Réparation d'une fuite avec Paintchlore
par pdumont
Ven 11 Mar 2011 à 11:07
Je cherche à colmater une fuite située dans une piscine 15x6 à cuve béton revêtue de carrelages.
On a déjà fait beaucoup de recherches sans parvenir à localiser la fuite, qui se situe au niveau du joint entre les voiles béton et la ceinture haute en béton, soit 3 à 4 cm sous la ligne d'eau.
D'après mes recherches, la résine Paintchlore de Krypton Chemicals pourrait résoudre le problème.
Il s'agit d'une résine polyuréthane transparente capable, semble t'il, de ponter les micro fissures sans modifier l'aspect de la piscine.
La fiche technique se trouve ici:
http://raystonpu.com/fr_doc/FT%20PAINTCHLORE%202008%20FR.pdf
L'idée serait d'appliquer cette résine sur une bande de 40cm à hauteur de la fuite.
Que pensez-vous de ce produit, avez-vous connaissance de ce type d'application? Existe-t'il un autre produit plus sûr?
Merci d'avance pour vos retour d'expérience, et vos infos
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 440 invités
