buse de refoulement
par TURLIN
Sam 16 Avr 2011 à 08:49
Sur piscine bois
Le joint du refoulement sur le bois n'a pas été mis ! j'ai donc une fuite un peu importante à l'extérieur. J'ai beau serrer l'ensemble rien ne se passe.
Puisque je ne peux pas enlever le liner, puis- je mettre à l'intérieur entre la buse et le liner du silicone ou autres produits, pour colmater cette fuite.
Ma solution est-elle une bonne idée ?
Ou avez-vous une autre solution ?
Cordialement Merci
par JP59
Dim 17 Avr 2011 à 17:08
le silicone serais toujours mieux que de ne rien faire.
ensuite oui, il serai plus judicieux d'installer un joint entre liner et plastique de la buse
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
