Tuyaux plomberie piscine 38mm enterrable.
par nmauri
Dim 30 Jan 2011 à 17:04
Nous avons acheté une maison en juillet dernier et avons hérité d'une piscine bois Douglas 4,40 x 1,19.
Il y a un groupe de filtration à sable avec une pompe TJC-B-33 ( 250W ).
Le groupe de filtration était collé à la piscine et je dois l'éloigner (pour des soucis de voisinage) pour la mettre dans le chalet de jardin.
Je dois donc changer les tuyaux (qui de toute facon étaient morts) mais je n'arrive pas à trouver ceux qu'il me faut.
Le diamètre des embouts (tant sur la pompe que sur la cuve de filtration) est de 38mm. Pour aller de la pompe à la piscine j'ai une distance de 15m environ.
Question 1.
Pour un diam. 38mm, je ne trouve que des tuyaux "flottant". Est-ce que çà ira ? Dois-je mettre autre chose ? Je précise que les tuyaux vont être enterrés.
Question 2.
Je n'ai pas vu de longueur max. pour les tuyaux sur la notice de la pompe. Il est fait mention d'une hauteur d'élévation maximum ( 32m ) et d'une hauteur d'aspiration maximum ( 8m ). Y'a-t-il une longueur max à respécter entre la pompe et la piscine ?
Merci de votre aide :) Parce que j'ai fait une belle tranchée dans le jardin pour enterrer les tuyaux (je les mettrais dans une canalisation pvc de 110 pour les préserver) et ma femme commence à s'impatienter ;o)
Nicolas.
par gerald.sg
Dim 30 Jan 2011 à 18:09
met des tuyaux en 50 avec des manchons qui passent de 38 en 50
par nmauri
Lun 31 Jan 2011 à 20:45
Ok, merci pour la réponse. Je vais essayer de trouver des manchons.
Nicolas.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
