Qui connait le Zodiac Baracuda MX8 ?
par canneton
Mer 30 Mar 2011 à 03:19
Je recherche un robot pour ma piscine qui fasse le fond et les parois. Je suis tombé sur ce modèle et il semble hallucinant.
Descriptif, vidéo commerciale et manuels : http://baracuda.com/poolcleaners/mx8.aspx
Autre vidéo trouvée sur internet : http://www.youtube.com/watch?v=3VFheUCnHP0
Mes questions sont donc les suivantes :
- Est-il vendu en France ? (il et affiché à 500 $, ce qui fait 350 € environ !)
- Est-il compatible avec une prise balai ou skimmer ?
- Est-ce que vous avez un retour d'expérience sur ce modèle ?
Je précise que j'habite dans les DOM et que j'utilise ma piscine (et mon robot) toute l'année. Je cherche donc un modèle fiable.
Merci par avance pour votre aide.
par BLACK MAGIC
Mer 30 Mar 2011 à 07:38
impressionnant, surtout à ce prix ( tu vas acheter aux USA directement si tu es aux Antilles ! ) . Attention, il faut un surpresseur !
par Kalagan59
Mer 30 Mar 2011 à 09:28
Malheureusement, sa commercialisation n'est pas prévu en France (pour le moment). Par contre, il sera (est) commercialisé en Espagne.
Le rendu sur la vidéo est assez impressionnant.
par canneton
Mer 30 Mar 2011 à 12:58
BLACK MAGIC a écrit:Attention, il faut un surpresseur !
T'es sûr ? J'ai pas vu ça en parcourant le manuel.
par l44450
Mer 30 Mar 2011 à 21:26
Bonsoir
Je viens de regarder les vidéos. :shock: 0ù est le sac ou le bac pour récupérer les saletés.
par canneton
Ven 01 Avr 2011 à 15:08
l44450 a écrit:Bonsoir
Je viens de regarder les vidéos. 0ù est le sac ou le bac pour récupérer les saletés.
A mon avis il n'y en a pas. L'appareil décolle toutes les saletés, puis elles partent sur le filtre à sable ou dans la chaussette, comme c'est le cas avec un nettoyage manuel.
par l44450
Ven 01 Avr 2011 à 20:36
Donc pas besoin de surpresseur
par scarface38
Dim 27 Nov 2011 à 20:39
chouette robot !
par contre, y a t'il un piege a feuilles, comme sur le G3 ou G4 ?
comment nettoye t 'il la ligne d'eau car il n'a pas de mousse ? seulement des chenilles (plastique ?)
sinon, est ce un bon robot pour débuter
par gerald.sg
Dim 27 Nov 2011 à 23:51
ca a l air mais tu vas charger ta filtration de saleté avec car il fonctionne parr aspiration soit une prise balai ou skimmer et il te faut une pompe suffisament puissante.
par scarface38
Lun 28 Nov 2011 à 12:45
si on lui adjoint un filtre a feuille zodiac ?
effectivement, ca oblige a faire plus de lavage de filtre mais bon, niveau prix.
bonne journée
par colita33
Dim 01 Avr 2012 à 08:33
Je relance le post, des utilisateurs de ce robot svp ?
Avantages et inconvénients ?
Cordialement.
colita 8)
par toni69
Dim 01 Avr 2012 à 10:45
J ai un ami qu il la pris et franchement il est vraiment performant et surtout pour le prix ! Ça donne envi de le prendre mais déjà pris un robot !
Il la payer 519 € je crois, sur le site www.eRobot-Piscine.fr
Il monte de partout c est allucinant pour un pti robot comme ça.
par colita33
Dim 01 Avr 2012 à 17:21
Merci pour vos propositions commerciales diverses mais ce n'était pas vraiment le sujet. :?
Si on pouvait revenir à l'essentiel : le conseil.
Je renouvèle :
Des utilisateurs de ce robot svp ? (et non des vendeurs)
Avantages et inconvénients de son utilisation ?
Merci d'avance à ceux qui apporteront une contribution constructive.
Cordialement.
Colita 8)
par Christo
Dim 01 Avr 2012 à 19:17
Bonsoir je suis nouveau sur le site,
J'ai,acheter ce baracuda j'ai essayer toute la journée de le faire fonctionner mais je n'y suis pas arriver j'ai une pompe de 1300w donc largement assez pour le dire fonctionner mais lorsque je le branche ou que je met le testeur de pression j'ai,une énorme perte de puissance la.pompe se désamorce alors des que j'ai résolu mon pb je vous,dirais mais franchement il a l'air super
par stefle81
Lun 09 Avr 2012 à 11:02
avez vous resolu votre probleme , si oui que pensez vous de ce robot
par Christo
Lun 09 Avr 2012 à 13:07
stefle81 a écrit:bonjour
Alors je pense avoir résolu le problème en partie cela vient des tuyaux qui ont une prise d'air grace a manu72blues qui m'a aiguillé je vais faire changer ces tuyaux en tout cas sinon sur les 2m ou je lai testé il fonctionne très bien je reviens vers vous apres
par gerald.sg
Lun 09 Avr 2012 à 15:10
le mx8 est un bon petit robot le seul soucis c est un hydraulique donc il fonctiionne par aspiration et donc le filtre de la piscine sera plus encrassé qu un robot independant comme a surpression ou electrique qui eux ont leur propre filtre.
par marc928
Lun 09 Avr 2012 à 16:00
En même temps c'est le propre d'un filtre que de prendre les saletés de la piscine :)
Si ces crasses n'avaient pas coulés si vite ou si elles s'étaient trouvés près de la bonde de fond elles seraient allés toutes seules dans le filtre.
Un lavage de filtre n'est une action ni difficile ni onéreuse.
par manu72blues
Mar 10 Avr 2012 à 18:08
Christo,
j'ai adapté un tuyau piscine classique avec un adapteur male-male acheté 2 euros chez hydro-sud sur un seul segment de tuyau original de chez zodiac qui va sur le robot (segment final). Cela ne pose pas de problème puisque ce morceau de segment et la jonction sont sous l'eau.
Cela fonctionne maintenant parfaitement, plus de désamorçage de la pompe et efficacité très bonne (le robot circule rapidement).
Au final je suis ravi de la performance du robot: piscine nickel en 2,5 heures, monte aux parois (pas sur les escaliers). Je le laisserai dans la piscine lorsque l'eau sera un peu plus chaude.
par Hebaor
Mar 12 Juin 2012 à 15:08
je relance le sujet pour avoir de nouveaux retour d'experiences d'utilisateurs de ce fameux robot.
le principe me seduit par sa simplicité de fonctionnement . pour ceux qui ont un robot similaire et efficace merci de me laisser leurs impression .
j'ai une pompe d'1cv.
par gerald.sg
Mar 12 Juin 2012 à 15:51
c est un bon robot demande à ouioui il en a un et il va surement se manifester :P
par Hebaor
Mar 12 Juin 2012 à 16:46
merci 8)
par poun
Mar 12 Juin 2012 à 17:50
Comme je l'explique sur l'autre topic, j'ai commandé le MX8 dimanche après-midi sur piscine privée.(avec le code mx8 pour avoir la remise).
je l'attends donc avec impatience pour lui apprendre à nager et je vous tiendrai informé de la suite.
Je n'avais jamais commandé sur le site cité plus haut, mais je suis content (pour l'instant) du suivi de la commande.
Commandé Dimanche a.m. sur internet.
Lundi je reçois un mail de piscine privée qui m'informe que le colis est expédié et sera livré par TNT (transporteur).
Aujourd'hui mardi, je reçois un mail du transporteur qui m'informe que le colis est en cours d'acheminement et me demande si j'ai des précisions à apporter pour la livraison ! ça me semble très sérieux tout ça !
Nono le petit robot devrait donc arriver chez moi, demain ou après demain au plus tard. . .
par Hebaor
Mar 12 Juin 2012 à 18:23
J ai lu tout l autre topic et je suis impressionné par l efficacité de l engin sauf si je retient la critique sur mosaïque il ne parvient pas à monter les parois .
J attends tes impressions avec impatience :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 87 invités
