Pompe à chaleur Desjoyaux
par ozz
Sam 07 Mai 2011 à 10:38
Je dispose depuis 2007 d'une piscine Desjoyaux équipée d'une pompe à chaleur.
La première année, elle n'a pas chauffée car le technicien avait mal réglé la vanne. Depuis 3 ans elle semble fonctionner : quand je met le thermostat sur 5, elle tourne et fait du bruit :)
Or, en parcourant différentes discussions sur ce forum, je me suis aperçu que les pompes à chaleur JD pac étaient réglées pour chauffer l'eau à 28°C.
Jamais, je dis bien jamais nous n'avons eu une eau à une température supérieure à 26°C. D'habitude elle oscille plutôt entre 20 et 23°C et ne monte au dessus que lors des grosses chaleurs estivales.
Par ailleurs, le "temps de chauffe" me paraît très long. Hier je l'ai actionnée et ce matin, je vérifie la température qui n'est montée que d'un demi degré, la filtration étant désactivée la nuit entre 22h et 8h.
C'est ainsi que je me pose la question : suis-je propriétaire d'une pompe défectueuse et comment vérifier l'état de ma pompe à chaleur ?
Peut-être aussi que mon mode opératoire est quelque peu erroné. Comment utilisez vous votre pompe à chaleur (filtration 24h sur 24 ?) ?
Je précise qu'elle n'est plus sous garantie (mais 4 ans sans chauffer c'est un peu de l'abus :!: )
Je suis prêt à suivre toute vos recommandations.
Merci.
par Benbrich
Sam 07 Mai 2011 à 22:29
En début de saison, je te conseille de faire tourner la filtration, et donc la PAC 24 sur 24 jusqu'à atteindre la t° souhaitée.
Et seulement après tu reprends tes plages horaires de filtration.
Par contre, si j'ai bien compris, tu as mis hier la PAC en marche et ce matin, elle a pris 1/2 degrès. Mais avec une filtration arrêtée de 22 à 8, pour moi c'est normal :wink:
Essaye 24 sur 24 et si la T° ne monte pas, c'est que tu as un pb avec ta PAC. (cela peut prendre 2 à 3 jours)
par ozz
Mar 10 Mai 2011 à 07:30
Bonjour Benbrich, merci de votre réponse.
En effet, la mise en route 24/24 a fait que la température monte beaucoup plus rapidement.
Par contre je me demandais si il était possible de régler la pompe sur 24°C plutôt que 28°C (ca fait trop). peut être attendre qu'elle monte à 24°C puis baisser le thermostat sur 3 ?
par Benbrich
Mar 10 Mai 2011 à 07:51
brrr, 24 c'est froid!
Suivant ma petite expérience, 26° un minimum pour une utilisation familiale. Mais les goûts et les .
Même si je suis d'accord, il y a tellement de paramètres qui peuvent jouer. ( exposition du soleil, exposition au vent, ombre,. )
Pour le réglage de ta PAC, je ne connait pas le fonctionnement de cette marque. Mais il y a bien quelqu'un sur le forum qui a la même :wink:
par titof3
Mar 10 Mai 2011 à 08:32
oui 24 c froid !
26 ca commence a etre sympa.
27/28 c bien surtout pour les enfants.
en ce moment ma consigne est a 27.2, la pac tourne un peut le matin, et le soleil fait le reste pour avoir l'eau a 28 le soir.
il faut aussi voir la puissance de la pac par rapport au volume du bassin.
par ozz
Mar 10 Mai 2011 à 15:44
C'est vrai que 24 c'est frais. Mais 28 c'est beaucoup trop chaud, il faut quand même que ca rafraichisse un peu :D
26 me parait être un assez bon compromis en effet.
Il faudrait que j'aille vérifier la puissance, mais j'ai un bassin qui ne dépasse pas 25m³.
Par ailleurs, aujourd'hui je me suis aperçu qu'il y avait à l'arrière de la PAC une couche poudreuse blanche assez froide (de la neige en quelque sorte) sur 5 bons centimètres. Ca m'inquiète car c'est la première fois. Est-ce la réaction de condensation qui est un peu trop prononcée ?
par Dorka
Mar 10 Mai 2011 à 21:39
sonde hs ? c est arrivé a quelqun que je connais
par Benbrich
Mer 11 Mai 2011 à 06:26
c'est la première fois, parce que c'est la première fois que tu la fait tourner 24 sur 24.
Je dirais que c'est normal quand il fait entre 15° et 20° à l'extérieur.
Si tu avais une petite photo qu'on puisse se rendre compte ?
Le givre diminue l'efficacité de la PAC.
Des PAC ( comme la mienne) sont équipées d'un dégivrage automatique.
Je ne suis pas spécialiste en PAC, si je dis une bétise, quelqu'un peu me corriger ?
par ozz
Mer 11 Mai 2011 à 13:57
Merci de votre réponse.
Aujourd'hui il fait un peu plus chaud, et en effet, il n'y a plus de givre :D
La température monte doucement. Je met la PAC 12h par jour. Ca me paraît être suffisant. Elle est à 22°C aujourd'hui.
Par contre personne ne sait comment régler la PAC sur 26°C plutôt que 28°C ?
par sdudulon
Mer 11 Mai 2011 à 20:57
bonjour, j'ai moi aussi une PAC Desjoyaux. Si c'est le même modele que moi, voici comment régler la température :
- à coté de l'afficheur digital, il y a 3 boutons : (1) (en haut) / (2) (en bas) / (PROG) (à droite).
- il faut rester appuyer sur (1) jusqu'à l'affichage de 'o1' clignotant
- appuyer sur (PROG)
- la température consignée apparait
- régler celle-ci vers le haut ( touche (1)) ou fers le bas (touche (2))
- valider en appuyant sur (PROG)
Et voila, la nouvelle température de chauffe est réglée.
EDIT : en relisant ton post, j'ai vu que tu faisait tourner la PAC la nuit. Ce n'est peut-être pas le plus judicieux puisque celle-ci récupère les calories dans l'air => plus l'air ambiant est chaud (la journée) meilleur sera le rendement.
par ozz
Ven 13 Mai 2011 à 22:30
Je n'ai pas le même modèle que vous.
Je ne dispose hélas que d'un thermostat (de 1 à 5) et de l'indicateur de débit ainsi que 3 voyants sur ma PAC. Pas d'écran digital.
J'ai effectivement arrêté de la faire tourner la nuit compte tenu qu'il n'y avait, après test, aucune différence notable entre une PAC éteinte et une PAC allumée la nuit.
Merci de votre aide, ceci est très appréciable.
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 81 invités
