Projet auto-construction forme libre débordement
par lechanonyeric
Lun 24 Jan 2011 à 10:39
Salut à tous,
je le permets de vous exposer mon projet afin d'avoir quelques conseils précieux avant de commencer. (mars 2011)
Je compte faire la piscine en agglo banché, puis revêtement enduit et résine polyester plus tard.
La piscine fera environ 80M3 et elle aura 7m de débordement.
Bac de débordement de 9m3
Filtration sable
1 pompe pour la filtration, et une autre pour partie jacuzzi.
Une plage immergé
Merci par avance de vos conseils.
Modifié en dernier par lechanonyeric le Ven 18 Fév 2011 à 16:16, modifié 1 fois.
projet
par pjc
Jeu 10 Fév 2011 à 21:04
salut
pas de souci ,par contre essaye de donner des détails de ton projet .
la conception est forme libre!
par lechanonyeric
Mar 15 Fév 2011 à 15:27
Salut pjc,
merci de ta réponse et désolé pour le retard de la mienne.
Je vais exposer le fruit de mes réflexions et mon état d'avancement.
J'ai fais appel à plusieurs piscine et maçon afin de comparer les idées et les prix. Le meilleur en ce qui concerne l'esthétique à était Diffazur qui à modifié un peu la forme sur laquelle je m'était arrêté. Mais leurs tarifs sont au dessus de mes moyens.
Je suis en attentes de plusieurs devis de maçon (celui qui vient de finir ma maison et 2 plus spécialiste de piscine.)
Au vue de la forme de la piscine l'étude de ferraillage est très importante, et je suis très attentif au détail de mes maçons.
Je vais donc faire une forme libre (voir schéma au dessus et photos jointe) d'environ 11mX5m de 80m3 et 60m2 au sol. Le revêtement final sera en résine polyester (déjà fais sur mon ancienne piscine), mais pour des raisons de budgets je ferais dans un premier temps un enduit hydrofuge.
Cette piscine au 9ml de débordement.
Mon sol est en argile gonflant et cela m'angoisse un peu. :cry:
Avez vous des préconisations particulières pour ce sol délicat ?
Ensuite je suis je poursuit ma réflexion sur le nombre et l'emplacement des buses de refoulement, bondes de fond et spots.
Faut il de buses de refoulements dans le fond ?
Je garde mes autres questions pour la suite.
Je vous joins le nouveau croquis de la piscine et une photo.
Uploaded with ImageShack.us
par lechanonyeric
Jeu 17 Fév 2011 à 19:33
Quelques nouvelles de notre projet qui va entrainer pas mal de questions.
En effet, je comptais prendre un maçon pour me faire le gros oeuvre de la piscine, mais dans la région as facile à trouver libre, compétent et abordable !
je pense donc faire de l'auto-construction totale.
J'ai bien suivi et ben lu beaucoup de choses sur le ferraillage etc.
Je pense etre au point en se qui concerne les mur "classique".
Mais comme vous pouvez le voir notre piscine est de forme libre pour être en harmonie avec la maison et le terrain.
Quelques questions :
1-En ce qui concerne les courbes, faut il toujours des BAB spéciaux, ou peut on "facilement" avoir une courbe avec des BAB droit ? Les rayons de mes courbes font 7,5m - 4m et 1,5m (pour la partie jacuzzi, mais je pense prendre des blocs courbes)
2- Je n'ai rien trouvé sur les plages immergées, c'est une partie importante de ma piscine, et je ne sais pas comment ferrailler cela pour ne pas avoir de soucis.
3- Je suis sur un terrain argileux, et je vais faire un système de drain , surement gravier sous radier. Est ce que cela suffit si je le connecte à un puit ? ou une évacuation ? Comment se fait cette connexion ?
Je suis entrain de faire faire des devis dans le coin, tous les nogoc prennent contact avec Armasud pour l'étude du ferraillage.
Merci d'avance aux experts pour m'aider
par lechanonyeric
Ven 18 Fév 2011 à 10:28
Allez encore 2 petites questions. aprés j'attends vos reponses :lol:
1 Peut on couler le radier avec du béton autonivelant, si le fond n'est pas plat ? (Le mien fait 1,50m au milieu et 1m d'un coté et 1;20 de l'autre )
2 que pensez vous des Chainage 10x35cm sous toute la périphérie des murs sur lesquels sont soudés les U 65x10x65mm (16.5cm entre chaque U). Chainage placé en sandwich entre les 2 nappes de treillis, comme a fait toto1234 ? Cela à l'aire d'être beaucoup plus rapide, est ce aussi solide ? Peut on le faire avec mon fond qui n'est pas plat ?
Terrassement bientôt. je posterai des photos.
par niaque
Ven 18 Fév 2011 à 16:56
lechanonyeric a écrit:Allez encore 2 petites questions. aprés j'attends vos reponses :lol:
l'autonivelant porte bien son nom.il nivelle !
pour ma part j'ai mis du advanci, autoplacant, une merveille, j'ai juste ébullé et en 1h30 c'était plié. Mais j'ai un fond plat. Tu peux voir le detail sur mon topic sur ce forum.
Par contre j'avais vu des bétons nivelant qui avaient une consistence leur permettant de ne pas rester à plat, mais de la à compenser 50cm.
par lechanonyeric
Ven 18 Fév 2011 à 19:54
Salut niaque,
effectivement c'est ce que craignais concernannt l'auto nivellant !
J'avais lu deja l'ensemble de ton topics.
Tu as renoncé à ta plage ? c'est une comme cela que j'aimerais faire. C'est la complexité qui t'as fais changer d'avis ou des orientations. familliales ? :lol:
par niaque
Sam 19 Fév 2011 à 00:33
salut
oui au départ je voulais une plage immergée, mais madame a préféré pour les enfants une plage "plate" dans le bassin de 0.80 cm de haut sur toute la largeur et sur 2m en longueur.
Au final c'est pas plus mal pour mon cas:
-beaucoup de feuilles de platanes qui tombées sur la terrasse auraient avec le vent été direct dans l'eau .
-la plage est agréable pour les adultes aussi, ça permet de s'asseoir pour se reposer tout en étant dans l'eau jusqu'à la tête
-j'ai ainsi pu intégrer plus facilement les buses de refoulement qui du coup font face au débordement
concernant le chainage:
j'ai fait deux nappes de sc25c, espacées de chainage de 10x10x6m placés sous les murs.
Le treillis étant quand même souple quand on marche dessus, j'ai également mis du chainage environ tous les 2m pour que la structure supporte mon poids et ne se déplace pas a tout bout de champ comme tu peux le voir sur cette photo :
Concernant le soudage des équerres, moi j'avais utilisé une drille et du fil a lier.
en tout cas sacré projet ta piscine, bon courage !
par lechanonyeric
Sam 19 Fév 2011 à 10:11
Salut Niaque,
Mon feraillage sera egalement avec 2 treillis ST25, un drainage en gravier sous radier avec un puit de décompression.
Je me pose la question sur le chainage pour les remontées qu'a utilisé toto 1234. (voir photo)
Est il possible d'utiliser cela avec un fond "non plat" ?
Est ce aussi solide que des équerres (surement en diam 10) ?
Uploaded with ImageShack.us4b.jpg/
Avez tu un plan de ferraillage pour ta plage immergée ?
Merci de tes conseils :D :D :D
par niaque
Sam 19 Fév 2011 à 10:21
salut
le problème sur les photos de toto1234 c'est que je vois la partie de l'équerre qui ira dans le bloc, mais il semble manquer l'autre morceau, comme sur ce dessin:
on voit l'equerre en rouge qui se prolonge le long du treillis.
pour ma part c'était des equerres de 50x50
a moins que la partie "manquante" soit soudée dans la longueur du chainage.
j'avais pour ma part suivi les conseils de manu16 qui préconisait l'installation des équerres avec le morceau de 50 dirigé vers l'intérieur du bassin
tiens une photo plus explicite que mes propos
le morceau d'equerre solidaire de la dalle est dirigée vers l'intérieur de la dalle
et l'on voit que malgré les chainages intermediaires, le treillis reste assez flexible
par lechanonyeric
Sam 19 Fév 2011 à 11:22
Je comprends bien le principe de ces équerres. Qui pour avoir lu bons nombres de posts, prends beaucoup de temps et qui tiennent pas forcement très bien au coulage du radier.
Ma question est de savoir si le chainage 10X35 avec des U soudés à la bonne distance (16,5 cm) est aussi efficace que les équerres, et si je peux utiliser ce système pour un fond "pas plat" ?
Pour répondre à ton schéma, et si j'utilise les équerres, peux tu me confirmer que pour un double ferraillage, il faut utiliser le schéma 3 et 4 ?
Ce forum est vraiment une mine d'informations incroyable pour les tarets comme nous qui faisons notre piscine nous même. je pense que si tous les pro avez cette adresse, nous ferions pas notre piscine nous même .
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Merci de votre aide
par niaque
Sam 19 Fév 2011 à 12:38
pour ma part j'ai fais selon le schéma 3, ce qui fait que la partie verticale de l'équerre est prise de 15cm dans la dalle avant d'en sortir (pour une dalle de 20)
il reste donc 35cm de tor soit un bloc et demi
si tu fais selon le schema 4, il n'y aura "que" 5 cm dans la dalle, mais 45 cm de tor restant, soit la hauteur de 2 blocs.
par lechanonyeric
Dim 20 Fév 2011 à 11:01
En ce qui concerne ma plage immergée qui fait pas loin de 9m2, je vous fais part de l'état de ma reflexion sur le ferraillage de celle ci.
Un dessin valant mieux qui long discours :lol: , je vous joins les 2 solutions que j'envisage :
- En Rouge les tors de 10
- En vert le TS ST25
- En bleu les BAB
- En marron la terre
Qu'en pensez vous, avez vous une autre solution pour ce ferraillage ?
[Image
par lechanonyeric
Mer 23 Fév 2011 à 14:05
Salut à Tous,
Je relance un peu ma question sur la réalisation de ma piscine immergée, afin de savoir si quelqu'un en a déjà fait une, et de quelle façon. Sinon tout simplement votre avis sur mes 2 options.
Sinon, je viens de recevoir un courrier de l'Urbanisme d'Aix qui me demande plein d'information supplémentaire, et me demande de simplifier ma piscine !
Je trouve cela vraiment incroyable, j'ai eu l'architecte conseil de l'urbanisme au téléphone afin de lui expliqué que cette piscine à était dessiné par des pisciniste afin de s'intégrer au mieux dans le paysage et mon jardin. je lui ai également demandé ce que je devait changer dans la forme. pas de réponse.
Il me demande un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement.
J'avais fais des photos avant le projet et en dessinant la forme et l'emplacement de la piscine sur mon terrain, mais cela n'a pas l'air de leur suffire.! Comment avez vous fais de votre coté ?
Heureusement le commercial de Diffazur très sympa m'envoyé une photo de son projet que je vais pouvoir insérer dans mon dossier. Peux etre qu'avec ses photos il vont arreter de dire que c'est moche !
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Je vous le joints afin d'avoir votre avis.
Merci de vos conseils.
par Jazz
Mer 23 Fév 2011 à 19:38
Elle est au top ta piscine! mais on ne s"en rendait pas compte sur le croquis. Si tu envoies ces 2 vues à l'urbanisme, je pense qu'il n'y aura aucun problème.
Bon courage pour la suite!
par lechanonyeric
Mer 23 Fév 2011 à 19:45
merci j'y vais demain, mais 3 semaines de perdu, je suis vert !
par lechanonyeric
Dim 27 Fév 2011 à 17:11
Alors personne n'est inspiré par le ferraillage et la structure de ma plage immergée ? :cry: :cry: :cry: :cry:
J'ai une autre question concernant le coffrage cette fois ci :
Avez vous une solution afin de coffrer mon radier et surtout mon arase avec des formes courbes ? Planches souples ? Qui aurez déjà fais ce genre de coffrage :)
Merci d'avance de vos réponses.
Je vais bientot créer un post dans la réalisation. si la mairie ne me fait plus de soucis
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
par pwone
Lun 22 Aoû 2011 à 15:22
lechanonyeric a écrit:Alors personne n'est inspiré par le ferraillage et la structure de ma plage immergée ? :cry: :cry: :cry: :cry:
c'est mon premier message, je suis nouveau de ce jour sur ce site.
je n'ai pas encore de piscine, mais pour ton ferraillage de plage, je te conseille la 1ère solution que tu proposes.
j'ai fait une citerne de récup d'eau de pluie, et vu les forces qui agissent, on est jamais assez sûr que cela tienne.
Avec ta 1ère solution, tu es sûr d'avoir une assise stable de ton ensemble.
j'ai fait pareil avec ma terrasse, j'ai obligé le constructeur de construire un mur de bout de terrasse, pour ne pas qu'elle pique du nez d'ici 3 ans.
bon courage pour la suite.
a+
par briseis
Jeu 25 Aoû 2011 à 08:06
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris tes deux schémas.
Si c'est une coupe verticale, cela veut dire que dans le deuxième schéma, la dalle de ta plage immergée va s'appuyer sur le remblais ?
Cela me semble être une mauvaise solution, car outre le tassement du remblais, il est possible que tu ne soit pas suffisament profond, avec risque de gel qui "soulève" ta talle, et donc fissuration.
Pour ces raisons le schéma 1 (qui vient chercher l'appuis sur le radier ?)
me semble meilleur.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Googlebot2.1 et 391 invités
