Piscine 8x4 traditionnelle bancher 25 + titanbloc dans le 13
par grems
Jeu 17 Mar 2011 à 10:54
Voila mon chantier a commencé pour ma piscine 8 X 4 avec escalier d'angle, fond plat et hauteur d'eau de 1m40.
Elle sera construite en traditionnel et carrelage.
Bancher de 25 et titanbloc pour un coulage dalle et mur d'un seul bloc.
Le gros œuvre et le terrassement seront réalisés par une entreprise des bouches du rhone, le carrelage, les margelles, la machinerie sera de ma responsabilité.
Terrassement :
(Réalisé par terrassier)
Mini pelle 2 T + camion chargement 10 T
Ouverture 9X5 sur 1m75 de profondeur
Construction :
(Réalisé par entrepreneur)
Beton de propreté de 5 cm puis Dalle de 20 cm en double treillis soudé ST25C, mailles 15x15 chainage périphériques et transverse de 10.
Pose d'une rangée de Titanbloc scellé au mortier
http://www.bipbetons.fr/gris/pdf/fiches/titanbloc.pdf
Élévation des murs en bancher de 25
Scelement des pieces de la piscine
Coulage radier + mur en un seul bloc avec béton hydrofugé
Pièces à sceller :
(Réalisé par moi même)
Pack de chez Astral pool achetée chez piscine center
2 x Skimmers Grande meurtrière
2 x Buses de refoulement
1 x Prise balai
3 x Traversées de paroi
1 x Projecteurs 300W
Revêtement intérieur :
Cuvelage double passe
construction de l'escalier
cuvelage de l'escalier
Carrelage gris Emaux de verre black Scandinavia
Colle Weber plus blanc
Joint Weber haute résistance
Margelle travertin 5 cm
Traitement de l'eau :
(Réaliser par moi même)
Aacheter chez piscine center
Pompe piscine PcClair+ 16 m³/h Mono (vendu sous la marque Pc Clair mais fabriqué par Astral pool)
http://www.piscine-center.net/pompe-pis ... o/431/4016
Filtre LamiClair ø 600 - 15 m³/h
http://www.piscine-center.net/filtre-la ... h/547/4947
Régulation PH et traitement électrolyse au sel
http://www.piscine-center.net/electroly ... 0/243/5567
http://www.piscine-center.net/regulateu ... r/149/1766
Première photo du terrassement
1 journée de travail a la mini pelle et évacuation de prés de 80 m3 de terre
Le lendemain
Coulage d'un béton de propreté de 5 cm tiré au lazer
La suite dans les prochains jours. :)
Modifié en dernier par grems le Lun 21 Mar 2011 à 09:47, modifié 1 fois.
par grems
Lun 21 Mar 2011 à 09:41
3eme jours
Pose de la ranger des Titanblocs scellé et mis de niveau au mortier.
4eme et 5eme jours
Il pleut :cry:
6eme jours
Élévation des mur en agglo a bancher de 25 et ferraillage:
2 tors de 10 dans chaque alvéole de l'agglo relier a 2 tors de 8 transverse par rangé.
Sortie des tors de 10 en équerre au niveau du radier. Le premier en dessous le second au dessus.
Pose des pièces a sceller: Traverse de paroi, projecteur et skimmers:
Tout se passe bien le beau temps est de la partie et l'équipe est vraiment formidable! que du bonheur. 8)
par grems
Lun 28 Mar 2011 à 18:15
par pistachou
Mar 29 Mar 2011 à 10:05
Beau travail ça devrait tenir :P :P
Petite question:sur l'avant derniere photo on voit la personne tenir un "tuyau"=> béton vibré :?:
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 5 invités
