Piscine Petit modèle
par daniel56
Mer 23 Mar 2011 à 06:40
De part la superficie de notre jardin, je recherche un petit modèle de piscine ( inférieure à 5 mètres de longueur et 2,5 mètres de large )
Les modèles hors sol ou enterrés que j'ai trouvé jusqu'ici commence à partir de 5,5 mètres de long.
Merci pour votre retour
Et à Bientôt
par daniel56
Mer 23 Mar 2011 à 12:59
Par rapport a la configuration du jardin, on trouve que le modèle rectangle est plus mis en valeur.
Aujourd'hui, on possède le modèle de Intex de 4M50 sur 2M20 et on s'apercois que cela correspond a la dimension voulu.
Un modèle dur en bois ou autre avec possibilité de rajouter une nage à contre courant pourrais être une bonne solution.
Souvent dans les Gsb ou de Vpc, il existe en rond ou si c'est en rectangle, les dimensions sont plus grande.
Il me semble avoir vu un modèle de petit format en rectangle, mais je ne retrouve plus la marque.
Je vais essayer de continuer mes recherches
Merci si vous avez une piste.
par emmanon
Mer 23 Mar 2011 à 13:07
Piscinelle a des petits modèles carrés et rectangulaires :
http://www.piscinelle.com/piscine_bois_rd.php
par daniel56
Sam 26 Mar 2011 à 07:19
Bonjour et Merci pour l'information.
J'ai trouvé aussi la marque Wood Line qui à un bassin rectangle de petite taille.
Quelqu'un m'a parlé d'un modèle Quiberon de chez Desjoyau, mais imposible de trouver des informations sur leur site.
Est ce que c'est ce que quelqu'un connait ce modèle ?
Merci et à Bientôt
par emmanon
Sam 26 Mar 2011 à 11:23
Il n'y a que ça : http://takelaka.dts.mg/spas/quiberon.htm
Il vaut mieux que tu ailles te renseigner sur place.
par daniel56
Mer 30 Mar 2011 à 04:37
Je comprends mieux pourquoi je ne trouvais pas ce modèle, je n'avais pas chercher à Desjoyaux Madagascar ! :D :D :D
Sur la Rochelle, il existe la marque Swimform pour la création de bassin de nage, au niveau du forum cette marque n'est pas très connu , quelqu'un connait ?
Merci et à Bientôt
par emmanon
Mer 30 Mar 2011 à 06:37
Ça te donne une bonne excuse pour aller à Madagascar !
:lol:
Sinon un bon revendeur Desjoyaux en France devrait suffir :wink:
par celtru
Sam 09 Avr 2011 à 00:23
Il y a la mini water by aquilus (4,02 x 2,14 m).
http://www.aquilus-piscine.com/mini-water.html
par Jazz
Sam 09 Avr 2011 à 06:56
IL y a aussi les spas de nage Clairazur qui peuvent correspondre à tes dimensions, avec la NCC. Par contre, ce sera plutôt oval, et il faut avoir le budget.
http://www.clairazur.com/spas-nage.html
par titouns
Mar 12 Avr 2011 à 09:43
Et Bluewood fait des piscines sur mesure au même prix que les "standard" (prix au mètre linéaire!).
Pour moi, 5x2.5 c'est "grand": la notre fait 2.9x2.5 :) :)
N'empêche grace à sa petite taille on la chauffe rapidement et du coup on a pris beaucoup de plaisir ce week-end à faire trempette dans une eau à 28. à Grenoble!
par JP59
Dim 17 Avr 2011 à 16:09
pourquoi pas passer par un pisciniste qui fabrique en béton? le prix sera le même qu'une grande chaine.
par JP59
Mais il est vrai que le spa de nage est une bonne solution.
par Didier R
Lun 18 Avr 2011 à 21:26
Chez Génération Piscine il y a 4 modèles petit bassin de 5m et moins.
par daniel56
Mer 20 Avr 2011 à 22:29
Merci pour vos différents retour.
Le modèle de Aquilus (Mini Water ) est assez sympa, par contre au niveau tarif cela monte vite apparemment, au départ j'avais regarder les SPA aussi mais je souhaitais plus me rapprocher de 10 000 euros et même moins si possible que de 20 000.
Chez les différents constructeur, le tarif des petits modèles n'est pas en rapport avec les dimensions, je me demande même si une dimension plus grande type 8X4, n'est pas moins chère qu'un petit modèle à l'achat ?
Je ne connaissais pas Génération Piscine, je vais regarder cela.
Merci et à Bientôt
par celtru
Jeu 28 Avr 2011 à 10:38
Autrement, il y a le mini décor de chez Tout pour l'eau (concept solid pool, 100 % béton).
Existe en 2 dimensions : 2.27*4.09 ou 2.88*5.90.
Je n'ai pas pu retrouver le mini décor sur leur site mais j'ai leur catalogue.
Pour info, le kit de base de ces 2 dimensions est à 2143 € et 2848.80 € hors filtration.
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 8 invités
