Volet Hors Sol
par rhaalovely
Jeu 03 Fév 2011 à 12:55
Nouveau sur le forum, je post içi mon premier message.
Nous avons signé pour une piscine et les travaux vont bientôt débuter.
Après plusieurs hésitations entre un volet roulant hors sol et un volet immergé, nous avons finalement opté pour le hors sol. (en raison du budget).
J'ai entendu dire qu'au niveau entretien, ce type de volet se salissait facilement et qu'il fallait souvent le nettoyer.
J'aimerais bien connaître l'avis de ceux qui possèdent ce type de volet.
PS : pas de coffre prévu, marque DEL
Merci d'avance :)
Volet hors sol
par hermit
Sam 05 Fév 2011 à 11:58
je possède un volet hydrasystème hors sol. Le choix de Del est très bon je crois.
Le défaut des volets est que la pollution, les pollen etc viennent se loger dans les interstices entre les lames. Il est très souhaitable de passer le nettoyeur haute pression lorsqu'il est enroulé, en le déroulant progressivement. J'habite le val de marne et je le fais tous les 15 jours en saison.
Voilà pour mon expérience, d'autres vont donner leur avis.
Bon chantier!
par titof3
Sam 05 Fév 2011 à 13:30
tous les 15jours c'est beaucoup, il est vrai que le nettoyage est galere, et que tout tombe dans la piscine !
Mar 08 Fév 2011 à 20:07
bonsoir.
pour éviter les nettoyages fastidieux et ne plus avoir de poussière ou de feuilles dans le bassin, il existe la couverture coverseal qui coulisse sur les margelles et n'est pas en contact avec l'eau.
par killa inti
Sam 12 Fév 2011 à 09:40
ALEXANDRE a écrit:bonsoir.
:) Sur les margelles ou sur la plage en fonction du type de margelles (plate ou brise vague, il y a une obligation de respecter une pente maxi de la bache en fonction du brise vague avec un certain nombre de degrés pour qu'elle fonctionne correctement). pour piscine de 6.50m x 20m et + encore dans le futur d'après ce qu'ils m'ont dit !
par rhaalovely
Sam 12 Fév 2011 à 15:16
merci pour vos réponses.
Connaissez vous le cout estimatif d'un volet coverseal ?
Pour info, le del en 11mx5m me coute 6000 EUROS
par killa inti
Sam 12 Fév 2011 à 16:55
rhaalovely a écrit:Bonjour,
:) pour une piscine de 5m x 11m, selon la configuration terrasse / margelle, cela donne une couverture de 5.75m x 12.50m (pour dégager les skimmers)soit entre 15 000€ et 17 000 € environ suivant le modèle caisson complet ou juste aux extrémités.
6000€, c'est pour 1 volet Hors sol et certainement en rolleasy, pas en rollsun (donc, sans manoeuvre manuelle) non?
par rhaalovely
Sam 12 Fév 2011 à 21:29
Wahouuu, ça fait cher quand même :)
oui effectivement c'est un roll easy.
Pour le roll sun, a part la manœuvre manuelle, y'a d'autres différences ?
Si vous avez un avis à me donner sur le roll easy, je suis preneur :)
par killa inti
Sam 12 Fév 2011 à 23:24
rhaalovely a écrit:Wahouuu, ça fait cher quand même :)
:) oui, il est aussi "solaire" donc, pas de cable à tirer. Pour changer un moteur sur un rollsun, il faut 10 minutes en prenant le café. Pour un rolleasy, il faut une demi journnée surtout si le volet est coincé en position enroulé. Et évidemment, si panne moteur ou électrique, pas de sécurité pour le rollasy.
par rhaalovely
Dim 13 Fév 2011 à 12:35
ok, merci pour ces precisions
avez vous une idée de la plus value entre un roll easy et ce modele ?
Pas de version solaire, l'alim electrique étant prevue
par killa inti
Dim 13 Fév 2011 à 12:46
rhaalovely a écrit:ok, merci pour ces precisions
830 € entre le roll easy et le rolltop design (version électrique).
par ouinouin33
Dim 13 Fév 2011 à 15:49
Un volet hors-sol est très pénible à nettoyer. Le mien je ne l'ai lavé qu'une fois. Depuis j'ai arrêté car c'est moins fatigant !
et surtout tous les débris tombent dans la piscine. :evil:
Question aux pros : comment doit-on positionner les supports du volet hors-sol par rapport au bassin ?
L'axe doit être au dessus de la margelle ou au-dessus du bassin ?
par killa inti
Dim 13 Fév 2011 à 17:22
ouinouin33 a écrit:Un volet hors-sol est très pénible à nettoyer. Le mien je ne l'ai lavé qu'une fois. Depuis j'ai arrêté car c'est moins fatigant !
:) si tes angles vertivaux sont "vifs", l'axe du volet sera au niveau du bout du nez de margelles. Si les angles sont "arrondis", l'axe du volet sera à la fin de l'arrondis et au début de la ligne droite de la longueur.
par ouinouin33
Dim 13 Fév 2011 à 20:20
Merci pour ta réponse. C'est très clair !
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search et 5 invités
