eau verte
par Béa du 88
Dim 17 Avr 2011 à 16:00
Bonjour, voilà la fin du W-E et toujours désespérée avec ma piscine. Après 2 traitements chlore choc+anti-algues+ lavage filtre sable, l'eau est toujours verte. J'ai regardé plusieurs sites où il est noté que cela peut être dû à du cuivre dans l'eau que nous avons remis. Est-on obligé d'acheter un traitement spécifique ou cela va-t-il partir seul? (je ne suis pas extrêmement pressée puisque l'eau n'est qu'à 10°c. Il n'y a pas d'algues: les bords de la piscine ne sont pas gluant ni rien.
par fleg
Dim 17 Avr 2011 à 16:10
quel et ton PH ?
Chlore choc a tu filtrer 24 h non stop? quel et le Taux de chlore?
a tu verifier ton taux de stabilisant dans ton eau ?
combien en M3?
par JP59
Dim 17 Avr 2011 à 16:32
il faut plus d'infos pour étudier le probleme :?:
par Béa du 88
Dim 17 Avr 2011 à 18:28
Alors,
Ph entre 6,8 et 7,2
Free chlorine entre 3 et 5
Total alkalinity 40
Stabilizer 0
la pompe a tournée 2x 48h à chaque chlore choc+anti-algues. piscine de 22m³.
par piolet34
Dim 17 Avr 2011 à 18:32
tu traites avec quoi pour avoir un stabilisant=0 ?
cela parait étonnant qu'après 2 chlores choc il n'y ait pas de stabilisant.
par Béa du 88
Dim 17 Avr 2011 à 18:40
Le dernier chlore choc date de vendredi après midi, la pompe tourne toujours!
Nous utilisons des produits de la marque chémoform (Anti algues: Alba, Floculant: Flocfix).
Pour le chlore, chlore choc leclerc.
Dim 17 Avr 2011 à 19:36
Les résultats de ton test sont erronés ! Il s'agit de bandelettes, je suppose.
par Béa du 88
Dim 17 Avr 2011 à 19:47
oui se sont des bandelettes.
Dim 17 Avr 2011 à 20:03
Les résultats sont approximatifs, voire régulièrement erronés.
Avec deux chlore chocs avec produits en provenance de GS, ton taux de stabilisant est déjà de +/- 20 mg/l. Sans compter ce qui avait déjà été mis les années passées.
Pour le stabilisant, lire ici : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 34598.html
par Béa du 88
Dim 17 Avr 2011 à 20:20
la piscine a été mise en eau fin juillet 2010 et vu l'horrible temps que nous avons eu en aout. elle n'a pas servie beaucoup!
mais sinon, vous parlez du chlore choc de GS, vous pensez que c'est cela qui pourrait poser le pb d'eau verte? Par contre les produits chemoform viennent de chez un pisciniste. Les bandelettes également ( marque aquachek)
Dim 17 Avr 2011 à 20:29
Non pas du tout ! En GS, le chlore choc est d'office du dichloro. Tandis que chez un pisciniste, il est possible d'obtenir un autre type de chlore choc (sous forme d'hypochlorite de calcium, qui ne contient pas de stabilisant).
Pour ton eau verte, il est difficile de t'aider à ce stade.
Perso, je n'ai pas confiance aux bandelettes Aquachek. Il serait intéressant de faire analyser ta flotte chez ton pisicniste.
Il faudrait aussi en savoir un peu plus sur tout ce que tu as balancé dans ta flotte depuis le départ, sur ton filtre, ta pompe, la durée de filtration, volume d'eau, etc.
par Béa du 88
Dim 17 Avr 2011 à 20:40
je revois tout cela avec mon mari, on fait le point et je vous donne le plus d'info que je peux. Par contre est-ce que je peux arrêter la pompe un peu maintenant ou doit-on encore continuer? elle tourne non stop depuis le dernier chlore choc de vendredi a-m
par olivier_am
Lun 18 Avr 2011 à 09:47
Je ne suis pas un spécialiste de la piscine et du coup j'ai regulierement des algues.
Pour moi le chlore choc n'a jamais marché.
La seule solution que j'ai trouvé, c'est oxygene choc avec 5l pour 30m3.
Ensuite en 24 de filtration tout redevient bleu.
Bon courage.
par Béa du 88
Lun 18 Avr 2011 à 10:06
Bonjour, j'envisage d'acheter de la javel cet A-M mais si qui me contrarie c'est qu'apparemment malgré la couleur verte, il n'y a pas d'algue puisque les bords ne sont pas "gluants" du tout.
par djon66
Lun 18 Avr 2011 à 10:54
il faut savoir si le ph est bon en premier. Sinon le chlore n'agit pas.
ensuite le chlore choc a t'il été dosé comme il faut?
puis le taux de stabilisant: s'il est trop important ça ne marche pas.
après si le floculant ne suffit pas il te faut arrêter la pompe, attendre 24h que tout soit au fond et tout aspiré direct dehors sans passer par le filtre !
par Béa du 88
Lun 18 Avr 2011 à 13:01
les mesures sont les mêmes que celles d'hier : ph entre 6,8 et 7,2
chlore libre entre 3et5
alcalinité totale : 40
stabilisant : 0
mesures prises avec bandelettes aquachek
par Béa du 88
Lun 18 Avr 2011 à 13:35
[quote="bc327"]Non pas du tout ! En GS, le chlore choc est d'office du dichloro. Tandis que chez un pisciniste, il est possible d'obtenir un autre type de chlore choc (sous forme d'hypochlorite de calcium, qui ne contient pas de stabilisant).
Il faudrait aussi en savoir un peu plus sur tout ce que tu as balancé dans ta flotte depuis le départ, sur ton filtre, ta pompe, la durée de filtration, volume d'eau, etc.[/quote]
je suis allée noter ce qui est inscrit sur le filtre :
groupe de filtration Zodiac EP 904/1
surface(qm) : 0,17
vitesse(m/h.0,5bar) : 41
débit(m3/h. 0,5bar) : 7
assimilation de courant : 0,320 kw
pression max.bar : 1,2
hauteur de transportation(m) : 4
230V-50Hz.
Vanne 4 voies. la piscine fait 22m3(je suis plus ennuyée que vous avec votre belle grosse piscine8)et l'été dernier nous faisions tourner la pompe : T°/2 Merci de m'aider car complètement paumée(mon mari aussi d'ailleurs)
par dan85
Lun 18 Avr 2011 à 13:51
quelle dose de chlore choc a tu mis?
ton taux d'alcalinité est trop faible il devrait etre de 80 à 100,ce qui provoque un manque d'efficacité.
à ta place je ferais une analyse chez le pisciniste du coin(prend une bouteille d'eau) avant de mettre une tonne de produit .
par Béa du 88
Lun 18 Avr 2011 à 14:13
il est indiqué sur le baril, 150g/10m3. Sachant que ma piscine fait 22m3. mais n'oublions pas que je l'ai fait 2fois!
par dan85
Lun 18 Avr 2011 à 14:35
oui c'est bon normalement; moi je l'ai fait une fois avec 200gr pour 10 m3 dans le skimmer filtration 24/24 sur le conseil du pisciniste et 12h après elle etait bleue.
si tu es sur de ton tac, il est beaucoup trop bas,tu dois imperativement en rajouter.
ton désinfectant normal ,c'est quoi ?
par Béa du 88
Lun 18 Avr 2011 à 14:43
j'ai encore rien mis puisque depuis la mise en route ça ne va pas. par contre nous avions prévu de mettre des galets multifonctions de la marque chemoform. Est-ce que je tente le bicarbonate pour le taux alcalin? qui est trop bas(40)
par dan85
Lun 18 Avr 2011 à 14:50
oui bien sur
par Béa du 88
Lun 18 Avr 2011 à 15:06
Merci Dan85 de me répondre si vite!Je suis en repos donc j'en profite pour faire le nécessaire. ça y est j'ai mis le bicarbonate(200g/22m3)avec la filtration en marche. Ensuite est-ce que je devrais refaire un chlore choc(malgré les 2 précédents)? Mettre de l'eau de javel ou dois-je attendre en laissant la pompe tourner? (si oui, combien de temps). J'attends combien de temps avant de reprendre le taux alcalin
Elle en pose des questions la Béa : :roll
par dan85
Lun 18 Avr 2011 à 15:16
c'est normal quand on est dans la mouise.
200g pour 22 m3 c'est peu moi je metterais 2 kg.
la dose c'est 2kg pour 100 m3 pour augmenter le tac de10
par Béa du 88
Lun 18 Avr 2011 à 15:20
ok alors je vais aller racheter du bicarbonate car dans mes placards de cuisine je n'en ai pas autant (ou alors il faudrait que je fasse des pains d'épices en quantité industrielle!. Après l'avoir mis, je fais quoi?
Utilisateurs parcourant ce forum : Facebook, Twitterbot et 22 invités
