Projet spa béton
par dou95
Lun 03 Jan 2011 à 19:52
J'ai pour projet de réaliser un jacuzzi/spa en béton fait par moi même. Je suis totalement novice en la matière mais suis très bricoleur.
J'aurais aimé connaitre si il y avait des techniques particulières, des précautions à prendre, éventuellement si qqun avait quelques plans de spa déja réalisés. Et le coût approximatif de réalisation. Je compte le faire rectangulaire environ 3x2m.
Est ce que c'est compliqué de le faire ac débordement d'un seul coté et mettre un bac récupérateur plus bas?
Est il mieux de mettre des buses qui traversent les paroies ou tout encastrer dans le béton pour limiter les risques de fuites?
Niveau matériel pour le jacuzzi, que faut il exactement? (pompe, filtration, réchauffeur, blower, .). Quel budget faut il compter?
Merci par avance pour votre aide précieuse.
par dou95
Sam 08 Jan 2011 à 12:25
personne pour m aider?
par philou78
Sam 08 Jan 2011 à 23:30
Salut dou,
Avant d'acheter mon chinois j'ai regardé pour le monter moi même.
Irrijardin proposait il y a 4 ou 5 ans l'ensemble des piéces avec une coque acrylique ,mais franchement ça coûte un bras de tout monter.
Il y a des posts a ce sujet:
http://jyfoy34.blogspot.com/
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... pa+b%E9ton
Celui ci correspond a ce que tu veux faire:
http://spabeton34.creezvotrealbum.com/
Pour les pièces ,ce que tu as cité ,rajoute le boitier de commande le module électronique ainsi que l'éclairage et les jets ,il faut trouver ailleurs qu'en france ( US ou canada ).
En plus tu ne veux pas faire dans le facile les spas à débordements sont encore plus complexe.
Philou
Spa en béton
par LAURENT D
Dim 09 Jan 2011 à 18:02
Si tu as besoin de conseil pour ton spa ,tu peux me contacter
En budget un spa béton est plus chers ,et moins ergonomique qu'un spa en acrylique, mais le design ,l'intégration dans le paysage est totalement différent
En machinerie ,le minimum est 1 pompe ,filtre, réchauffeurs avec régulation
Les buses pour traverser le béton sont spéciales et les gammes sont moins techniques
Enfin le sujet est trés vaste
par amlt91
Lun 10 Jan 2011 à 11:23
Le plus simple est de faire une micro piscine ( ce qui est déjà plus compliqué qu’on ne le pense ) , en soignant l’isolation
http://amlt191.skyrock.com/
par dou95
Mar 11 Jan 2011 à 01:10
Merci pour les réponses.
Effectivement ce que je veux faire ressemble un peu a ta mini piscine sauf que moi ca serait en intérieur en sous sol.
Niveau prix ce n'est pas moins cher? Sachant qu'il y a aura juste le matériel le reste meme si ca prend du temps ca sera fait par mes soins.
Si c'est bien féraillé il y a des risques de fuites quand meme?
par EdenSpa
Mar 11 Jan 2011 à 08:59
Il y a forcément des risques de fuite avec un spa béton.
Je pense que c'est délicat quand on est pas un pro.
Le coût de construction n'est pas très avantageux par rapport à un sapent acrylique.
par amlt91
Mar 11 Jan 2011 à 23:16
Le risque de fuites pour un spa béton est le même que pour une piscine
Le coût total est de 8560 € ( 6160 € + 2370 € pour la serre et le plancher )
par EdenSpa
Mer 12 Jan 2011 à 10:24
Si on veut comparer ce qui est comparable, il faut aussi chiffre le coût de la main d'œuvre et là je pense que le prix doit bien être doublé voir plus.
Sans compter le temps passé à concevoir le projet.
par spagator
Mer 12 Jan 2011 à 17:58
et je ne parle pas de l'inconfort de la chose.
par philou78
Jeu 13 Jan 2011 à 00:03
Et moi je ne parle pas du plaisir de créer quelque chose avec mes petites mi-mines.
Chose qui n'a pas de prix.sun:)
Philou
par amlt91
Jeu 13 Jan 2011 à 00:17
Il s’agit de la copie d’un ½ spa de piscine , l’autre demi partie est constituée par un escalier à la place du siège
La main d’œuvre est gratuite( pendant mes heures de loisirs ) Le temps passé à le concevoir m’a permis de m’améliorer dans de nombreux domaines : béton ( merci à Manu 16 et aux professionnels du forum ), électricité ,PVC , polyester etc… ( avec ce que j’ai appris j’envisage de construire 2 studios au fond de mon jardin )
Le prix , si on fait appel à des professionnels , doit être au moins le double , avec entre autre le terrassement fait à la main ( impossible de faire rentrer une petite pelleteuse ) et évacuation des terres avec une remorque
Le confort est celui d’un spa de piscine avec en plus (à mon avis ) une liberté de mouvement supérieure
par dou95
Sam 15 Jan 2011 à 00:28
oui voila le but est de pouvoir bouger un peu dedans aussi et non pas seulement se poser et ne rien faire a part se faire masser.
Le prix de la main d oeuvre n est pas a prendre en compte car ca sera fait par moi sur mes heures de loisir et en plus ca rajoute de la valeur à la maison.
Comment as tu fais les arrondis en bord de sièges?
Je crois que j ai bcp de choses a apprendre des spécialistes du forum. C'est vraiment qqch de spécifique je me rend compte.
Ensuite vaut il mieux un revêtement en fibre ou bien un béton ciré? Ou y a t il d autre solution?
Merci encore pour les réponses qui m aident bcp
par amlt91
Dim 16 Jan 2011 à 16:35
Les angles sortants ,10 mètres , (après avoir été cassés ) et les angles rentrants ,10 mètres, ont été refaits en arrondie avec un gabarit et du ciment pour joints de carrelage, pour pouvoir appliquer le polyester
La plupart des spas de piscine ont un revêtement en carrelage
Pour le béton ciré , compte tenu de tous les problèmes rencontres sur Internet il vaut peut être mieux faire appel à un professionnel http://jyfoy34.blogspot.com/ L’application par talochage (avec le bon produit ) paraît assez facile http://www.bechler.fr/beton-cire-decora ... ation.html
Pour ma part j’ai préféré utiliser le polyester (résine isophtalique TB40T et gelcoat LT40 SB ) . Malgré cette résine censée résister à l’eau chaude , l’osmose est apparue (y compris sur la partie hors d’eau qui ruisselle en permanence d’eau de condensation . J’envisage de refaire le gelcoat avec une résine époxy
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 5 invités
