raccord tournant etanche pour câble électrique
par mpn83
Dim 15 Mai 2011 à 19:07
Bonsoir à tous
je possede un robot produit derive de dolphin; il est bleu avec un J jaune sur le capot du devant.
Il possede un joint tournant sur le cable
voici le lien pour le voir
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=c ... jdvPeq.pdf
la premiere partie est monte sur la plus grande longueur el l autre sur la petite partie hors comme on le constate une pinoche est cassée.
Quelqu'un sait il ou se procurer ce type de raccord je suis bien embeter car le robot fonctionne, bien que le specialise m a dit vendredi que les moteurs étaient HS
Merci d'avance
par konke
Jeu 26 Mai 2011 à 00:12
Bsr,
Ce raccord est un swivel (alimentation coaxiale anti entortillement).
Je n'ai pas bien compris le pb. La partie blanche est-elle cassée ou les contacts ne se font-ils plus?
par riri7707
Ven 27 Mai 2011 à 04:33
Adresse toi à Maytronics France.
Mais j'ai un gros doute sur le fait qu'ils fournissent l'ensemble connecteur seul sans le câble.
Le connecteur à l'ai serti d'un côté; je ne vois pas comment on peut le remplacer soi-même.
Je m'y suis collé une fois et j'ai vite abandonné :wink:
par mpn83
Ven 27 Mai 2011 à 07:05
Concernant Meytronics, malgré qu'il soit constructeur il ne fournisse que le câble complet 357€. Tout de même, j'y gagne puisque le piscinologue de FLASSANS m'a dit que c'était un robot de grande disbution (pour info c'est un JD clean de chez desjoyeaux) et qu'il était mort.
Ce sont les contacts males qui sont HS.
Je vais remplacer le swivel par un connecteur etanche cout environ 35€.
Toutejois si quelqu'un possede le petit bout de cable avec la partie male du swivel je suis preneur
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, SemrushBot et 13 invités
