margelles piscine coque forme haricot
par annik
Lun 18 Avr 2011 à 15:53
Nous souhaiterions rehausser d'une dizaine de cm le bord d'une piscine coque polyester en forme de haricot au moyen d'une margelle
Comment faire ? Les margelles sont peu épaisses en général.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ? Merci
par Ptitbateau
Lun 18 Avr 2011 à 15:59
Arase pour rattraper le niveau en dessous des margelles + Frise dans ta piscine :D
Margelle piscine coque
par annik
Mer 20 Avr 2011 à 04:18
Merci de ta réponse Si je comprends bien, on peut faire un muret à coté de la coque ,le problème c que la piscine a une margelle et donc si on fait un mur plus haut de 10 cm, comment rattraper la hauteur pour poser une margelle très arrondie ( forme haricot ) ou alors que coller sur la coque ?
par Christophe
Mer 20 Avr 2011 à 09:20
si les margelles sont déjà posées, vous les décollez, vous remontez la ceinture béton (béton semi sec que vous façonnez), puis vous reposez vos margelles et pour cacher le béton (ré hausse) vous appliquez une frise carrelage.
par Ptitbateau
Mer 20 Avr 2011 à 09:41
voilà, le pro a expliqué avec de meilleurs mots ce que j'essayais de te décrire :D
margelle piscine
par annik
Mer 20 Avr 2011 à 17:16
désolée, c moi qui me suis mal exprimée
la coque a une sorte de margelle (un rebord de 15 cm) en composite qui fait corps avec la piscine
le problème c de faire une autre margelle a une dizaine de cm au dessus de la piscine car celle-ci a été posée trop bas et lorsqu'il pleut, la boue du jardin s'écoule dedans. Ici à La Réunion il peut tomber des cordes et la piscine est inondée et très sale. Donc il s'agit de surélever le bord de la piscine et le problème c comment fixer ce rajout sur la piscine ?
par Christophe
Jeu 21 Avr 2011 à 09:41
si ce rebord (lèvre technique) est en polyester, vous pouvez faire votre ré hausse en polyester.
Margelle piscine
par annik
Jeu 21 Avr 2011 à 12:16
Bonne idée ,mais peut on surélever de 10 cm et a qui s'adresser ?
Je pense que ça doit être délicat et je ne sais pas si je trouverai un professsionnel à la Reunion
par Christophe
Jeu 21 Avr 2011 à 13:27
aller voir du coté des spécialistes du polyester sur les ports :wink: les réparateurs de bateau ça ne doit pas manquer sur l'ile 8)
Margelle piscine
par annik
Jeu 21 Avr 2011 à 14:43
OK merci
Margelle sur mesure
par euro-softub
Dim 24 Avr 2011 à 10:36
Globalement tout peut se faire sur mesure, cela dépend du temps et de l'argent.
Le prix d'une margelle en pierre de 10 cm d'épaisseur coute un peu moins du double d'une margelle de 5 cm d'épaisseur.
Ensuite vient le problème des courbes du "haricot", pour ma part, je préfère des facettes de 40/50 cm de longeur, ensuite, il faut jouer de la meuleuse pour obtenir les bons angles.
A++
