remplacer pompe Whirlpool par pompe de marque et fiable
donne les caractéristiques complètes de ton spa,nombre de pompes,puissance de celles ci,pompe de circulation et puissance du ou des réchauffeur,nombre de buses de massages,et nombre de buses de la partie nage.ensuite je te donnerais la marche à suivre,mais l'addition risque d'étre élevée,sans compter la compatibilité de diamètre des raccords.pas évidente avec du chinois.à plus,spagator.
comme le stipule Spagator, l'addition risque d'être élevée si tu changes de type de pompe.
Est-ce un pb. de moteur ou de corps de pompe ?
Je te conseille de faire vérifier ta pompe par un ''copain '' électricien, il se peut que le pb. soit minime (condensateur etc.)
bon courage
bon courage
la pompe fait un sifflement énorme, on m'a dit qu'elle a pris l'eau, pb de joint, j'y connais rien
On sait jamais , change le condo. ( 15uF 450V c'est marqué sur le capot ).
J'ai déjà vu ça.( le moteur de ma piscine broutait et s'échauffait méchamment )
Philou
Philou
Piscine hayward bois octo 5m semi enterrée solaire
Spa solaire chinois 6 places
pompe démontée, il y avait de l'eau je la laisse se reposer un peu
corps de pompe
bonjour ,
j'ai moi aussi des problèmes avec mon spa chinois .
2 corps de pompes de massages fissurés .
avant d'essayer un collage hasardeux , si qql un a une adresse pour trouver des pièces détachées (corps de pompe) marque DXD
par avance merci .
par avance merci .
Je suis tenté par une pompe Waterway IRON MIGHT
les sorties sont en 1,5" alors que mon ancienne pompe est en 2,5" imperial
j'ai vu ça pour convertir:
1-FT-25MBTX20FBT Pump Union Adapter, 2.5 inch MBT x 2 inch FBT, w/ o-ring
http://www.hottubworks.com/part-1-FT-25MBTX20FBT-item-hottub-pump-union.php
çà irait dans le genre ?
ça veux dire quoi MBT et FBT? FPT MPT?
REMPLACEMENT POMPE WHIRLPOOL DH1.0
Je n'ai pas la solution mais j'ai un SPA équipé de cette pompe.
Le couvercle (assemblé par 6 vis )a fendu suite au gel de cet hiver.
Si vous avez 2 pompes défectueuses ,pourriez vous me fournir un de vos couvercles (si non endommagé)
Merci m'appeler au 0616603315
Retourner vers SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance SAV
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
