Construction piscine tradi 9*4,5 m en Gironde
par colita33
Mar 10 Mai 2011 à 15:51
Suite à de nombreux conseils glaner sur ce forum, voici le début de l'aventure.
La piscine sera maçonnée tradi. de 9*4,5 m, fond de 1m20 à 1m60 (escalier d'angle + banquette côté petit bain) avec une filtration classique au chlore, pièces achetées chez Zyk.
Voici le lien du blog :
http://nonororepiscine.canalblog.com/
@+ pour la suite
Modifié en dernier par colita33 le Sam 21 Mai 2011 à 12:31, modifié 2 fois.
par colita33
Ven 20 Mai 2011 à 18:44
Après une bonne semaine de sèche concernant la dalle on attaque les murs !
La première rangée est un chainage horizontal et on embraye avec les parpaings classiques, fais chaud quand même 8)
A suivre
par colita33
Lun 23 Mai 2011 à 21:18
ça monte, ça monte !
Plus que 2 rangs (un chainage horizontal et le dernier rang d'agglo avec les différentes pièces à sceller), l'arase et hop on attaquera l'escalier. 8)
@ suivre
par colita33
Jeu 26 Mai 2011 à 19:57
Mise en place des éléments à sceller (2 skimmers, la prise balai et les 3 refoulements), les skimmers ont été bien chia. à caler et à mettre de niveau :? . On avance doucement.
Prochain étape la banquette + l'escalier d'angle. :)
@ suivre
par colita33
Ven 27 Mai 2011 à 21:23
Journée mise en place de la banquette de 45 cm de profondeur sur toute la largeur de la piscine côté petit bassin et de l'escalier d'angle :wink:
@ suivre 8)
par colita33
Dim 29 Mai 2011 à 17:40
1ère couche d'enduits + plots béton
1ère couche d'enduit (projeté grossièrement puis taloché), elle servira de couche d'accroche.
J'ai monté des plots d'agglos (1/2 parpaing) tous les 2m à 2m50 sur l'extérieur qui reposent sur la dalle de fond (il me reste à les réhausser un petit peu chacun afin d'arriver à environ 10cm sous l'arase), les futures terrasses viendront se reposer dessus.
Sur ces plots je positionnerai un chainage (qui entourera la piscine) afin de solidariser la dalle de terrasse à ces plots.
@ suivre. 8)
par ingrid76
Dim 29 Mai 2011 à 18:28
je suis déçu à chaque fois que j'essaie d'aller voir ton blog, çà plante!
par colita33
Dim 29 Mai 2011 à 20:59
ingrid76 a écrit:je suis déçu à chaque fois que j'essaie d'aller voir ton blog, çà plante!
Désolé je sais pas pourquoi ça plante chez toi :( , ici ça fonctionne
par ingrid76
Mar 31 Mai 2011 à 18:53
Ce soir, çà marche :)
C'est un beau projet et bien mené.
Bon courage pour la suite :wink:
par eyo
Mar 31 Mai 2011 à 19:19
J'avais pas vu ton chantier,
ça avance,
Par contre c'est 3 refoulements que l'ont vois aux raz de la petite plage?
ils semble très près du haut de la plage.
ça va donner un beau truc.
Bon courage.
par colita33
Mer 01 Juin 2011 à 10:14
Merci eyo :wink:
Oui ce sont les trois refoulements qui arriveront pratiquement à ras de la plage. Je les ai positionnés le + bas possible pour "évacuer" les saletés qui pourraient s'accumuler sur la plage.
Colita
par colita33
Mer 01 Juin 2011 à 10:15
ingrid76 a écrit:Ce soir, çà marche :)
Parfait et merci 8)
Colita
par celtru
Mer 01 Juin 2011 à 11:04
Bonjour Colita33,
Est ce que tu comptes mettre du liner par la suite ?
Si c'est le cas, attention aux refoulements trop bas
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 37680.html
Sinon ta banquette paraît haute, combien de hauteur d'eau as tu prévu ?
par celtru
Mer 01 Juin 2011 à 11:29
Voilà, j'ai trouvé un lien + explicite
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 37422.html
Pour ma part, au début, je voulais une plage immergée avec 25 cm d'eau (pour le petit), mais finalement on se retrouve avec 60 cm de hauteur (arase -> plage immergée) / 50 cm d'eau. Finalement, l'eau nous arrive à la poitrine quant on s'asseoit et c'est très confortable.
Voilà, désolée, je ne voulais pas t'embêter en cours de chantier, mais vaut mieux agir de suite qu'une fois finie :wink:
Dans tout les cas joli chantier en autoconstruction :wink:
par colita33
Mer 01 Juin 2011 à 15:30
Merci Celtru pour ces liens,
Faut que je vois avec le fabriquant et le poseur de liner :? .
Perso je ne vois pas comment le liner peut se rompre mais je me renseigne vite.
Je vous tiens au jus.
@ suivre.
par colita33
Ven 03 Juin 2011 à 08:18
L'enduit final est commencé sur la partie skimmers + escalier. L'arase ayant était faite juste avant.
J'ai passé ma tuyauterie souple jusqu'au local technique, cela va me permettre de remblayer un peu avec du sable de remblai (enfin un peu ça fait quand même 10m3.)
On a aussi coffré la partie haute des plots afin d'arriver pile poil à 10 cm sous l'arase
@ suivre
PS : j'ai vu avec mon poseur de liner et no soucy pour les buses de refoulement proche de la marche
par colita33
Dim 05 Juin 2011 à 18:32
Début du remblai
J'ai commencé à remblayer avec du sable de remblai, un GRAND MERCI à JORDAN pour son aide car 25 tonnes mini à la brouette c'est du sport ! et il n'y a a que ceux qui ont déjà testé qui peuvent comprendre.
En tout cas l'apéro fut d'autant plus agréable après cet effort
L'accès étant difficile pour la livraison de gros volumes autour de la piscine on avait 30 bons mètres à rouler. histoire de pimenter le tout !
faut pas passer à la maison en ce moment car je réquisitionne.
Prochaine étapes finition de l'enduit et début de la plomberie
@ suivre
par colita33
Lun 06 Juin 2011 à 21:22
Les 2 murs sur la longueur ont été enduits sous le ciel menaçant. :shock:
Il ne reste plus que le sol et les angles arrondis à faire et on fait une pose dans la maçonnerie jusqu'aux terrasses.
@ suivre.
par colita33
Jeu 16 Juin 2011 à 18:32
Fin des enduits + début des collages
Les enduits sont terminés avec les arrondis aux angles, j'ai poncé légèrement avec une cale à béton et c'et nickel, j'ai 2-3 reprises à faire mais rien de méchant. 8)
Pour les arrondis un PVC de 300 va très bien pour un rayon de 15.
On a remblayé et étalé toute la terre sur le terrain.
Enfin j'ai attaqué les collages. :lol:
@ suivre
par ingrid76
Jeu 16 Juin 2011 à 18:52
Tes enduits ont leurs très propres, donc bravo car nous on avais galéré :?
Par contre pourquoi faire des angles arrondis, est-ce à cause des margelles ou pour le "placage" du liner?
Bon courage pour la suite.
par colita33
Jeu 16 Juin 2011 à 19:43
ingrid76 a écrit:Tes enduits ont leurs très propres, donc bravo car nous on avais galéré :?
Les 2 mon capitaine :)
Surtout pour le placage du liner et niveau esthétique "je trouve" pour ma part un peu + joli :oops:
par colita33
Ven 24 Juin 2011 à 17:22
Début des terrasses
En attendant le liner je me suis attaqué aux terrasses, pose des planches de coffrages autour du bassin en prenant bien soin de garder une pente vers l'extérieur (j'ai pris 1 cm au mètre, ça va très bien) pour l'écoulement des eaux de pluies. Le tour du bassin fera 1m30 de large et 2 parties + importantes pour les transats (18 m2 devant la maison et idem côté refoulements). Cela représente 60 m2 au final soit environ 6m3 de béton, ça va très vite. :shock:
J'ai posé un polyane afin de limiter les remontées d'humiditées et ensuite ferraillage. Il me reste à ligaturer les paneaux entre eux, installer des joints de dilatation de 8 cm que j'ai juste posé, il ne reste + qu'à les sceller et enfin faire des pontages pour mes luminaires avec de la gaine de 40. :wink:
@ suivre
par colita33
Dim 03 Juil 2011 à 13:32
Local technique + pose rails hungs
J'ai fait la plomberie du local technique, toujours rien de compliqué mais il faut faire ça tranquillement. Les schémas de filtration se trouvent facilement sur internet et vu que notre filtration est prévue au chlore et non au sel, c'est un peu moins compliqué à mettre en place.
J'ai aussi posé mes rails hungs, c'est dans ce rail que viendra se positionner le liner. Un bon filet de "mastic colle" en cartouche sur l'arase, il faut bien le placer à ras et au prolongement vertical des murs, on perce tout les 20 cm et on place des chevilles à frapper (ça en fait 140 quand même.).
Prochaine étape raccordement électrique.
@ suivre.
Terrasse + raccordement électrique
par colita33
Dim 24 Juil 2011 à 07:50
En attendant la pose du liner (reçu il y a 2 semaines.) mais impossible à poser à cause du beau temps de juillet :cry: j'en ai profité pour couler les terrasses et j'avais fini le raccordement électrique.
Le liner doit être posé mercredi, on croise les doigts pour que le temps le permette.
http://nonororepiscine.canalblog.com/ar ... index.html
Je dois recevoir ma clôture dans la semaine donc on espère pouvoir mettre en eau dans la semaine et cloturer.
@ suivre :wink:
par colita33
Lun 01 Aoû 2011 à 19:14
Enfin la pose du liner !
Après 3 semaines de mauvais temps, ça y est le grand jour est arrivé !
Etant tributaire de la météo et de mon poseur, pas simple de caler des dates mais bon on y est arrivé.
Début de la journée à 8h30 le technicien a passé un fongicide sur les murs et le sol au pulvérisateur, le temps de boire un café et hop début de la pose du feutre à 11h30 celui-ci était posé. J'imagine même pas le temps que j'aurai mis moi tout seul, après tout c'est son métier !
Et voici le liner en 85/100 couleur sable avec frise, début du remplissage lundi 16h00 (d'après le poseur il faudra environ 24h pour remplir).
L'aspirateur est en place au niveau de l'escalier d'angle (il devra tourner à plein régime pendant le remplissage., c'est les voisins qui vont être content !), non ça va cela n'est pas trop bruyant quand même. L'aspirateur sert à plaquer celui-ci contre les parois pendant le remplissage afin qu'il n'y ait pas de plis.
Allez maintenant on croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de fuites dans le bassin et à la mise en route de la filtration. Pose du grillage pour ce week end !
http://nonororepiscine.canalblog.com/ar ... 17170.html
@ suivre.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 6 invités
