Besoin d'informations sur l'arase
par africasia
Sam 26 Fév 2011 à 18:21
J'aimerais avoir des precisions sur l'arase.
Pour la hauteur d'arase je pense que le mini est de 5cm pour avoir un tor recouvert au moins de 3cm.
Par contre je trouve comme info : 2 tor 8, mais aussi 2 tor 10, 2 tor 12 voire jusqu'à chaînage 10*15 (4 tor de 12) sur un pdf super interessant :
http://www.pointp.fr/spip/IMG/pdf/cata_ ... 180107.pdf
Dans ce dernier cas cela fait une arase de 20cm ! En fait ce n'est plus une arase mais un chaînage périphérique.
Au passage, ils conseillent sur ce pdf une reprise des blocs sur le radier par des U 70-10-70 en tor 8. Que dire de cette solution par rapport a celle des équerres que l'on retrouve couramment sur le forum ?
Merci de me donner vos avis.
Cordialement.
Marko.
Modifié en dernier par africasia le Dim 27 Fév 2011 à 19:04, modifié 1 fois.
par africasia
Dim 27 Fév 2011 à 18:54
Hello !
Pour donner suite, le mieux il me semble est une arase de 5cm avec 2 tor 10.
Par contre j'ai quelques questions :
-épaisseur enduit : 2 cm OK ? En 2 passages sur gobeti.
-épaisseur de chape ? En un seul passage bien sur ? Pas de gobeti ?
Pour l'enduit de finition crystalroc, existe-t'il un distributeur ou est-ce que c'est un produit propre à un piscinier ?
Pour tout ce qui est béton je me sens tout à fait à l'aise car j'ai quelques dalles à mon actif par contre pour l'enduit je compte sur un oncle spécialisé sur les enduits de façade.
J'ai juste à trouver le bon produit car je préférerais une finition assez "minérale".
J'avais pensé au KATYMPER Sika, un enduit silico marbreux, toutefois je n'ai pas lu que du bien sur la longévité du produit.
A première vue le crystalroc semble satisfaire les utilisateurs par contre je n'ai pas lu d'expérience par un auto-constructeur.
Merci à ceux qui prendront le temps de m'informer en connaissance.
Marko.
par africasia
Dim 27 Fév 2011 à 19:37
re,
Que penser de cette préconisation :
Uploaded with ImageShack.us
Alors que généralement on retrouve sur ce forum :
Cette question concerne la reprise dans les angles radier et stepocs.
Cordialement.
Marko.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
