Test pompe hors sol
par raphael81
Mar 10 Mai 2011 à 15:16
Lors de la remise en route de ma piscine, je rencontre un soucis avec ma pompe hors sol. Celle ci démarre bien , par contre l'eau n'arrive pas. Comment teste t'on l'aspiration d'une pompe ? Lorsque je mets ma main à l'intérieur de la pompe en marche , je ne ressens aucune aspiration, est ce normal ? Merci
par philippe125
Mar 10 Mai 2011 à 21:20
As tu ouvert les vannes à l'aspiration et au refoulement de la pompe ?
Si la pompe est située au dessus de la surface du bassin, as tu rempli la pompe avec de l'eau ?
par raphael81
Mer 11 Mai 2011 à 08:01
Les vannes sont ouvertes , la pompe est remplie d',eau avant son démarrage mais rien n,arrive.
par philippe125
Mer 11 Mai 2011 à 08:35
Si le moteur tourne mais que la pompe n'aspire pas, il se pourrait que la roue ne soit plus solidaire de l'arbre.
Ecrou de roue dévissé ?
Je pense qu'un petit démontage s'impose pour y voir clair.
Au fait s'agit-il d'une pompe mono ou triphasé ?
Si triphasé elle pourrait tourner dans le mauvais sens.
par raphael81
Mer 11 Mai 2011 à 11:21
Pompe mono de marque Kripsol 1cv, appart démontage complet, il n,existe pas de diagnostic d,une pompe ?
par raphael81
Mer 11 Mai 2011 à 12:06
Merci de ta réponse , je vais vérifier tout sa
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 37 invités
