Question sur Crouzet Millenium III Standard
par hipkiss
Dim 13 Mar 2011 à 14:59
J'ai une 8x4 coque.
Mon armoire électrique est composée entre autre d'un automate de gestion Crouzet Millenium 3 standard.
N'ayant plus la possibilité de communiquer avec mon installateur, y'a t il quelqu'un qui puisse me dire si :
Il est possible de récupérer le programme qui se trouve dedans pour y vérifier des infos
Le modifier si besoin
En cas extrême je suis à la recherche d'un contact capable de le remplacer par un Millenium custom afin d'y ajouter des fonctions.
par ilco
Dim 13 Mar 2011 à 19:23
oui tu peux récupérer le programme et le modifier. Il te suffit de connecter le câble PC au Millénium, de lancer Millénium 3 AC, et de faire "Lire dans le contrôleur" dans le menu contrôleur.
Ensuite tu peux faire ce que tu veux.
Pour le Millénium Custom, je sais pas ce que tu veux faire comme fonction mais normalement pas besoin, un standard peut tout faire, en se creusant un peu plus la tête évidement (y a plus d'1 seul bloc à placer).
Si trop de fonctions il vaut mieux partir sur un Millénium X (extensible) qui a plus de mémoire.
En tous cas moi j'avais des horloges toutes connes depuis le début avec ma coque, la j'ai acheté un Millénium je sent que je vais bien m'amuser! Le programme est fait en 1 Week-End, et il est capable de faire varier le temps de filtration en fonction de la t°.
par hipkiss
Dim 13 Mar 2011 à 20:11
Voila une bonne nouvelle
J'ai un XD26.
Le hic c'est que j'ai acheté cette installation afin de la relier à mon système de home contrôle, ce qui me permet de remonter des infos comme Ph, Température, filtration en cours, électrolyse, remplissage, état du volet.
Mais voilà m'a été livrée une install sans ces options.
Je me dit donc qu'il doit être possible de rajouter les options si le XD26 est custom comme les sondes, le module IP.
Un bémol d'importance, je ne me vois pas procéder seul à ces mises à jour.
:oops:
par ilco
Dim 13 Mar 2011 à 20:49
pour le module Ethernet pas besoin d'un custom, un X suffit.
Pour les sondes tout dépend, pour une sonde de t° type PT100 ton X suffit (même un Compact comme le mien suffit en fait).
Pour le pH c'est vrai que si tu utilise le module spécialisé t'a besoin d'un Custom. Après une mesure de pH tu peux la faire sans ce module, une simple entrée analogique suffit.
Pour contrôler ces infos depuis ton "homecontrol" c'est séduisant, mais est-ce vraiment utile ?
Normalement le pH par exemple est régulé par une pompe, pour rester autour de 7,2. Pour la température si tu as un chauffage il est censé réguler aussi a la consigne que tu lui donne ;)
En fait moi je vois surtout 2 problèmes : le cout (pas donné les modules chez Crouzet + encore les capteurs), et la compatibilité. En effet tu as une trame Ethernet standard Modbus il me semble. Je sais pas ce que tu as comme "homecontrol" derrière, normalement cette info Modbus est récupérée par un petit programme sur un PC. Je ne sais pas si d'autres dispositif peuvent aussi récupérer çà.
Ah oui moi je supervise avec le PC sans avoir besoin du module Ethernet, donc ca peut te faire économiser un peu. J'ai simplement acheté des adaptateurs USB/Ethernet pour 3$ sur Ebay chinois.
Pour els capteurs quelques details : température, simple OK, ph simple OK.
Par contre électrolyse, il faut un appareil qui soit contrôlable (pas gagné, les 2 derniers que j'ai eu ne l'étaient pas).
Remplissage, il faut un capteur de niveau, donc il faut tirer un câble entre le bassin et l'automate. Je mettrai le capteur dans les skimmer mais gare aux vagues quand tu plonges (déclenchement intempestif).
Je rajouterai, manomètre pour voir le colmatage du filtre (ok pas trop compliqué, mais ca vaut 100€ le capteur.).
Commande de vanne pour le lavage automatique ? A voir bricolage avec des vannes 3 voies, ou alors direct une vanne 6 voies motorisée cher, 800€ environ!).
par hipkiss
Lun 14 Mar 2011 à 11:02
Bonjour, voici ce que j'ai :
XD26: 88970161, il est compatible avec les modules analogique et de communication XN05 et XA04W ?
Ce dont j'ai finalement besoin pour des raison prof. de d'avoir un retour d'infos :
Connaitre le Ph
Etat du volet
Si le niveau d'eau est ok
Connaitre la température de l'eau
Savoir si l'électrolyse est en route, ne pas le controler.
Savoir si la filtration est en route (pourquoi pas la mettre en marche manuellement)
Donc.
Et mettre en route en dehors de l'armoire (via en IP)
- le robot
- la filtration
- allumer la lumière
- ouvrir le bassin
A ce jour, la mise en marche se fait déjà (via le Millenium 88 97 0161) de
- filtration
- électrolyse
- volet
- remplissage auto
- lumière
:oops:
par ilco
Lun 14 Mar 2011 à 23:57
Ok ce n'est pas très compliqué. Si tu récupère ton programme actuel c'est 1 blocs est quelques fils a rajouter.
Il suffit de prendre une sonde de t° et une sonde pH en fait.
Par contre les version non custom ne sont pas compatible avec le module XA04W. Donc pour la sonde pH soit tu bricole un truc sur une entrée analogique, soit tu change de contrôleur :/
Si tu change de contrôleur par contre tu devra porter ton programme, car chaque programme est lié a un type de contro!
Perso. je contrôlerai quand même aussi a distance l'état d'encrassement du filtre, qui je pense est très important.
par fastrene
Mer 16 Mar 2011 à 17:40
depuis pas mal de temps, je cherche à faire un coffret pour gérer mon bassin avec un Millenium. J'ai effectivement envisagé un XD10 custom avec une extension XA04W, et 2 sondes pH et RexOx. Seulement le côut m'a freiné.
Néanmoins, je suis très intéressé de voir ce que vous avez déjà pu faire avec ce micro. Serait-il donc possible de diffuser le prog ?
Merci.
par MatMar
Mer 16 Mar 2011 à 19:22
J'ai suivi votre conversation, pour ma part je pilote ma piscine avec un automate Siemens et un afficheur tactile 6 pouces.
Ma piscine est à débordement et je contrôle et gère :
- la hauteur du niveau du bac
- l'alimentation en eau du bac
- l'autorisation de l'ouverture du volet
- l'éclairage de la piscine avec des plages horaires
- la filtration avec des plages horaires
- la pompe à chaleur avec des plages horaires
- le robot (surpresseur) avec des plages horaires
- l'éclairage extérieure de la terrasse
L'ensemble fonctionne et je vais installer mon afficheur en extérieure sur la terrasse courant du mois de mai.
HipKiss pouvez-vous me donner un prix de votre installation ?
par ilco
Mer 16 Mar 2011 à 19:26
perso j'ai payé mon CD12 57€ sur Ebay.
Moins cher qu'une horloge mécanique donc :cry:
par hipkiss
Mer 16 Mar 2011 à 21:48
@ilco, le CD12 je crois n'accepte pas les module XN04.
@matmar : quel prix, instal, armoire domotique ?
Pour le moment j'ai tout un système CRESTRON, je peux tout faire depuis mon iphone.
Et j'ai acheté cette piscine avec tout ce qui faut pour le porter sur le système CRESTRON, or le pisciniste m'a planté et est au tribunal (je fais court, vous vous en doutez).
Donc je veux modifier mon install pour le rendre moins bête (j'ai pas dit intelligente)
Mon M3 a la ref. 88 97 0161 est ce la bonne pour le custom a extension ?
J'ai commencé à sonder le bornier du MC3, pas si simple.
Qui aurait un câble juste pour récupérer le programme à l'intérieur, car 70€ juste pour voir.chez CROUZET ils ont vu la vierge ;-)
par ilco
Mer 16 Mar 2011 à 22:19
70€ encore c'est pas cher. C'est 92€ chez un revendeur.
Sinon tu peux te le souder, mais ca sera un câble série uniquement (donc PC avec port série ou adaptateur nécessaire.). Et faut pouvoir réaliser un PCB.
Perso. j'ai les câbles, mais on est peut être pas a coté (Aix en Provence moi). et faut un PC a moins de 3 mètres de l'automate lol :lol:
88970161 = XD26 16 TOR dont 6 analogiques 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A 24 V DC donc pas custom.
88974161 = XD26 Custom 16 TOR dont 6 analogiques 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A 24 V DC
Modifié en dernier par ilco le Mer 16 Mar 2011 à 22:23, modifié 1 fois.
par hipkiss
Thanks ilco
Mais bon réaliser un PCB non, mais souder un port RS232 avec le PC qui va bien sans souci.
Quand à la distance, un portable ca va le faire.
Mais si coté MC3 c'est forcément un PCB.c'est mort
En tout cas 70 ou 90.c'est du délire total
par ilco
Mer 16 Mar 2011 à 22:26
salut, c'est pas seulement souder une prise, y a des composants a rajouter (2 résistances, 2 Zener et 2 optocoupleurs il me semble de mémoire).
C'est du délire oui 90€, mais pour le faire toi même sans compter le temps passé t'en a déjà pour 20 - 30€ (si tu paye le PCB). Et il te faut l'adaptateur USB vers série. En fait le cable crouzet USB c'est le même que le câble série, mais avec l'adaptateur USB/série intégré dans le connecteur (connecteur plus gros). Donc ca peut poser problème si tu le laisse brancher en permanence et que t'a une porte sur le tableau électrique de la piscine.
T'es pas dans mon coin alors?
par hipkiss
Mer 16 Mar 2011 à 22:31
Sorry moi pas avoir répondu à tout
Non sur Paris/RP :-((
Mais j'avais fait le compte et dans tous les cas ça douille.
par ilco
Mer 16 Mar 2011 à 22:36
oui très cher il faut guetter sur Ebay, j'ai eu mon câble a 12€50 perso. :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
(Zelio compatible avec Millenium en fait).
Mais sinon dans ton cas le plus cher c'est pas le câble loin de la, les extensions sont dures a trouver sur Ebay, et chères en neuf ! Le réseau est a plus de 200€ il me semble. En commande groupée sur le site APPER Solaire, tu peux peut être avoir un meilleur prix http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 762da40778 ?!
Pour les capteurs, une sonde pH neuve coute dans les 80€, une sonde PT100 pas chère, dans les 15€, mais t'a besoin d'un convertisseur. Si tu prend un custom achète plutôt une sonde CTN car branchement direct au M3 sans convertisseur. Et après il faut trouver le moyen de mettre la sonde dans les tuyaux sans fuite :oops: (pas encore trouvé).
L'installation je pense qu'il vaudrai mieux que tu la modifie tout seul car je n sais pas si tu trouvera des professionnels vraiment qualifiés sur ces automates et qui interviennent chez des particuliers (je suppose que sur des automates industriels ca doit être comme chez télémécanique, 1600€ HT la journée pour une intervention :D, a ce prix tu fait pas chier le gars de la journée pour éviter qu'il en passe une 2eme sur ton bins ). Tout au plus des personnes qui en montent des déjà tout programmés.
par hipkiss
Mer 16 Mar 2011 à 22:48
yes, le cable Zelio à 30€ en cours.interesssant, même a ce que je vois l'automate zelio est copie du MC3.
Je vais me laisser tenter par la baie.
Après je dois récupérer le prog.
Faire l'adjonction des modules.
Question, via le lecture du programme, je peux facilement repérer mon bornage sur le MC3?
par ilco
Jeu 17 Mar 2011 à 19:45
y a moyen de commenter et de mettre des images persnnalisés sur les entrées du programme du M3. Donc si le programme est bien fait ca devrait être bon.
par hipkiss
Jeu 17 Mar 2011 à 19:50
Je croise les doigts, j'espère.je vais voir quand le cable sera la
par hipkiss
Mar 22 Mar 2011 à 15:13
En attendant mon cable.une photo de mon armoire elec.
par bigfoot2001
Mar 22 Mar 2011 à 18:56
hipkiss a écrit:En attendant mon cable.une photo de mon armoire elec.
le variateur, c'est pour le volet ?
perso, j'ai fait un montage avec un siemens S7- cpu 315-2 DP pour les connaisseurs, avec un afficheur tactile 6 pouces, Pt100 t° eau + Ext + abris, sonde pression pour le filtre (pas encore installée).
gestion :
- mode "manuel": timer comme une horloge exemple debut:8h, stop:12h, start:15h, stop:21h, choix du lundi,mardi,mercredi,.
- mode auto : temps de filtration suivant la température de l'eau
- mode nettoyage : start/stop de la pompe + gestion de temps de nettoyage et rincage.
- mode hors gel : en cas d'hivernage actif si t° ext. <0,5°C start de la pompe et si t° eau <5°C start du chauffage.
- mode 24h : la pompe tourne 24h/24h.
- gestion de la pompe PH + chlore (start/stop) suivant le mode de fonctionnement.
- gestion éclairage de la piscine + la terrasse + le reste du jardin
- gestion de la chauffe : consigne de t°, chauffe ou pas,.
- nombre d'heure du matos pompe, éclairages, PH, chlore, chauffage,.
- nombre démarrage du matos pompe, éclairage, PH, chlore, chauffage,.
2 afficheurs pour la t° de l'eau et t° ext (placés avant l'automate).
connection Ethernet pour faire de la programmation à distance.
Le plus gros est fini, reste quelque bizouille à finir.
dès que j'ai un peu de temps, je mettrerai une photo.
par hipkiss
Mar 22 Mar 2011 à 19:01
Nan c'est un convertisseur 220v/380v car l'artiste pensait que j'avais du 380v donc .
Mais bon j'attends mon câble après je verrai quoi faire mais je ne peux utiliser des produits Siemens.
par MatMar
Mer 23 Mar 2011 à 19:47
Salut
Pour Bigfoot2001
J'ai à peu près ta configuration, peux-tu me dire ou tu as acheté tes sondes de t° air et eau ou si tu as une référence.
Où si tu es passé par des entrées analogiques ou des convertisseurs.
par bigfoot2001
Jeu 24 Mar 2011 à 09:37
MatMar a écrit:Salut
Pour Bigfoot2001
c'est une Pt100 avec un transmetteur 4-20 ma, de marque Endress (assemblage perso), récup du boulot.
pour ce qui est de la sonde extérieur + ambiance de l'abris ref:TST434-J1A4GR (marque Endress).
par hipkiss
Ven 01 Avr 2011 à 15:48
J'ai du nouveau
J'ai reçu mon cable Zelio
Connecté au MC3
J'ai récupéré le programme.
Quelqu'un peut me l'interpréter ?
Ex: comment ré-encoder mon moteur a position ouverte et éviter d'appuyer le temps de l'ouverture.
par ilco
Ven 01 Avr 2011 à 20:12
salut tu peux m'envoyer ton programme je te le regarde a l'occasion, je te file mon adresse en MP.
Par contre il faudrait que je sache ou est connecté le moteur et le bouton, n'ayant pas ton coffret a portée ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
