fuite sur piscine
par daniel.neri
Dim 02 Jan 2011 à 10:07
Bonjour à tous et bonne année 2011
J'ai une piscine en coque de 8m X 4m avec une profondeur moyenne de 1m50 depuis deux ans. Depuis quelque temps j'ai une fuite la piscine perd environ 1 cm par jour j'ai laissé le niveau descendre pour identifier d'où pouvait provenir la fuite, et le niveau d'eau est descendu jusqu'à la prise balai. Donc je me dis c'est elle la coupable forcément. Donc me voila parti pour déterrer les canalisation du local piscine jusqu'à la prise balai et là surprise pas l'ombre d'une fuite ni sur le skeamer ni sur la prise balai. en mode filtration les buses projettent l'au jusqu'à environ le tiers de la piscine donc à priori rien d'anormal de ce coté la non plus. La seule chose que j'ai pu trouver c'est sur la sortie léger filet d'eau qui sort de la sortie égout pendant que la vanne est en mode filtration. Mais cela me semble insuffisant pour justifier une perte d'eau de cette importance. Un dernier détail qui peut avoir son importance c'est que cet été la prise balai avec perdu du débit de sortes que le nettoyage de la piscine était devenu fastidieux
Merci de vos conseil et de votre aide
Daniel
Re: fuite sur piscine
par killa inti
Mer 05 Jan 2011 à 16:16
daniel.neri a écrit:Bonjour à tous et bonne année 2011
Daniel
:) ça peut venir du presse étoupe de projecteur. Certaines coque n'ont pas de presse étoupe et la gaine est rempli au silicone. Mais on ne peut pas creuser au hasard ! Il faut faire soit une mise en pression, soit un test d'encre pour ce qui est dans l'eau mais si tu continues au hasard, tu vas te retrouver avec un champs de mines :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, SemrushBot et 21 invités
