Hors sol acier question sur l'installation
par sana79
Dim 26 Déc 2010 à 16:34
Nous avons fait notre choix d'une piscine hors sol acier.
Nous avons une dalle assez épaisse qui va ( et qui recouvre) une ancienne fosse à purin.
Nous souhaitons placer la pisicne hors sol dessus. Ma question.elle est légèrement en pente et légèrement fissurée par le temps (maison très ancienne et je ne sais pas de quand date la dalle )
Comment récupérer ceci le plus simplement possible pour poser la pisicne dessus ?
D'avance merci!
par lavande
Ven 07 Jan 2011 à 07:27
bonjour,tu ne donnes pas les dimensions de ta dalle ni surtout l'epaisseur. Ni celle de la piscine.
Dans la généralité poser un poids important sur une dalle fissurée.ca craint, d'autant qu'il y a du vide dessous, donc question securité ce n'est pas le top. :shock:
En ce qui concerne la pente, une piscine fer doit etre calée, et droite deja pour la structure.et egalement si tu veux un skimmer droit et une ligne d'eau idem. Mais cela peut se compenser par des cales sous les jambages.
par sana79
Mer 12 Jan 2011 à 09:23
la dalle fait 10 m par 6 . Elle est à coté de la fosse à purin ( on ne veut pas mettre la piscine sur la fosse.)
Elle fait un peu plus de 10 cm d'épaisseur mais par endroit le béton est fissuré .par le temps surement (elle a autour de 40ans.
bon je peux quand même mettre deux voitures dessus.
par lavande
Mer 12 Jan 2011 à 10:34
si elle a si peu bougé en 40 ans.ca ne devra pas bouger beaucoup plus :lol: et tu ne risque pas grand chose à essayer. Mais il faut caler les jambages pour qu 'ils soient droits.
par sana79
Lun 04 Avr 2011 à 10:17
on ne va pas tarder à installer la piscine et j'ai un doute
le ciment de la dalle n'étant pas très net une fissure.et des trous légers
Dois-je reboucher ? et que dois-je mettre en le ciment et le liner
un mélange sable ciment ou directement tapis de sol feutrine + liner ?
la piscine est une hors sol 6,1*3.5.
Merci pour vos réponses
par hugues0509
Lun 04 Avr 2011 à 12:20
Personne, je ferais quand même un petit ragréage avant de poser la feutrine.
Tu peux trouver un produit prêt à l'emploi ou un mélange de sable ciment pour une chappe lisse.
par lavande
Lun 04 Avr 2011 à 19:38
hugues0509 a écrit:Personne, je ferais quand même un petit ragréage avant de poser la feutrine.
+1
ou si tu ne veux pas trop faire de boulot.bouche au moins les trous.
Pour la fissure, reprends la au ciment histoire qu'il n y ait pas de decalage de sol, pas le produit de reagreage. Mais il ne faut pas rever, ca va se refendiller a coté.
ensuite pose ton feutre imputrescible, puis le liner.
Mais si tu interviens sur cette dalle, attends bien le sechage. :lol:
par sana79
Mer 06 Avr 2011 à 13:03
ok on va essayer de faire ça .
merci!
par sana79
Mar 26 Avr 2011 à 08:33
Après nettoyage du fond du jardin.
Voici les images de ma dalle sur laquelle je voudrai mettre une piscine hors sol acier de 6 par 4.
Il s'agit d'une dalle qui date de 50 ans .j'ai du mal à me rendre compte de l'épaisseur du ciment .quand je creuse je tombe sur une quinzaine de cm de gravier sable.
Voila d'après vous puis-je mettre une piscine hors sol dessus c'est quand même 20 tonnes de flotte.
Je me dis que si elle n'a pas bougé plus que ça ça devrait aller elle a eu du temps pour se stabiliser mais j'aimerai vos avis éclairés!
par sana79
Mar 26 Avr 2011 à 08:48
oui j'ai sondé et ça m'a l'air solide globalement mais bon c'est pas assez pour avoir des certitudes.
Maintenant au moment de la poser ( je vais faire ça dans les prochains jours ) de gros doutes m'habitent!
et je me demande si je fais pas une betise!
par lavande
Mar 26 Avr 2011 à 08:49
il n'y a pas de vide (restanque ?) en dessous?
a part un léger éventuel affaissement.tu ne risque pas grand chose.
donc si tu n'as que cet endroit.moi j'essayerai.
par sana79
Mar 26 Avr 2011 à 09:53
non rien dessous.
c'est quoi un restanque ?
par sana79
Mar 26 Avr 2011 à 13:14
merci je viens d'apprendre un mot!
sinon est-ce que c'est la peine de mettre quelque chose entre mon ciment et le tapis de sol ?
merci encore pour vos réponses
par sana79
Mar 03 Mai 2011 à 09:30
bon après une moitié de remplissage en gros 10m3
j'ai de chaque côté sur la plus grande longueur un leger enfoncement de la tôle tout en bas.
est-ce que vous pensez que ça craint ?
par sana79
Jeu 05 Mai 2011 à 16:29
je viens de prendre une photo de l'enfoncement .
vous avez une idée ?
par sana79
Ven 06 Mai 2011 à 10:35
mince c'est que moi je vois un leger enfoncement entre les deux poteaux en bas.
mais c'est peut-être rien
par vulpinus
Ven 06 Mai 2011 à 11:21
Elle n'a pas de jambes de force à celler dans la dalle normalement ta piscine :?: :?:
par sana79
Ven 06 Mai 2011 à 17:41
non il n'y a rien à sceller sur ces piscines.
par sana79
Dim 08 Mai 2011 à 21:17
juste pour dire un grand merci à ceux qui répondent à nos questions !
La piscine est remplie et c'est le bonheur !
Bon l'eau est à 20°.gla gla.
Encore une fois merci ce forum est une mine d'informations!
fabrication d'un abris
par sana79
Mer 27 Mar 2013 à 17:32
je relance mon sujet par une une nouvelle question!
sur les photos au début du post vous pouvez voir des poteaux type Edf que l'ancien proprio avait installé là.
On a mis la piscine dessous et on se demande maintenant si on ne pourrait pas la couvrir? On en a bien profité cet été, mais la température descend vite.
Qu'en pensez-vous ? et surtout comment pourrait-on faire ?
Pour l'instant, j'ai pensé à des plaques de polycarbonates. Mais aurait-on vraiment un gain de température?
Est-ce que certains se sont fabriqués eux-mêmes un abris et avec quel gain ?
D'avance merci!
par sana79
Jeu 30 Mai 2013 à 11:37
Personne n'a essayé de fabriquer un abris ?
Mon problème, n'est plus tellement sur la fabrication mais sur le gain de chaleur.
Est-ce que certains ont essayé ?
D'avance merci
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 11 invités
