probleme aprés vidange spa
par bernard54
Ven 04 Mar 2011 à 09:32
J' ai fait l'acquisition d'un spa type gd 3003 (mais il y a un boitier qui indique 7001). Depuis un an celui-ci fonctionne corectement j'ai déjà changé l'eau plusieurs fois, et je n'ai pas eu de problème pour la remise en route,cependant j'ai fait la vidange hier et depuis impossible de le remettre en fonctionnement, le voyant indicateur de sécurité du niveau d'eau est toujours activé.Mon revendeur qui est du nord de la France ne répond pas ,car il y a une quinzaine de jours je lui ai indiqué des problèmes sur la coque,celle cloque alors que le spa est toujours en garantie.
par EdenSpa
Ven 04 Mar 2011 à 13:29
Le spa que tu as acheté est d'origine chinoise.
Les cloques sont liés à la mauvaise qualité de l'acrylique et/ou la mise en oeuvre. Quoi qu'il en soit ce problème est rédhibitoire et il ne faut pas t'attendre à ce que le revendeur fasse quoi que ce soit car dans ton cas, le remplacement du spa serait la seule chose à faire.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User et 17 invités
