Dome solaire, question raccordement
par cat.
Dim 17 Avr 2011 à 08:04
bonjour à tous, j'ai une piscine hors sol bois de 13M3 que je souhaite réchauffer au solaire
je suis trés interessée par ce produit,
http://www.piscine-factory.com/chauffag ... lstar.html
mais je m'interroge sur le raccordement, est ce standart ? puis je acheter en étant sure de pouvoir le racorder ?
par kiki79
Mer 18 Mai 2011 à 13:17
je vois qu'il y a environ 1 an vous vous êtes interrogé sur le système de chauffage avec un dome solaire. l'avez-vous finalement acheté ? En êtes-vous satisfait ? Combien de degré en moyenne avez-vous gagné ?
Merci.
Cordialement
par seba
Lun 30 Mai 2011 à 09:35
Bonjour ,
suis en belgique piscine 8x5
je suis partant pour commencer par 8 dome
qui en as et quoi comme retour ?
par Cybernaf
Sam 11 Juin 2011 à 09:39
j'en ai acheté un,
ça marche mais ça occasionne une énorme perte de charge!
Il n'y a pas de nourrices et plusieurs circuits en parallèles.
Juste un seul tuyau et du surcroit de petit diamètre (environs 22)
L'installation d'un bypass est indispensable pour pouvoir filtrer correctement (sans le dôme).
Je fais fonctionner ma pompe de 12h00 à 17h00 avec le bypass à moitié fermé (donc en passant par le dôme), et ensuite de 22h30 à 5h00 du matin sans le dôme (bypass ouvert).
Étant exposé plein sud, par beau temps, je monte de 2° par jour.
Je n'ai bien sur qu'une 16m3 hors sol.
Pour limiter les pertes de charge, il faudra absolument mettre les dômes en parallèles et non en séries comme dessiné sur leurs schémas! (et encore utiliser des raccord en Y et pas en T)
par kiki79
Lun 20 Juin 2011 à 19:42
Une question pour cybernaf :
Quelle est la puissance de ta pompe ?
Quelles sont les dimensions exactes de ta piscine ?
par Cybernaf
Lun 20 Juin 2011 à 19:49
kiki79 a écrit:Une question pour cybernaf :
Puissance pompe 11M3/h
Piscine auto-portée intex 4.88m sur 1.22m
par kiki79
Lun 20 Juin 2011 à 19:59
pour cybernaf :
ce que tu viens de me donner c'est le débit !
la puissance c'est en kW ou W ou CV.
par Cybernaf
Lun 20 Juin 2011 à 20:25
kiki79 a écrit:pour cybernaf :
Pas envies de sortir sous la pluie pour regarder la puissance, je vous dis ça demain.
par kiki79
Lun 20 Juin 2011 à 20:47
lol. ok. merci
par Cybernaf
Mar 21 Juin 2011 à 12:04
Puissance: 0.8CV
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 8 invités
