prix piscine béton 9x4,5 revetement enduit
par lolo26
Ven 25 Fév 2011 à 22:14
je souhaite réaliser une piscine traditionnelle en béton armé avec un type de revetement autre que du liner/pvc armé (structure étanche)
les dimensions et formes sont de type rectangulaire 9x4,5m avec escalier intérieur (banc ou toute largeur) pour une profondeur de 1,10 à 1,70m d'eau (forme pointe diamant).
quel type de revetement existe t'il et quel prix faut-il compter suivant le type de revetement?
merci pour vos réponses
par 29°
Sam 26 Fév 2011 à 11:51
cher
au moins 30 k€ pour un produit bien construit
au plus y a pas de limites
pour la pointe de diamant c'est a eviter
ce truc a ete inventé pour donner de la profondeur a des murs de kit d'un metre de haut
donc sans objet dans un bassin beton
par lolo26
Sam 26 Fév 2011 à 13:00
je pensais à la pointe de diamant car je veux que mes enfants puissent avoir un appui autour du bassin pour se reposer du côté le plus profond (1,70m eau). qu'est ce que je peux faire comme autre solution de pente?
pour le revetement,j'ai vu diffazur,leaderpool,katimper,carrelage. et je ne comprends pas trop les avantages et inconvénients de ces solutions.
Est ce que de l'agglo banché de 27 bien ferraillé avec un coup de barbouille sur les murs et du carrelage pour la ligne d'eau n'est pas suffisant? dans ce cas le budget devrait être réduit?
par 29°
Sam 26 Fév 2011 à 14:03
l'agglo a bancher c'est une solution de maçon
ou pour piscine liner/membrane
une piscine béton c'est du mono bloc
donc gunite voie seche ,gunite voie humide,leaderpool ou banche
l'interet c'est un ferraillage plus consequant et un respect des normes
bael " microfissuration extremement prejudiciable "
rien a voir avec certain fabricant qui mettent en avant un reglement bael
sans en preciser le niveau d'application
donc les seuls procedés apte a recevoir un enduit
donc en fonction de ça trouve toi un pro qui applique ces techniques la
c'est pas plus compliqué que ça mais ça a un cout
donc en voie seche y a diffazur
en voie humide jaques brens
le plus simple etant de trouver un applicateur leader pool
donc les appeler et leur demander l'adresse du piscinier le plus proche qui
utilise leur produit
Revêtement étanche type béton ciré : Mortex
par jc peel
Dim 13 Mar 2011 à 09:07
Le Mortex est un mortier d'étanchéité pour piscine sur 3 mm d'épaisseur, teinté dans la masse avec pigments naturels. Vous le trouverez chez Matieres et Beton a Aubagne 06 89 76 65 38
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 6 invités
