Recherche de renseignements concernant Diffazur
par stoverpd
Ven 28 Jan 2011 à 09:05
Bonjour, je suis à la recherche d'un possesseur d'une piscine Diffazur, revêtement Plaster équipé d'une installation d'électrolyse au sel et régulation de PH.
Si l'un d'entre vous correspond à ce "signalement", peut-il me contacter?
merci par avance
par Lola06
Ven 28 Jan 2011 à 10:32
Je ne vais pas vraiment t'aider mais nous sommes également à la recherche de qqun possédant un tel système car on l'envisage pour la construction de notre future piscine. Est ce ton cas? Rencontres tu un pb?
par stoverpd
Ven 28 Jan 2011 à 10:39
Effectivement, j'ai fait construire une piscine Diffazur, j'en suis satisfait mais nous avons rencontré un pb à la fin de la saison avec le plaster et je cherche à confirmer le diagnostic de Diffazur, je n'en suis pas convaincu pour le moment. Je cherche donc un contact avec quelqu'un possédant déjà une telle installation.
par stoverpd
Mar 15 Fév 2011 à 12:47
Je reviens vers vous car je n'ai pas eu de réponse, j'ai du mal à imaginer que personne ne corresponde à la configuration que j'ai exposé, merci de me venir en aide
Cordialement,
par GAINATI
Mer 16 Fév 2011 à 18:42
Je sais par expérience qu'ils essaient toujours de se couvrir un maximum et de faire croire que tous les désagréménts viennent soit d'une mauvaise qualité d'eau, soit de mauvais produits utilisés !
Quoiqu'il en soit il faut savoir que le fameux plaster n'est ni plus ni moins qu'un vulgaire silicomarbreux comme indiqué sur les nombreuses publications spécialisées !
Le conseil pour moi est de faire réaliser une analyse de votre eau et au vu du résultat, ne pas hésiter à envoyer un courrier recommandé à la maison mère, ca peut toujours servir.
Bon courage
par stoverpd
Mer 16 Fév 2011 à 20:33
Merci pour vos commentaires, mais en fait je cherche surtout a savoir si un possesseur de piscine Diffazur a installé un système d'électrolyse au sel autre que Diffazur avec une régulation de PH et surtout quel produit cette personne utiliserait comme produit PH moins.
Pour info, j'ai une piscine Diffazur avec un système Zodiac TRI et régulation de PH associé. J'ai utilisé un produit PH- à base d'acide sulfurique et constaté des taches brune sur tout le plaster à la fin de l'été.
En bref: quel système et quels produits ne provoquant pas de problème sur l'installation et le plaster.
J'attends vos réponses, merci par avance
par killa inti
Mer 16 Fév 2011 à 21:06
stoverpd a écrit:Bonsoir,
:) aucun rapport entre le PH- et les taches brunes. Avant les régulations Diffazur obligeait à utiliser du PH- poudre. Le ph- poudre est la même chose que le ph- liquide. Les taches brunes sont en principes des taches d'ordre métallique. Je connais un bon nombre de Diffazur avec électrolyse et PH.
par stoverpd
Mer 16 Fév 2011 à 22:56
Je pense que vous avez raison.
Serait-il possible d'avoir des informations complémentaires:
Modèle d'électrolyse non Diffazur
Modèle de régulation PH
Référence du produit PH -
Tout ceci afin d'étayer mon argumentaire
par killa inti
Jeu 17 Fév 2011 à 05:41
:) PH - Liquide traditionnel donc acide sulfurique! Sachant que la majorité des fabriquants interdisent l'acide chlorydrique dans leur machine.
Pour les électrolyses, toutes sortes sachant qu'eux même ont changé 3 fois en 10 ans. Sous leur marque depuis des années se cache la marque limpido de chez CCEI. Avant cela, c'était autolec et avant encore lectranator. Chez mes clients, il y a du zodiac, du pool technologie parce que ce sont 2 marques qui m'interessent. Mais j'ai vu également du régule, du pacific (utilisé il y a longtemps également par diffazur), du chlormatic.
Il faut mettre dans sa piscine un pool terre car l'électrolyse peut favoriser le dépot de ces ions metalliques sur le revêtement mais j'ai déjà vue en plein centre de saint raphael, avec de l'eau de ville, une diff toute neuve se tacher sur le quart de sa surface alors qu'à 100m, plusieurs diff n'ont jamais rien eu! Dans 99% des cas, c'est avant tout un problème d'eau et d'environnement, pas un problème d'électrolyse ou de PH. Donc, Diffazur n'a pas à se dédouaner en disant n'importe quoi. Si la tache n'est pas trop ancienne et incrustée, il suffit de mettre dans l'eau un séquestrant métal et une pool terre. Si c'est vraiement incrusté dans le plaster, il sera peut être nécessaire de poncer mais cela peut partir également avec de l'acide chlorydrique (mais là, faut avoir l'habitude de le faire pour ne pas trop attaquer le plaster. Voire même poncer un peu la surface si elle est devenue légèrement granuleuse.). Ce phénomène arrive sur tout les revêtements. Sur certaines piscines carrelées, on a même l'impression que c'est une féraille qui rouille dans le béton et qui traverse alors que ce n'est pas forcément le cas (mais ça arrive également!).
par AQUA6
Ven 18 Fév 2011 à 17:07
De l'acide sulfamique serait plus adéquat!
Mais l'utilisation de pH- en granulé comporte moins de risques.
plaster diffazur
par Gronivore
Sam 19 Fév 2011 à 11:04
j'ai moi même une piscine diffazur depuis 2et 1/2 ans avec un revêtement plaster blanc, un fitre à sable, une pompe de 2CV, un diffaclean avec 11 buzes (fonctionnne par lot de 3 sur les marches et 5 lots de 2 pour le reste), et une électrolyse au sel.
J'ai eu de grosse taches brunes au fond de ma piscine au tout début. C'était un champignon, mais j'avais peur que ce soit de l'oxydation due à de fines particules métalliques tombées dans mon bassin suite à des travaux annexes extérieurs.
Bref, en fait mon taux de chlore était beaucoup trop bas, tout ça parce que mon électrolyse ne fonctionnait pas correctement car il était tout antartré car dans ma région l'eau est très dure (Montpellier).
J'ai réglé le problème en démontant mon système d'électrolyseur et en le laissant tremper plusieurs heures dans un bain d'acide chloridrique + eau.
A la remise en route j'ai fait un traitement choc de chlore et mon eau est revenue instantanément.
Voilà.
choix diffazur?...ou coque
par veysset
Dim 06 Mar 2011 à 11:22
:( :( bonjour
Je suis bien perdu. J'étais sur l'idée de choisir diffazur, mais je suis très inquiet quand je vois tout ce ce dit sur les forums à leur propos. Sont ils vraiment supérieur aux autres comme la presse le dit?. D'un naturel anxieux, ne devrais je pas tout simplement choisir une coque. Je souhaiterais également un volet immergé intégré.Est-ce une bonne idée. C'est un baptème pour moi, c'est la première fois que j'écris, mais j'ai déja eu tellement de problèmes avec la construction de la maison.
Merci de vos réponses
par Gronivore
Lun 07 Mar 2011 à 07:36
J'ai une diffazur depuis 3 ans.
Leur produit est vraiment top revetement blanc plaster et diffaclean pour moi.
Par contre j'ai été déçu par l'agence de Montpellier.
1.
D'abord, ne voulant pas m'occuper de la partie terrassement je leur ai demandé de m'emmener quelqu'un. Un branque qui m'a couté un bras pour un travail de merde et qui en plus a retardé le chantier. Il n'était pas capable de le gérer.
2.
On leur a demandé une plage de piscine en béton couleur sable. Il s'y sont repris à 3 fois. C'est pas leur spécialité!
Au dernier coup c'est un technicien de la maison mère tout de même qui s'est déplacé pour superviser ce travail.
Aujourd'hui la plage est souffrante et ils n'ont pas de solutions.
Sinon je suis très content de ma piscine Diffazur, mais pour le prix j'aurais aimé que ma plage soit nickel et ne pas avoir 2 mois de retard sur la mise en eau.
Le diffacleau est vraiment un truc merveilleux même s'il semle gourmant en électricité. Ne pas faire l'impasse deçu, ça vous change la vie.
Groni
par veysset
Jeu 10 Mar 2011 à 19:00
OK merci je reprend un peu espoir en attendant que d'autres personnes me donnent leur avis.
Qu'est ce que je dois prendre comme revêtement et options en général pour être le moins emm.possible et que ça dure longtemps. J'ai cru comprendre qu'il ya des revêtements de différentes qualité. On parle du diffaclean également, mais j'ai vu sur un site que le poolsquad est 300fois mieux.Alors, je m'inquiète à nouveau. Je voudrais mettre tous les atouts dans mon jeu. Moi j'aurais aimé une piscine avec volet immergé et plage. Tous vos conseils me feront le plus grand plaisir. Oui j'ai l'air angoissé comme ça, mais quoique bon vivant, je le suis vraiment, je me pose toujours des tas de questions avant de me décider.
Merci d'avance
par killa inti
Jeu 10 Mar 2011 à 19:45
veysset a écrit:OK merci je reprend un peu espoir en attendant que d'autres personnes me donnent leur avis.
Merci d'avance
:) Je pense qu'il doit y avoir une méprise : le diffaclean est un systèmen de nettoyage par des buses de fond et le poolsquad est un combiné électrolyseur/PH de pool technologie. Peut être veux tu parler du "poolvalet". Dans ce cas, il vaut mieux prendre un diffaclean car si tu veux carreler ta piscine + tard, tu ne pourras pas réhausser les buses pool valet contrairement au diffaclean :wink:
taches sur piscine diffazur
par combesourde
Dim 22 Sep 2013 à 17:01
Piscine diffazur , électrolyse , régulation PH
Au bout de 4 ans , j'ai eu des tâches brunes sur le fond , impossible à enlever , elles rendent le revêtement rugueux , donr favorable aux algues.Au vu des forums , on est plusieurs à Toulouse à avoir c problème.
Quand on appelle au franchisé Diffazur , qui distribue le produit sur la ville.
Invariablement , c'est jamais leur faute . C'est à cause de l'eau.
Or si c'était le cas , pourquoi que le fond n'est touché mais pas les parois.
Un voisin a essayé de poncer les taches. Mais rien à faire.
Apparemment c'est un défaut de leur plaster.
Certains on carrément carreler leur piscine diffazur . (coût élevé.
Donc À ceux qui sont en train de choisir , vous êtes informés.
Re: taches sur piscine diffazur
par killa inti
Lun 23 Sep 2013 à 04:49
combesourde a écrit:Piscine diffazur , électrolyse , régulation PH
:) les taches brunes ne sont pas un défaut du plaster mais juste une présence de metaux dans l'eau qui tache de façon irréversible le plaster. Si vous aves une électrolyse, l'erreur est de ne pas avoir mis une mise à la terre. L'électrolyse accentue le phénomène s'il n'y a pas de mise à la terre. Le pire est de mettre une eau de forage.
par combesourde
Mer 25 Sep 2013 à 22:04
Votre réponse est intéressante parce que vous démontrez que le plaster est sensible aux métaux lourds , mais d'après vous que cela vient aussi qu'on n' aurait pas mis la mise à la terre ( pool terre) , et surtout que le plaster est sensible à la qualité de l'eau .
Tout d'abord , je vous répondrai que j'ai bien une mise à la terre , comme surement les autres personnes qui ont des taches dans leur piscine diffazur .
Ensuite, autour de chez moi,les voisins possèdent des piscines soit en liner , soit en carrelage, soit des coques , soit béton, ils n'ont
jamais eu de tâches , et ils n'ont jamais entendu parler de métaux lourds .
Ensuite par qualité de l'eau qu'entend-t-on , chacun à sa définition .
Nous on boit l'eau d la ville ,la m^me que celle qu'on met dans la piscine. Et À c e jour , nous n'avons pas de tâches brunes dans notre corps , ni aucune
maladie lié aux métaux
Donc la démonstration est que le plaster diffazur ,malgré son prix élevé ,a un gros défaut. Si j'avais su cela avant , je n'aurai pas choisi diffazur
et encore mois de passer par le franchisé ,qui ne dit pas sa nature juridique.
par killa inti
Jeu 26 Sep 2013 à 05:18
combesourde a écrit:Votre réponse est intéressante parce que vous démontrez que le plaster est sensible aux métaux lourds , mais d'après vous que cela vient aussi qu'on n' aurait pas mis la mise à la terre ( pool terre) , et surtout que le plaster est sensible à la qualité de l'eau .
:D Je n'ai jamais parlé de "métaux lourd". Je parle juste de métaux. La mise à la terre est peut être faite mais pas forcément bien faite. Dès l'apparition de taches, il faut mettre un séquestrant metaux. Ces taches sont des ions métallique qui viennent se fixer sur les parois voire même le pvc. Cela arrive sur tout ce qui est enduit carrelage et toutes sorte de revêtement. Cela peut arriver dans votre piscine et pas dans celle du voisin à 30m de chez vous avec la même piscine. Si vous videz votre piscine et que vous poncez le revêtement, vous constaterez que la tache disparait. Plus vous attendez, plus la tache va en profondeur. Ce n'est donc pas un problème du plaster mais de votre eau. Même si cette réponse ne vous convient pas 8) . On trouve très souvent ce problème sur des piscine carrelée où on a l'impression que la rouille traverse les joins et vient teinter le carrelage. Si vous enlevez le carrelage, vous constatez qu'il n'y a pas de rouille derrière.:.:.:.:.ce sont ces ions métallique qui s'accumule à cet endroit. J'ai déjà vue le problème sur une piscine en plein centre ville avec eau de la ville et sans électrolyse. Si on le corrige tôt, aucun problème!
Re: Recherche de renseignements concernant Diffazur
par Nicobelo
Jeu 13 Juil 2017 à 13:55
Je suis nouveau sur le forum, je me permets de déterrer ce post !
Je possède une diffazur en plaster + regul PH (CCEI PHileo LT) + electrolyse (CCEI Limpido EZ 100) + diffaclean.
J'entre dans ma 3e année, les soucis commencent ...
Je précise qu'environ 2 mois après la mise en service, mon plaster si lisse est devenu du jour au lendemain excessivement rugueux. A priori un dépôt de calcaire car l'eau était trop dure ... pris en SAV par Diffazur qui a procédé à un nettoyage à l'acide et ponçage, dès la 1ere année ... ça partait fort ! Depuis, c'est correct.
Mon principal problème est un pH incontrôlable.
Jusqu'à présent, j'utilisais du PHmoins de Diffazur ; il en part de grandes quantité, à 39€ le bidon, ça fait mal. Or il s'agirait d'acide chlorhydrique à 20% (pourtant c'est déconseillé sur la notice au delà de 10% pour le Phileo LT ...).
Et malgré cela, j'arrive à tenir un pH à 7.6, pas plus bas, sinon il se met en erreur.
Et HCL fait descendre le TAC, c'est un cycle infernal, faut toujours ajouter qqc dans la piscine ...
Êtes vous également obligé de "charger" au PHmoins ? On m'avait dit qu'avec le plaster, le pH était difficilement contrôlable les 2 premières années, mais ça continue !
Depuis peu, l'injection déconne, je suis en train de regarder pq, mais en attendant, je verse direct du HCL acheté en magasin de bricolage. presque 0.5L par jour !!! et mon pH reste autour de 7.8
Concernant la nature du PH moins, j'envisage d'acheter direct une solution à base de HCL chez mon pisciniste : 27€ les 20L à 33%, coupé en 2 ça fait 40L à 16%, ça serait mieux pour mon PHileo.
Mais vos post m’inquiètent : HCL attaque le revêtement, les pompes, remonte le TAC, etc ... suis je en train de flinguer mon bassin ?
Certain prétendent que l'acide sulfurique ne serait pas nocif, contrairement aux dire de Diffazur ... j'ai un peu peur de prendre le risque. Pourtant ça serait peut être la solution ? c'est quand meme dingue de ne pas avoir une position tranchée sur ce point, non ?
Merci d'avance
par Ptitbateau
Jeu 13 Juil 2017 à 14:37
ahahah j'adore !
l'acide chlorhydrique c'est l'inverse ! c'est déconseillé pour les piscines car c'est plus "volatil" et donc ça reste plus au niveau de la ligne d'eau donc directement en contact avec les baigneurs... mais c'est surtout... moins cher à l'achat !
L'acide sulfurique est quasi obligatoire pour les piscines et c'est plus cher... mais à 39€ le bidon tu as de la marge !
D'autant plus que l'acide chlorhydrique a tendance à casser le TAC (le faire descendre) de la piscine et donc fait varier plus le ph.... c'est juste des menteurs voilà tout.
par Nicobelo
Jeu 13 Juil 2017 à 15:04
J'aimerais te croire.
Qui utilise du l'acide sulfurique avec un plaster Diffazur ?
Pour certains ça tache, pour d'autres ça rend poreux ...
par stoverpd
Jeu 13 Juil 2017 à 15:53
De toute manière avec Diffazur, c'est toujours problématique !!! À croire que ce sont les seules piscines qui ne conviennent pas à l'eau du réseau. On se demande vraiment s'il ne faudrait pas y mettre de l'eau en bouteille quand on entend ce qu'ils rétorquent pour se dédouaner!!! Pour ma part j'ai déconnecté l'électrolyseur au sel en attendant que la procédure juridique en cours aboutisse.... je traite aux galets de chlore. Mais je suis effectivement intéressé de savoir une bonne fois pour toute quel produit PH- il faut utiliser pour être en confirmité avec le plaster et ne pas avoir un PH qui fait du yoyo
par Ptitbateau
Jeu 13 Juil 2017 à 16:26
C'est simple, corrigez votre tac à la bonne mesure recommandé et ensuite traitez uniquement avec du ph moins (acide sulfurique). Autre valeur à surveiller, votre TH (dureté d'eau).
Si vous corrigez les trois en même temps vous n'aurez pas de pb, si tant est que toutes les piscines à base de revêtement MINERAL (y compris diffazur mais il y a aussi la pate de verre ou les peintures standards) a tendance a faire augmenter le ph plus vite que les revêtements plastiques (gel coat ou liner).
Tout simplement parce que le revêtement à terme... ou pas... suivant la qualité de celui ci.... se mélange dans l'eau.
par Ptitbateau
Jeu 13 Juil 2017 à 16:47
j'ai trouvé pour être plus précis ceci :
l'acide chlorhydrique est parfois utilisé part certains pour baisser un ph trop élevé, comme il s'agit d'un acide très fort, il fait descendre brutalement le ph, mais son grand défaut il détruit en même temps les bicarbonates par transformation en carbonates incrustants, ce qui a pour conséquence de " casse " une eau stable c'est-à-dire tamponnée, entraînant un PH instable.
si l'on possede un ph automatique il est préférable d'utiliser des ph moins à base d'acide sulfurique à 35 ou 40 %, acide beaucoup moins puissant, qui ne "casse" une eau tamponnée, pour ce qui traite manuellement il est préférable d'utiliser des ph moins en granulé à base de sulfate acide de sodium qui est un acide "doux".
Et pour être plus précis il est dit mais j'ai pas trouvé de source que le ph moins est plus "lourd". Donc il se dilue tout simplement mieux...
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 54 invités
