drainage pour hors sol bois semi enterrée
par malaki
Lun 07 Fév 2011 à 18:06
Bonsoir à tous !
Ma piscine en bois hors sol est semi enterrée et on ne voudrait pas que de l'eau stagne et vienne pourrir le bois (pin traité classe 4)
Il y a de l'eau qui stagne sur la dalle sur laquelle repose la piscine à cause de récente pluie
Nous allons poser du delta ms sur la piscine dans un premier temps
Nous voudrions savoir comment réaliser un drainage efficace : nous pensions faire un drain agricole reposant sur un lit de gravier en légère pente, sachant que le terrain est en pente, nous pensions uste faire arriver les drains en contrebas de la piscine
Nous voulions ensuite recouvrir la terre sur les côtés avec du geotextile pour éviter qu'elle ne tombe sur les graviers, puis remettre une couche de gravier sur 30cm par dessus le drain, remettre du géotextile et remettre de la terre par dessus le tout ! Est ce la bonne manière de procéder ?
Merci pour vos conseils !
par CécileB57
Jeu 10 Fév 2011 à 13:27
en gros oui, mais la fonction recherche est ton amie, il y a énormément de posts avec des piscines bois enterrées.
par lavande
Ven 11 Fév 2011 à 07:49
drain oui, mais pas de remblai terre, uniquement gravier :lol:
cherche sur le site, effectivement il y a beaucoup de piscine bois.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 16 invités
