Alors, depuis mon dernier commentaire ici, j'ai persisté au brome jusqu'à mon renouvellement d'eau fin juillet.
Et depuis, je suis passé au CHLORE en granulé de chez HTH.
Alors, pour dissiper tout de suite les doutes, le chlore n'a pas plus d'odeur que le brome. C'est même mieux que ce dernier, qui parfois pouvait prendre un peu les bronches et faire toussoter. Alors c'est peut être spécifique au chlore de chez HTH, mais je le préfère largement au brome.
Et la question importante concernant la qualité de l'eau ?
Je n'ai pas eu d'eau couleur "verte opale" depuis mon changement d'eau !
Par contre, il ne faut pas oublier de rajouter 20-25 grammes de chlore tous les 2-3 jours. Sinon, l'eau chez moi va blanchir et devenir trouble.
J'ai fait le test suivant :
Baignade des petits tout un week-end. Le soir pas de choc à l'oxygène actif, et pas de rajout de chlore. (de plus le filtre devait être nettoyé). Forcément le lundi à midi. Ouille ! L'eau était blanche, bref pas en forme et absolument tout ce qu'on ne doit pas faire pour avoir une eau propre.
Solution :
Nettoyage du filtre. (permutation dans mon cas) et 30gr de chlore en granulé et 50gr de PH- (oui le PH avait remonté)
Dès le lendemain çà allait mieux, mais pas de baignade. Le soir, 20g d'oxygène actif et re 50gr de PH-. Le mercredi l'eau n'était plus blanche, pas encore hyper transparente, mais elle était largement mieux.
Voila la grosse différence avec le brome. On récupère plus facilement une eau. Sans oublier que je n'ai jamais eu de mousse comme avec le brome ou de grosse bulle !
Concernant, le PH, idem, il grimpe, mais moins vite. Je ne me souviens pas avoir eu une couleur correcte sur mes tests pendant 2 ans de traitement au brome.
Voilà, il me reste encore à bien optimiser le traitement au chlore, pour ne pas voir mon eau tourner.
Juste une question. Je ne sais pas quel galet de chlore laisser dans le panier du skimmer afin d'avoir toujours un petite quantité de chlore diffusé dans le spa ?
(Actuellement, j'utilise du Chlore stabilisé en granulé et mon spa fait 1100L.)
Merci et bonne baignade !
Solution :
