Consommation électrique d'une pompe
par Gronivore
Dim 27 Fév 2011 à 19:39
J'aimerai avoir vos avis d'"experts" ou connaitre vos expériences peronnelles à propos de la consomation électrique d'une pompe de piscine de 2CV pour mon cas.
J'ai une piscine depuis plus de 2 ans et une consomation électrique multiplié par 2.
Ma piscine est une diffazur forme libre environ 45 m3
avec systeme au electrolyse au sel et surtout diffaclean,
pompe de 2CV et filtre 22 m3.
Pas de systeme de chauffage et un spot toujours éteind.
Ma pompe fais 1,47 KW/h
Je l'utilise en moyenne 12 heure/jour l'été et 3 heures/jour l'hiver, soit une moyenne de 7,5 h/jour
7,5x1,47=11kw/jour soit 11x 0,1275(prix du kw/h chez moi en heure pleine)= 1,5 euro TTC/jour.
1,5 euro par jour c'est tout!
1,5 x 30=45 euro par mois.à quand même!
45 x 365 = 540 euros.ouaffff
A moins que mes calculs ne soit pas bons.
Vos avis m'intéresse.
Il semble que le diffaclean fait forcé la pompe. Quand je bascule les vannes sur ce système le manomètre du filtre passe de 1 à 1,5 bar !?
Depuis le début ( première mise en eau) le manomètre du fitre à sable est sur 1 bar alors qu'il semble qu'il serait plus logique et raisonnable qu'il soit sur 0,5 bar!?
Je pense que je dois "décalcifier" le sable de mon filtre. Mais cela ne peut pas venir de là néanmoins car à sa mise en route le sable était "neuf".
Je me demande quand même si ma pompe ne surcomsome pas?
Je m'explique. Il parait qu'une pompe ne peut pas surconsomer.
Si elle force ça disjoncte!
Ce qui m'est arrivé dernièrement.
Bilan ma pompe est en réparation, joint entre eau et moteur à changer. Donc elle a forcée.
Pourquoi?
De plus j'ai lu sur ce forum qu'une pompe consomme le max de sa puissance au démarage (soit une fraction de seconde), soit 1,47 kw/h pour moi, puis 10% ensuite en marche continu. Est ce vrai? J'aimerai bien avoir l'avis d'un connaisseur. Je suis loin du compte à voir ma facture EDF.
Je suis un peu perdu et mon pisciniste aussi j'ai l'impression!
Vos commentaires sont les bienvenus.
Bien à vous
Groni.
Dim 27 Fév 2011 à 20:16
Ta pompe consomme en permanence 1,5 kwh. Ton calcul de coût est donc correct.
Quel est la taille (diamètre) de ton filtre à sable ?
Je trouve que ta pompe est fortement surdimensionnée par rapport au volume de ta piscine. Avec une pompe aussi surdimensionnée, tu devrais essayer de diminuer le temps de filtration (progressivement) :idea:
Lun 28 Fév 2011 à 11:10
bonjour.
si Diffazur ta mis une pompe de 22 m3, cela doit correspondre au débit pour faire fonctionner le système diffaclean (à confirmer), car pour un volume de 45 m3 un débit de 11 à 12 m3 est suffisant.
pour réduire significativement ta consommation d'électricité (40 à 50%), il te faut une pompe du type by-vitesse ou intelliflo.
aussi en réduisant ton débit pour filtrer ton bassin moins de lavages de filtre, donc économie d'eau et de produit de traitement.
Re: Consommation électrique d'une pompe
par philou78
Lun 28 Fév 2011 à 21:45
Gronivore a écrit:Pas de systeme de chauffage et un spot toujours éteind.
Tu me rassure , sinon c'était X 4.
Sur mon spa j'ai deux pompes de 2 cv et une filtration de 1Cv et je n'ai que 1.5 m3 de flotte.
Le compteur , c'est une toupie.
Non sans rire quand une pompe indique 1 Kw de consommation c'est 1 Kw au compteur ( au démarrage un peu plus d'ailleurs )
La remarque d'Alexandre est pertinente mais en regardant le prix des pompes je suis tombé sur les fesses ( ~ 2K€ ) http://www.prodi-services.com/pis/pom/pen/aaa/index.php
Philou
par gerald.sg
Mar 01 Mar 2011 à 00:32
ouaaaaa il abuse lui moi je peux te l avoir a 1294 € :wink:
par philou78
Mar 01 Mar 2011 à 19:30
Salut besnard,
Je connaissais pas ce genre de pompe. ( j'ignorais même leurs existence )
Sur le papier elle semble puissante. ( pour une pompe continu )
Mais elle coute un bras ( de 1200à 1400€ ).
Mais pour obtenir le plein débit ( 13m3 ) il faut trouver au moins 500W.
Et 500W de panneaux monocristallin en 48V c'est 1800 roros en plus.
Philou
par Gronivore
Mar 01 Mar 2011 à 20:13
Merci pour vos avis.
Pour te répondre Bc, ma pompe fais 80 cm de diamètre.
Qu'est-ce que tu entend par réduire ma fitration? En temps je suppose?
Mar 01 Mar 2011 à 20:49
Je voulais m'assurer que ton filtre était compatible avec la puissance de ta pompe. La réponse est oui :wink:
Oui, je parlais de diminution en temps. Comme ta pompe est trop grosse par rapport au volume d'eau, une solution serait de diminuer le temps de filtration. Mais il faut rester prudent et y aller progressivement. D'autant que tu as une électrolyse, il ne faut donc pas perdre de vue que lorsque ta pompe est arrêtée, il n'y a plus de production de chlore. . .
Je trouve dommage de la part de Diffazur d'avoir prévu une si grosse pompe pour 45 m3. Peut-être est-ce nécessaire avec le Diffaclean ? C'est certes très bien pour avoir une eau super clean, par contre bofbof pour la facture d'électricité. Mais je ne t'apprends rien à ce sujet :(
par comax38
Mer 02 Mar 2011 à 14:45
suite à la lecture de ce post, j'ai fait un petit calcul pour mon cas :
Ma piscine : une desjoyaux de 2004
La filtration : groupe F15 : d'après la doc desjoyaux : puissance 310w , débit 18 m3/h
La filtration tourne chez moi du 15 avril au 15 novembre environ, et en moyenne sur ces 7 mois je dirai 10 heures par jour ( 5 ou 6 heures en basse période et 14 ou 15 heures en haute période d'été )
En hiver je ne fais pas tourner la filtration.
Avec 0.1275 euro TTC le kw heure dans ma région :
Le prix pour une heure est donc : 0.310 kw x 0.1275 = 0.039525 euro
Donc sur une journée estimée à 10 heures en moyenne = 0.39525 euro
Donc pour ma dernière saison de fonctionnement par exemple : 7 mois
7 * 30 jours * 0.39525 : 83 euros de conso électrique de la pompe
Chacha, le spécialiste desjoyaux ! Mon calcul est correct ? :?:
par killa inti
Mer 02 Mar 2011 à 18:01
bc327 a écrit:Je voulais m'assurer que ton filtre était compatible avec la puissance de ta pompe. La réponse est oui :wink:
:) Ben, pour une fois qu'ils font bien les choses! Faut pas les décourager! D'habirude, ils te collent un filtre 600 avec une pompe de 1.5 ch pour faire fonctionner le diffaclean. Alors qu'avec une pompe de 1.5 ch, il vaut mieux un filtre 750 pour ne pas passer trop vite dans le média filtrant et perdre de la finesse de filtration. Donc, BC, ne t'avance pas trop vite. Quand on choisi une puissance de filtration, il n'y a pas que le volume qui compte. On prend en considération ce qui demande le plus de puissance par rapport à la configuration. Par exemple, pour un débordement, on a besoin en principe d'environ 3m3/h par mètre linéaire de débordement pour que les cochonneries passent bien par dessus le mur. Donc, si j'ai une piscine de 4mx 8m , une filtration de 14m3/h sera suffisante. Par contre, si j'ai 8m de débordement, 3 x 8 = 24m3/h. Donc, on prendre plutot une filtration calibrée sur 24m3/h que sur 14. Ici, le diffaclean a besoin de péche et doit monter à 15PSI minimum pour fonctionner correctement avec 2 ou 3 buses par secteur. Donc, c'est la nécessité du diffaclean qui commande. J'aurrai juste mis plutot 1.5ch que 2ch mais tout dépend de ce que cette pompe de 2ch envoie en débir car d'1 marque à l'autre, on a des différence grace aux turbines de meilleurs qualité.!
Modifié en dernier par killa inti le Jeu 03 Mar 2011 à 05:14, modifié 1 fois.
par philou78
Mer 02 Mar 2011 à 22:51
comax38 a écrit:La filtration : groupe F15 : d'après la doc desjoyaux : puissance 310w , débit 18 m3/h
Je suis très étonné de voir qu'il existe des pompes de 300W avec un débit de 18m3 , c'est plus que bien.
En surfant sur net ( j'ai trouvé un site qui propose des kits de remplacement ) j'ai vu qu'il existe pour les bloc F15 des pompes P18,p25,pbi.
La seule qui semble correspondre à ta conso est la p18 qui donne 390W à 18m3.
Pour les autres c'est autre chose respectivement 1100W et 1700W.
Mais comme chacha est le gourou il doit savoir. :lol:
Philou
Jeu 03 Mar 2011 à 08:36
Killa, pour être objectif, tu aurais pu souligner la suite de ce que j'ai écrit : " Peut-être est-ce nécessaire avec le Diffaclean ? " De plus, je note quand même que tu considère qu'une pompe de 1,5 CV aurait été suffisante à la place d'une pompe de 2 Cv :wink:
par comax38
Jeu 03 Mar 2011 à 11:20
Bon ça va alors . le calcul est bon . mon neurone est encore là :D
C'est vrai que j'ai pris la doc actuelle de desjoyaux, mais je vais aller voir exactement la puissance sur la pompe de mon groupe F15.
( il date de 2004 . et pour l'instant il est au chaud dans le sous-sol )
J'avais jamais vraiment fait le calcul détaillé, mais c'est kool une conso comme ça pour une saison . :P
par killa inti
Jeu 03 Mar 2011 à 21:48
bc327 a écrit:killa, pour être objectif, tu aurais pu souligner la suite de ce que j'ai écrit : " Peut-être est-ce nécessaire avec le Diffaclean ? " De plus, je note quand même que tu considère qu'une pompe de 1,5 CV aurait été suffisante à la place d'une pompe de 2 Cv :wink:
:D Bien sur BC, c'est justement pour répondre à ce "peut être" bien préssentit que j'ai écrit cette réponse. Cela conforte tout à fait ton hypothèse! :wink:
par Gronivore
Lun 07 Mar 2011 à 07:21
Merci à tous,
je vais suivre vos conseils en baissant le temps de filtration de la pompe, car je dois l'avouer, jusqu'à maintenant je la faisait tournée allègrement. Sous les conseil de diffazur d'ailleurs. "pour une eau propre le mieux est de faire tournée la pompe.".il faut trouver le bon équilire. Le calcul de Diffazur est: temps de filtration=2/3 de la température de l'eau/ jour. Ca fait peut être trop!?
Je pense en effet que la puissance de ma pompe est calculé pour le bon fonctionnement du diffaclean qui semble gourmant.
Je ne regrette en rien le Diffaclean qui est pour moi une merveille, et je sais de quoi je parle pour avoir eu une piscine précédente sans cela. Des heures ramasser les feuilles, faire fonctionner le robot, réparer le robot,.
Mainteant j'ai l'impression de ne plus avoir rien à faire en terme d'entretien et l'eau est toujours limpide.
Par contre là où je suis un peu déçu c'est que Diffazur m'a vendu ce système en me disant que je ferait des économie de produits certes, mais pas d'électricité.
Je vais aussi faire des mesures hebdomadaires de mon compteur EDF pour vérifier la sonsommation réelle de ma pompe.
Groni
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Twitterbot et 16 invités
