Peinture piscine ??
par Ecko11
Mer 11 Mai 2011 à 11:04
Bonjour tout le monde,
voila j'ai acheté une maison avec une piscine en dur et peinture à l'intérieur.
Cela fait la 6èmes années maintenant et j'ai la peinture qui s'est décollé à certain endroit avec le sol qui est devenu rugueux.
Le problème c'est qu'on m'a dit que si je veux pas poncer toute la piscine il faut réutiliser la même peinture.
Or ce n'est pas moi qui est construis cette piscine donc je ne sais pas avec quel produit elle a été faite.
Donc je viens a vous pour savoir que faire et quel produit utilisé ?
Et est-il possible de re-peindre uniquement le sol ?
En vous remerciant par avance.
par riri7707
Mer 11 Mai 2011 à 20:36
Ben riri les bons tuyaux va t'éclairer un peu sur le domaine :
1°) Poncer la piscine.
2°) Passer de la résine Polyester.
3°) Mat de verre
4°) Re- couche de résine
5°) Re Résine ( tout cela 2 ou 3 fois).
6°) Gelcoat ( à la couleur que l'on veut).
A la finalité : piscine neuve.
Autrement de la gadou et de la gadou avec les peinture de M.de!
Voilà, pas compliqué, mais il faut calculer le budget :wink:
par Ecko11
Mer 11 Mai 2011 à 20:47
Merci pour la réponse :wink:
Pour le ponçage, vous conseillez quel méthode et quel papier pour aller vite et bien?
Pour la résine, c'est la peinture piscine ou un produit particulier ? Et où l'acheter ?
Qu'est-ce que le mat de verre ?
Le Gelcoat ?
Merci.
par Bigfoot34
Mer 11 Mai 2011 à 22:00
En fait il te dit qu'il ne te conseille pas de peindre car pas durable.
Il te conseille de recouvrir ta piscine comme une coque, qui est un très bonne solution, mais il faut être quand même doué de ses mains, et ce n'est pas le même prix 8)
après chacun voit midi à sa porte, je connais des personnes qui ont des piscines avec peinture depuis trente ans ( avec peinture refaite toous les 4 ans en moyenne )
par Ecko11
Mer 11 Mai 2011 à 22:05
Ah, ce qu'il propose n'est pas une peinture ?
Pour le prix, il faut compter combien ? Et différence avec la peinture classique ?
Et ça dure combien de temps ? Je sais que la peinture classique il faut compter 4ans.
par Bigfoot34
Mer 11 Mai 2011 à 22:15
Je ne suis pas un pro, mais parcours le forum et tu verras les differentes réalisations. Si je ne plante pas tu as sur du tradi :
Peinture, le moins cher
Liner de 1000 à 2000 € ( pour du 8*4) d'après ce que j'ai pu voir.
PVC armé, le double ?
Fibre + gelcoat
Mosaique
Les pros, corrigez moi si je me trompe et donnez des prix approximatifs SVP
par riri7707
Jeu 12 Mai 2011 à 05:51
Bigfoot34 a écrit:Je ne suis pas un pro, mais parcours le forum et tu verras les differentes réalisations. Si je ne plante pas tu as sur du tradi :
Fibre + gelcoat
Mosaique
C'est à peu près cela.
Le problème avec la peinture est la tenue dans le temps et j'en parle en conséquence des choses (piscine béton de plus de 20 ans dans le sud pour les vacances).
Le hic, c'est quand le béton est attaqué; ça ne sert à rien de repeindre sans traiter la surface avec les produit adéquats spécial béton ( très coûteux et pas évident à trouver).
Le liner, c'est très bien, mais coûteux lorsque la piscine n'était pas prévue pour: il faut des rails, et bien souvent l'intervention d'un pro pour cela; aspirateur pour vider l'air entre la parroi et le liner si l'on veut pas avoir de plis, etc.
Ma solution perso s'est portée sur la résine+gelcoat (solution identique à celle des coques de bateaux), car très fiable, très bonne tenue dans le temps et en cherchant bien, pas si cher que cela.
Ok, il faut être un bon bricoleur, mais le résultat est vraiment top.
Comptez : 26 euros pour les 5 Kg de résine
38 Euros pour les 5 Kg de gelcoal ( classique coloré à la couleur souhaité, avec ou sans parafine)
de 50cts à 1 Euros le m2 de mat de verre, selon l'épaisseur
Et surtout ne pas acheter cela dans un magasin classique, mais plutôt chez un professionnel qui utilise lui même la résine et qui le cas échéant peut vous vendre les produits seuls ( il fera les calculs pour vous de la camelotte à utiliser) ou bien vous faire proposer un devis de réalisation et comparer.
Par exemple ACME ( http://www.acme-industrie.fr ), très sympas et c'est un atelier spécialisé dans la fibre de verre et résine polyester :wink:
Je m'en sers également pour créer des pièces de moules de statues et différents objets béton (margelles, pas japonais, bordures, ballustres etc.)
La mise en oeuvre : Ben c'est comme poser du papier peint, sauf qu'il faut chevaucher les (lets) de mat de verre et en mettre plusieurs couches.
Le secret, avoir un rouleau débulleur et une tenue adéquate, y compris masque.
Autrement, pour poncer le béton et enlever l'ancienne peinture : karcher et ponceuse béton (ça se loue pas très cher d'ailleurs).
Voili, voilou, mais je pense que c'est pas le bon endroit du forum ici pour en parler. y'a une section spécialisée :wink:
par riri7707
Jeu 12 Mai 2011 à 11:13
Salut Besnard :wink:
Sympa le site, mais je trouve trop de petites quantités en conditionnement.
Bon catalogue, mais il manque l'essentiel.
Les prix.
As-tu une idée du coût pour la tienne, juste histoire de se faire une idée globale?
Bonne baignade :wink:
par Ecko11
Jeu 12 Mai 2011 à 11:36
Oui est-il possible d'avoir des prix svp ?
Car si la peinture résine coûte aussi cher qu'un liner j'utiliserais la peinture classique pour piscine.
Merci.
P.S.: Vous parlez bien de peintures « plastiques » ou « polymères » pour piscine ?
par Ecko11
Jeu 12 Mai 2011 à 11:46
Fibre + gelcoat
Mosaique
Euh quel endroit du forum parlez-vous ? Car je n'ai pas trouver.
Aussi, je crois que je suis entrain de m'embrouiller dans les solutions techniques ?
Est-il possible d'avoir une liste avec les prix et la durée dans le temps des solutions techniques qui s'offre à moi pour ma piscine en dur qui perd sa peinture ?
Merci.
par besnard
Jeu 12 Mai 2011 à 16:43
pour les grosses quantité tu les contact ici
http://www.soloplast-vosschemie.fr/contact.htm
et avant de passer ta résine tu passe le produit g 27 qui enlève l humidité
par Ecko11
Ven 03 Juin 2011 à 15:04
bon je suis aller chez mon pisciniste il vend un produit qui dit "excellent" est d'une marque qui fêterait sa 75 années.
Recommandation:
_Poncer ou passer le nettoyeur haute pression
_Acide chlorhydrique
_Rincer
_Peinture ciment
Bon pour ma piscine de 60m2 de surface faut compter entre 250 et 300€.
Le problème étant qui faut enlever complètement la peinture et je suis bon que pour 5ans maximum.
Or qu'est-ce qui s'offre à moi avec un budget de 1000€ environ et de plus intéressant bien sur ?
Merci.
par besnard
Ven 03 Juin 2011 à 22:38
avec 1000euro pas grand chose ou d aller a la piscine municipal :D :D
par Ecko11
Sam 04 Juin 2011 à 21:57
J'en ai bien peur aussi.
Bon, après recherche puis enquête dans l'annuaire j'ai pu trouver l'ancien propriétaire et constructeur de ma piscine.
En faite il s'agirait d'un enduit piscine de la marque Sika fait en 2002.
Donc soit je ré-utilise le même enduit qui d'après mes recherches sur internet a mauvaise réputation et d'après ma propre expérience n'est peut être pas innocent face aux problèmes d'algues, de ph toujours haut et de petit nuage blanc dans l'eau après contact ou un autre produit Sika nommé: "Sikagard® PoolCoat" avec qui je n'ai aucun retour ? Puis savoir si je peut l'appliquer sur mon enduit piscine Sika, après un ponçage au karcher ou repartir sur le mortier ?
Ou sinon la solution de mon fournisseur, après ponçage au Karcher 200bar, pulvérisation à l'acide chlorhydrique et peinture piscine.
Je suis un peu perdu. Merci pour votre aide. :cry:
par besnard
Dim 05 Juin 2011 à 06:30
avec ton enduit dans 5 ans ça sera pareille et kikif avec ta peinture
la meilleur solution fibre de verre résine et gel coat
par Ecko11
Dim 05 Juin 2011 à 09:41
Et oui !
Mais ça reviendrait à combien ?
par besnard
Dim 05 Juin 2011 à 09:53
tout dépent de ta surface
perso pour une 7,30/3,57/1,70 2200 euro
par Ecko11
Dim 05 Juin 2011 à 09:56
En surface je suis aux alentours des 60m2.
Prix avec pose et sans pose ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 20 invités
