eau verte marron
par shoune53
Lun 11 Avr 2011 à 11:01
besoin d'aide
nous avons très mal hiverné la piscine cet hiver, donc pour la remettre en service c'est galère.
L'eau était claire sur le dessus avec une pellicule sale au fond de la piscine, nous avons fait un balayage et l'eau se retrouve verte marron jaune avec une forte odeur de poisson !
nous avons fait un traitement au chlore choc + 4 bidons de revatop +.
Le ph semble bon (pas facile d'annalyser le résultat)
mais malgré tou cela rien ne change, la filtration est mise 24 h sur 24, depuis une semaine.
A l'aide
Lun 11 Avr 2011 à 11:36
Quel est le taux de stab ? Et de chlore ?
Lun 11 Avr 2011 à 13:13
bonjour.
on traite pas sa piscine son connaitre les paramètres de son eau, si tu traites au chlore ne cherche pas le taux de chlore dans la mesure ou tu as traiter avec de l'oxygène actif liquide ( 4 bidons de 5 litres correspond pour un bassin de 200m3), donc le chlore est détruit et il n'y a plus de possibilité de connaitre ton taux de chlore.
dans un premier temps, si au fond il y a une pellicule, passer le balai manuel et envoyer à l'égout, ensuite, nettoies ton filtre et spécifiquement avec un produit de décapage chimique, si tu la pas fais pour la remise en route.
ensuite brosser fond et parois, filtration en route, ensuite prends un litre d'eau du bassin et fais faire une analyse de ton eau par ton pisciniste, du tac, ph, th et du taux de stabilisant.
par shoune53
Lun 11 Avr 2011 à 14:05
Je ne vois pas du tout le fond.
J'ai fait un test du chlore ce midi, c'est à 0.
L'eau est complètement polluée, sent mauvais, couleur entre le marron et le jaune.
J'ai mis mon robot dedans pendant plus d'une journée, mais je ne pense pas que cela soit utile!
Que faire ? vider ? ajouter d'autre produits ?
Lun 11 Avr 2011 à 14:16
Perso, avec une eau qui sent le poisson et qui est telle que tu l'as décrites, je viderais. En plus, ce la te peremettra de repartir sur de bonnes bases après avoir parcouru le forum pour connaîtres des notions importantes comme l'interaction entre pH et chlore, stab et chlore, pH et TAC, etc :wink:
Lun 11 Avr 2011 à 15:42
le robot n'est pas conçu pour enlever les algues, laisse la filtration jour et nuit pendant 36h, si n'y a pas d'amélioration, vides comme le préconise bc327.
bonne soirée.
par TRINITY
Mar 12 Avr 2011 à 09:15
Parfois faut faire le calcul car ça peu couter moins chère de remplacer l'eau plutot que de mettre tout un tas de produit qui coute la peau des fesses. Et comme le dit bc327 ça permet de repartir sur de bonnes bases. :roll: et de ne pas avoir une eau saturée en début de saison.
traitements chimiques à proscrire si possible
par ordorika
Mar 12 Avr 2011 à 12:05
Avant toute opération il faudra savoir ce qu'il y a dans cette pâte coloriée afin d'éviter que la situation se reproduisse l'année prochaine.
Pour ce faire une analyse microscopique semblerait opportun pour determiner l'origine de votre problème.
par TRINITY
Mar 12 Avr 2011 à 12:34
Je crois que ce n'est pas compliqué, shoune53 a dit qu'il avait mal hiverné, suffit de regarder dans nos réserves d'eau après un hiver et on aura un aperçu (à mon avis) de l'état de la piscine :lol:
par Eric21
Mar 12 Avr 2011 à 13:17
une vidange semble la solution au final la moins couteuse.la plus simple pour laisser le pb derrière soit !
bon ménage de printemps.et bon courage !
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 18 invités
