Pb démarrage pompe piscine marque Everblue
par tc0811
Jeu 05 Mai 2011 à 18:35
j'ai eu l'occasion de beaucoup consulter ce forum pour obtenir des renseignements concernant l'installation de ma piscine (piscine déjà construite lorsque j'ai acheté ma maison).
Aujourd'hui, je me permet de vous poser une question concernant un pb que j'ai avec ma pompe EVERBLUE WHISPER (Monophasé - 0,75 cv).
Lors de sa mise en service, elle ne s'est pas mise en route. (Elle était alimenté car elle faisait du bruit mais le moteur ne tournait pas).
J'ai donc décidé de changer le condensateur suite aux remarques déjà faites dans certains messages de ce forum.
Toujours le même problème ! :( :(
J'ai donc essayé de lancer le moteur manuellement (je sais j'aurais peut être du commencer par là ! mais bon .!) :?
Là le moteur se met en route sans problème. Super !
La pompe a tourné toute l'après midi jusqu'à ce que je me rende compte que le moteur était bouillant (impossible de laisser la main dessus plus de 5s).
J'ai donc mis tout hors service et je me tourne vers vous pour savoir si vous avez une idée quand à l'origine du problème.
Je vous met en copie une photo concernant le branchement électrique de la pompe et du condensateur car j'ai un doute sur le branchement.
(en bas : arrivée fils condo/ gauche : arrivée alimentation)
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
http://cjoint.com/?0EftDOLwYZr
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
