Voilà ou j'en suis :
- nettoyage bassin ok
- remplissage eau canal Provence ok
- reamorcage pompe ok
- lavage filtre + rinçage ok
je filtre 12h
- test pH a 6,8 donc (première erreur je penses) je rajoute dans l'eau au niveau des refoulement environ 2kg de pH+ dilué dans arrosoir mais quasi tout Dun coup. Alors qu'il faut le mettre en plusieurs fois d'après ce que j'ai pu comprendre.
L'eau est blanche ! Mais pH pas monté
hier on ma conseillé ( mal peut être) de faire un chlore choc
donc j'ai mis 1,5 kg dilué
Que dois je faire continué a filtrer ?
Merci d'avance !
par CécileB57
Jeu 19 Mai 2011 à 16:50
ton eau est blanche car tu as mis trop de pH d'un coup, ça va se clarifier tout seul mais va falloir être patient.
Quant au chlore choc si tu viens de remplir avec l'eau d'un canal, c'est plus que conseillé d'en faire un, mais pas avant que ton pH ne soit ok sinon ça aura peu d'effet.
Pour le reste, je laisse plus expérimenté que moi répondre.
Jeu 19 Mai 2011 à 18:06
En effet, ça va se régler tout seul. Soit patient et vas-y à l'avenir progressivement pour faire varier ton pH :wink:
Par contre, c'est pas grave d'avoir fait un chlore choc avec un pH un peu bas. Au contraire, le chlore agit meiux encore avec un pH bas. Mais, revers de la médaille, il disparaît plus vite :wink:
Pour une première chloration choc, c'est bien de l'avoir faite avec les produits "chlore choc". Cependant, évite ces produits à l'avenir : quand tu feras encore une chloration choc dans ton eau actuelle, fais le à la javel afin de ne pas augmenter ton taux de stabilisant. En plus la javel fait monter le pH :idea:
par tintindu13
Jeu 19 Mai 2011 à 20:25
merci beaucoup !
je m'en doutais.mais je voulais en etre sur !
par contre j'ai fais un test est le ph est toujours a 6.8.
apres 18h de filtration ca va mieux mais je vois toujours pas le fond :oops:
a suivre. :wink:
par tintindu13
Ven 20 Mai 2011 à 05:36
Nouveau probleme ?
Samedi dernier j'ai donc rempli la piscine au 2/3 des skimmers
1 semaine après donc aujourd'hui le niveau de l'eau est a ras des skimmers
donc j'ai un fuite ! ?!
Petite ou grosse d'après la perte ?
Ou peut elle se situé d'après cette perte ?
par tintindu13
Ven 20 Mai 2011 à 07:53
Non je n'ai pas encore acheté de bâche.
Évaporation ?
J'ai perdu environ 10cm en 1 semaine
mais la piscine est assez grande.
par tintindu13
Ven 20 Mai 2011 à 08:03
Oui il fait plus chaud c'est clair mais ça me parait beaucoup
je vais faire le test du sceau grrrr
par tintindu13
Ven 20 Mai 2011 à 08:11
Oui beaucoup pendant 3 jours mais la ça c'est calmé
mais de hier a aujourd'hui je pense avoir perdu 1/2 cm.
par tintindu13
Ven 20 Mai 2011 à 08:35
0.5cm.hein.
Cet après midi je vais mettre le sceau
si ça fuit je ne pense pas que ça vienne des tuyaux skimmer
car avant que je remplisse l'eau stagné au fond.
Peut être la prise balai?! Ou le liner. Grrr ça commence mal l'été !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
