Irritation eau spa
par Snoog
Ven 08 Avr 2011 à 08:03
en ayant recherché sur le forum, je n'ai pas tout à fait trouvé ma réponse, donc, je poste ce sujet.
Désolé si celui-çi a déjà été traité ailleurs.
Je possède depuis 2 ans un spa Limelight Flare dont je suis très content.
Il est en extérieur.
Il possède un ozonateur, ainsi qu'une cartouche aux ions d'argent.
Mon problème concerne l'eau de celui-çi.
En effet, l'eau est claire, elle a tendance à mousser malgré les précautions d'usage comme une douche avant. et à sentir un petit peu.
Des dépôts bruns apparaissent une fois la mousse disparue.
De plus, après chaque baignade, il s'en suit durant la nuit des toux grasses ainsi que les yeux qui coulent seulement pour mon fils et moi.
Ma femme n'a pas ces symptômes ni les amis qui l'utilisent à l'occasion.
Ma méthode de traitement qui m'a été donné par le distributeur Hotspring est le suivant:
Chlore pour l'activation des ions d'argent tous les 15 jours.
Choc sans chlore tous les 15 jours également en alternance avec le chlore.
J'ai vidangé la moitié de l'eau du spa hier soir et test de la bandelette ce matin:
Alkalinité: 180
PH 7,2
Acide cyanidrique :Trop bas
Free Chlorine: Trop bas
Total chlorine: Trop haut.
Me conseillez-vous de changer de traitement?
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
Snoog
par marceaug
Ven 08 Avr 2011 à 14:16
Comme disons au Quebec "Tu as peur d'avoir peur"
Pourquoi autant de désinfectant?
Pourquoi vider qu'une partie de ton eau?
Pourquoi utiliser des bandelette quand tu utilise autant de produit, n'aurais tu pas intérêt d'utiliser un test plus précis?
Personnellement je recommencerais du début en utilisant moins de produits. Change ton eau, équilibre ton eau, valide le fonctionnement de ton ozonateur, passe à l'oxygène actif et fait contrôler ton eau !
Question vous mettez vous la tête dans l'eau?
par Snoog
Ven 08 Avr 2011 à 14:29
OK, je te remercie de ta réponse.
Non, nous ne mettons pas la tête dans l'eau.
Concernant le dosage, c'est ce que m'a conseillé le revendeur Hot spring.
Donc, je vais tout vider, remettre en eau.
Par contre, est-il nécessaire de conserver la cartouche d'ions d'argent ou pas?
Comment faire valider le bon fonctionnement de l'ozonateur?
Je ne connais pas du tout l'oxygène actif, as-tu des conseils d'emploi pour ce type de produit?
Le choc sans chlore est-il compatible avec l'oxygène actif ou est-ce la même chose?
Ca fait beaucoup de questions, mais je n'y connais pas grand chose :(
Merci d'avance.
par marceaug
Ven 08 Avr 2011 à 14:50
Es-tu Canadien?
Pour l'ozonateur tu dois t'assurer qu'il de petite bulles qui sortes de ton retour d'eau et que tu as toujours cette odeur typique d'ozone
par Snoog
Sam 09 Avr 2011 à 10:06
Non, désolé, je ne suis pas Canadien.
Il y a bien des bulles qui sortent de mon ozonateur.
Et concernant l'oxygène actif, du cou, tu aurais quelques conseils?
par marceaug
Sam 09 Avr 2011 à 11:13
Le seul conseil est de l'essayer. c'est très populaire en France et les commentaires négatifs sur ce produit désinfectant sont rares.
Donc tu laisse tomber tout les autres produist, tu changes ton eau et tu passes à l'oxygène actif
par Snoog
Sam 09 Avr 2011 à 12:15
OK, je vais essayer ça du coup.
Merci.
par Snoog
Dim 08 Mai 2011 à 16:17
Bon, petit retour d'expérience après quelques semaines.
Donc, du coup, avant de changer de traitement, nous avons diminué l'apport de produits dans l'eau, simplement quelques granules de chlore en fonction de l'utilisation et puis c'est tout.
Du coup, l'eau reste limpide et plus de problèmes d'irritation.
Il y avait donc, comme tu le disais Marceaug, beaucoup trop de désinfectants.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
