fuite buse refoulement
par kirikou66
Dim 08 Mai 2011 à 12:43
bonjour a tous,voila j'ai monté ma piscine ce week end et j'ai un gros problème;l'étanchéité au niveau de la buse de refoulement n'est pas parfaite et du coup,l'eau me passe entre le liner et la structure bois,;en fait,sur la notice,il est dit de présenter la buse de l'intérieur et de découper le liner autour puis de plaquer et visser avec un gros écrou plastique;le problème est que meme en serrant fort,ca ne plaque pas partout,il y a un jeu minime d'environ 1 mm sur la planche ,en exagérant ca fait un creux et du coup,la buse se comprime en haut et en bas mais pas sur les cotés;j'ai essayé avec un joint plus gros mais rien n'y fait,j'ai du vider une partie de la piscine ,tout est en attente dans le jardin,si quelqu'un pouvait m'aider ou me conseiller,ca serait vraiment sympa;une chose est sure ,je n'ai pas envie de démonter la piscine,je trouve ce système d'étanchéité un peu limite car partout ailleurs,et meme pour mon skimmer,l'étanchéité du liner se fait entre 2 joints alors que la c'est juste un joint,le liner et le bois :cry: de l'aide s'il vous plait merci d'avance
par kirikou66
Dim 08 Mai 2011 à 15:45
bon,j'ai tenté le coup en attendant une réponse,de mettre un joint directement au contact du bois,ce qui fait que le liner est comprimé entreles 2 joints;mais a l'oeil,je vois déja qu'il y a un vide (minime) mais un vide quand meme du fait que la lame est très légèrement bombée :? j'ai beau serrer ,rien n'y fait ,on voit un vide sur les cotés,alors qu'en haut et enbas,ca plaque;l'eau passera a ce vide entre le joint et le liner;j'ai vu sur internet qu'il existe un mastic colle spécial qui colle sous l'eau meme,et qui est fait notamment pour collet et étancher les pièces de piscine telles que la buse de refoulement;a moins que je tente le coup demain d'aller dans un magasin pour acheter un autre modèle de buse,celle qu'on met en 2 fois,une avant le liner et une après,ce qui je pense supprimerait mon problème de planéité du madrier;le problème c'est que mon liner est déja coupé ,j'ai peur de le déchirer vu que je dvrais le dégraffer;j'attends des réponses avec impatience,je suis un peu perdu
par Provence-83
Dim 08 Mai 2011 à 16:48
pourrais tu poster des photos, parce que personnellement j'ai du mal à me rendre compte de ton montage, et donc de ton problème.
par kirikou66
Dim 08 Mai 2011 à 19:46
bonsoir,désolé je n'ai pas d'apn sous la main,je vous explique;j'ai fait le montage tel qu'il est marqué dans la notice,c'est a dire un joint collé provisoirement sur le madrier ou se trouve le trou du refoulement,puis le liner;uand l'eau est arrivée a 5 cm,j'ai découpé le liner en épousant la forme du trou,puis j'ai plaqué le deuxième joint et la buse,le tout étant serré de l'extérieur par un gros écrou;la ou il y a problème,c'est que ce madrier présente un "ventre"de 1 mm au milieu,je l'avais pas vu,1 mm ca saute pas aux yeux,et du coup quand je serre,la buse vient plaquer sur le joint mais moins la ou il y a le "ventre" et du coup,meme en serrant a bloc,l'eau passe entre le joint et le liner;de l'extérieur,on apercoit quelques gouttes qui passent entre la buse et le bois;si vous pouviez m'aider
cordialement
par kirikou66
Dim 08 Mai 2011 à 19:51
sur le net,j'ai trouvé un mastic colle spécial piscine qui étanche les contours de buse,skimmers,etc;ca s'appelle MS3000 PRO;la,j'ai refait monétanchéité et rempli au dessus de la buse,mais ca suinte toujours,moins qu'avant,mais encore tout de meme;donc je laisse comme ca pour l'instant;je vais aller voir demain dans un magasin spécialisé piscine voir ce qu'ils peuvent faire;je suis dégouté,j'avais pris mon week end pour la monter,et la c'est au point mort a cause de cette buse;vos avis sont toujours les bienvenus;je dois etre un malchanceux,c'est arrivé a personne d'autre on dirait :?
par kirikou66
Dim 08 Mai 2011 à 20:04
je précise que je n'ai pas encore acheté de mastic,au cas ou je me serais mal exprimé :wink:
par grosdoudou
Lun 09 Mai 2011 à 07:14
a tu essayer de mettre du teflon sur la partie filleter , de la buse?
par Invite_29
Mar 10 Mai 2011 à 21:49
Il faut éviter le téflon sur ce genre de pas de vis en plastique . Tu vas casser celui ci, en le serrant :!: :wink:
Si c'était moi, je décroche le liner, sur la partie où est la buse et je retravaille le morceau de bois qui n'est pas bien.
A mon avis, ce sera plus sûre, dans le temps :wink:
Chacun fait fait fait :!: C'qui lui plait plait plait :!: :lol: :lol: Quel morceau à chier :!: :roll: Quand même :lol: :lol:
par kirikou66
Mer 11 Mai 2011 à 20:34
salut ;teflon impossible vu que c'était le liner qui n'est pas assez comprimé entre les joints,et l'idée de retravailler le bois voilé m'a traversé l'esprit,mais vider toute la piscine,décrocher le liner au risque de le déchirer a cause du trou de la buse ou de l'abimer, ,j'ai finallement acheté un mastic polymère spécial piscine,un beau joint tout le tour de la buse et c'est bon :wink:
par Invite_29
Mer 11 Mai 2011 à 21:06
kirikou66 a écrit:salut ;teflon impossible vu que c'était le liner qui n'est pas assez comprimé entre les joints,et l'idée de retravailler le bois voilé m'a traversé l'esprit,mais vider toute la piscine,décrocher le liner au risque de le déchirer a cause du trou de la buse ou de l'abimer, ,j'ai finallement acheté un mastic polymère spécial piscine,un beau joint tout le tour de la buse et c'est bon :wink:
:shock: Espèce de fainéant :!: :roll: :lol: :lol:
par Benbrich
Jeu 12 Mai 2011 à 13:07
J'ai eu exactement le même problème que toi lors du montage de ma piscine bois.
Le problème c'est qu'avec ce système de buse de refoulement, l'étanchéité du liner se fait par serrage de la buse contre le bois. ( buse de refoulement bon marcher! )
Je me suis donc rendu chez mon pisciniste qui m'a fourni ( +-20.00 euro ) une autre buse de refoulement.
La partie fixe de celle-ci se met directement contre le bois ( derrière le Liner. Cette même partie fixe est pré-trouée pour les vis.
Le liner est donc serré entre deux joints et les deux pièces de la buse de refoulement ensuite vissée par des vis en inox.
( un peu comme le montage du skimer ).
J'ai dû donc vider la piscine 5cm sous la buse, retirer la buse foireuse.
Dans mon malheur, j'ai eu un peu de chance, la buse de refoulement était à 80 cm de mon skimer. Je suis donc passé par là pour glisser la nouvelle buse entre le liner et le bois et ceci sans décrocher le liner.
Depuis, plus de fuite tout est OK.
Entre nous, quand j'ai reçu la nouvelle buse et que j'ai compris son fonctionnement, je me suis demandé comment ils peuvent vendre l'autre système. ça ne peut être q'une source à em**[merci de rester poli].
par kirikou66
Ven 13 Mai 2011 à 19:21
je suis entièrement d'accord avec toi,c'est bidon leur système;mais moi ma buse n'est pas sur le meme coté que le skimmer donc obligé de vider davantage et de décrocher le liner et ca je ne le voulais pas;le vendeur m'a assuré que le mastic tiendrait eux ils en ont une en expo en eau et ils ont fait ca et ca bouge pas;
par contre maintenant c'est mes racords teflon de la vanne multivoies de la pompe qui fuient :evil: :evil: elle m'en fait baver cette piscine; :wink:
par Benbrich
Lun 16 Mai 2011 à 06:44
Je te comprends, j'ai eu les même galères avec la mienne.
Pour les raccords de la vanne à six voies, idem pour moi, le teflon n'a jamais fait l'affaire.
Lors de la 2ème saison, j'ai remplacé tous ces raccords par des vrais raccords de chez mon pisciniste. Ceux-ci sont munis d' Oring, plus besoin de teflon. depuis lors, plus aucun soucis.
par gedeon67
Mar 17 Mai 2011 à 15:29
Salut à tous,
j'ai également monté ma piscine bois odyssea ce weekend. Dans le stress du montage du liner (finalement pas si compliqué que cà), nous avons oublié très bêtement de placer le joint sur les brides plastiques (prise balai et refoulement) situées entre le liner et le bois. Nous avons ensuite remplie la piscine et constaté l'oubli au moment de fixer les brides sur le liner.
Nous n'avons pour l'instant pas mis la pompe en route et redoutons que des fuites n'apparaissent à ce moment là!
Devons-nous obligatoirement vider entièrement la piscine et décrocher le liner pour pouvoir coller ces*-.?# de joints et ensuite repositionner le liner (en sachant que les découpes du liner ont déjà été effectuées!) et re-remplir?
Est-il possible de découper le liner autour de la buse pour ensuite simplement coller ce joint et réparer le liner ensuite avec les chutes ou avec du kit de réparation et repositionner les brides extérieurs?
Je n'ai pas saisi votre solution avec du mastic?
Merci beaucoup
par kirikou66
Mar 17 Mai 2011 à 21:00
bonsoir gedeon,concernant le mastic,il fait l'étanchéité entre la buse et le liner en couvrant le joint qui ne fait pas correctement son travail;pour mettre un joint oublié,moi je,suis passé parle trou de la buse et je l'ai plaqué derrière le liner,comme ca pas besoin de décrocher le liner;
par kirikou66
Mar 17 Mai 2011 à 21:03
Benbrich a écrit:Je te comprends, j'ai eu les même galères avec la mienne.
:) tu sais que mes raccords de la vanne multi voies sont avec des joints et moi,bien sur pour ne rienfaire comme tout le monde,je l'ai viré pour mette du teflon,résultat fuite!très très légère mais fuite quand meme;
par gedeon67
Mer 18 Mai 2011 à 12:08
Oui j'avais pensé passer par le trou fait dans le liner, ca devrait être possible de passer la main et de coller le joint comme ca. Par contre, de combien faut-il que je descende le niveau d'eau? Juste en dessous de la plus basse des deux brides où je souhaite rajouter le joint ou dois-je descendre plus bas pour baisser la tension sur le liner et ne pas risquer un déchirement à l'endroit des trous de brides?
Merci beaucoup d'avance
par gedeon67
Mer 18 Mai 2011 à 14:31
Ok, donc dans l'ordre je descends de 5 cms en dessous de la plus haute des deux, je pose le joint et je refixe la bride pour serrer le liner ici. Je descends ensuite 5 cms en dessous de la plus basse et je colle mon joint. Je refixe la bride et je peux remonter ensuite mon niveau d'eau à la normale.
Qu'en pensez-vous?
par gedeon67
Mer 18 Mai 2011 à 14:50
Merci beaucoup!
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 2 invités
