Information materiel urgente
par gregP
Mer 09 Mar 2011 à 18:44
je suis ectuellement entrain de faire l'acquisition d'une maison comprenant une jolie piscine.
n'y connaissant pas grand chose dans le chauffage et la fitration j ai pris quelques photos.
pourriez vous me donner les type de materiel et les references et optionnelement ce que vous en pensez.
il y a un echangeur, un filtre a sable, une pompe et un robot
par avance merci de votre collaboration
bonne fin de journée
Greg
par gregP
Mer 09 Mar 2011 à 19:56
c est mieux comme ca
par dan85
Mer 09 Mar 2011 à 20:02
salut sauf erreur l'echangeur heat line est un zodiac.
la piece aurait-elle inondé vu l'etat du moteur?
par gregP
Mer 09 Mar 2011 à 20:20
c est un local enterré a 2 m de profondeur sous la terrasse de la piscine.
il fait environ 2M sur 2.
et la fermeture de celui est aléatoire actuellement, juste une plaque d'alu posé sur l'acces donc aucune etancheité.
il se peut donc que de l eau soit rentrée dedans.
deplus le proprietaire fait un hivernage passif. peut etre que lors de la vidange du bassin l'eau soit venu par ici.
par JAck16V
Jeu 10 Mar 2011 à 10:38
tu ne parles pas de la piscine, quelle est sa dimension ?
par gregP
Jeu 10 Mar 2011 à 11:10
la piscine est en beton enterrée, dimension 14*7 m avec couverture basse type veranda, desole je connais pas le terme exact, etant novice.
par gregP
Jeu 10 Mar 2011 à 11:14
par gregP
Jeu 10 Mar 2011 à 23:15
par gregP
Ven 11 Mar 2011 à 19:56
pas d autres avis ? :cry: :cry:
par dan85
Ven 11 Mar 2011 à 20:17
salut; pas mal quand-meme ,ta couverture c'est un abri bas.
mon beau frere a la meme sur une 8x4 ,l'avantage tu n'as pas besoin de chauffer du 15 mai au 15 sept env selon la temperature .
avec l'echangeur tu pourras allonger ta periode de baignade.
par gregP
Jeu 24 Mar 2011 à 21:00
personne pour m aider?
par romanet
Sam 26 Mar 2011 à 19:15
Bonjour gregP
j'arrive peut etre un peu tard.
En tout cas les marques de tes matèriels est surment inscrit dessus.
Pour le filtre à sable il est bien de savoir quand la charge filtrante à été changé.
Pour la pompe, il semblerait que le local soit humide, c'est pour ça que la pompe semble bien abimée ou alors l'entrepot de produits tel que l'acide à proximité peut faire une réaction similaire. si le local est trop humide, cela peut jouer sur les roulements de la pompe, qu'il faudra changer plus souvent.
Quant au robot cela semble etre un style de "barracuda" qui marche sur la prise balai.
Si vous avez des questions, n'hesitez pas.
par bibiforum
Lun 28 Mar 2011 à 12:12
je rajouterai que le robot ne me semble pas adapté à la taille du bassin.
il faudrait quelquechose de plus serieux
par emmanon
Lun 28 Mar 2011 à 13:38
Elle est complètement vide cette piscine ? Depuis longtemps (je vois des enfants en maillot de bains dedans !) ? C'est quoi comme revêtement (on ne voit pas bien) : liner ?
par gregP
Ven 12 Aoû 2011 à 11:21
la piscine est vide depuis 0ct 2010 avec env 50 cm d eau au fond.
le revetement est un liner.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 123 invités
